Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie Mokra welna pod membrana oraz przecieki
    Witam podczas mrozów i rano dodatnia temperatura w dwóch miejscach przeciekła płyta K-G. Po wycięciu otworu rewizyjnego i wyciągnięciu welny aż do membrany zobaczyłem duży problem. Do rzeczy są miejsca gdzie wszystko suche a są miejsca gdzie membrana wilgotna welna wilgotna/mokra przy membranie. W dwóch miejscach Mokre 2 warstwy welny płyta K-G i mam w pokoju 2 przecieki. Wełna miejscami dotyka membrany a miejscami jest około 2 cm luzu.
    Teraz moje pytanie czy dach oraz izolacja jest wykonana prawidłowo?
    Gdzie leży problem?
    Jak rozwiązać problem bo zaraz będzie grzyb pleśń itd.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał Damian1352 Zobacz post
    Gdzie leży problem?
    Najprawdopodobniej źle wykonana paraizolacja wełny mineralnej od strony domu(dziurawa, na zakładkę nie sklejana, dziurawa lub jej brak)
    Wełna może dotykać foli paroprzepuszczalnej ale jej nie unosić , aby zapewnić swobodny spływ spod pokrycia dachu do rynny - jeśli pojawiają się "wzniesienia czy dołki" gromadzi się tam wilgoć i po prostu membrana w tym miejscu przecieka powodując zawilgocenie wełny, a dalej przez nieszczelną paraizolację zacieki na GK.
    Zjawisku sprzyja niedokładne wykonanie izolacji termicznej, zbyt małej grubości warstwy, przerwy w warstwach i usterki jak wyżej.
