Pokaż wyniki od 1 do 20 z 20
    Domyślnie Dom z bali z kominem na zewnątrz bryły
    interesuje mnie budowa domu z tego projektu https://www.extradom.pl/projekt-domu...w-6-dw-KRP2429.
    Jakie minusy widzicie w tak umiejscowionym kominie? Z dwóch firm dostałem dwie różne odpowiedzi. Jedna widzi same zalety. Druga mówi, że będzie to duży mostek termiczny.
    Czy ktoś z Was ma doświadczenie z budynkami z bali? Czy bale 20cm klejone, rzeczywiście można uznać za odpowiednik domu energoszczędnego? Czy ten artykuł http://inzynierbudownictwa.pl/izolac...-domow-z-bali/ moża uznać za wiargodny?
    Jak to jest z tymi foliami na podczerwień? Czy to działa mniej wiecej jak piszą? Czy to bujdy marketingowe?
    Może ktoś zna miejsce gdzie można wynająć i pomieszkać w domu z bali z ogrzewaniem na podczerwień aby samemu zobaczyć jak to się sprawdza?
    Może widzicie jakieś inne defekty tego projektu?
    Za wszelkie rady z góry bardzo dziękuje
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Cytat Napisał Gori Zobacz post
    Wyeliminuj firmę, która nie wie jak powstają mostki termiczne w budownictwie. "Wyeksportowanie" niebezpiecznego elementu z budynku drewnianego to same zalety. Jeśli komin będzie w sąsiedztwie ściany z bala, pamiętaj o bezpiecznym przejściu przyłączem kominowym przez konstrukcję drewnianą. W linku komin inny, ale zasada ta sama: http://blog.kominki-batura.pl/montaz...domu-z-drewna/
    A jak Panie Piotrze wygląda ewentualna akumulacja ciepła z kominka? O ile dobrze rozumiem taki wkład akumulacyjny jest w kominie a będąc on na zewnątrz, szybko by się wychładzał. Próbuję jakoś ogarnąć jaki system ogrzewania wybrać ale nie jest to proste Ogólnie to myślę o kanałach powietrznych w płycie fundamentowej + grzałki?(wyleciało mi z głowy o czym była mowa w temacie COP=1 do ogrzewania tych kanałów z użyciu prądu) + kominek(pieco-kominek?) + rekuperacja + PV ewentualnie zamiast kanałów powietrznych zastanawiam się też nad kablami w płycie.
    Dec 2011
    58-560
    4.685
    Rozwiązanie do szkieletu i owszem sprawdzi się, niestety nie w każdym domu z bala. W domu np. takim jak mój zostało by zmiażdżone i przyłącze kominowe zaczęło by wędrować w dół.
    Planuję budowe z bala klejonego także z informacji, które do tej pory uzyskałem to powinien nie osiadać, także powienno się sprawdzić. Firma, która mi mówiła, że takie rozwiązanie to same zalety ma kilka realizacji na swojej stronie z kominem zewnętrznym. Domyślam się, że jakiś patent na to mają. Na razie staram się zebrać jakieś opinie czy aby na pewno nie pcham się w jakieś bardzo słabe rozwiązanie.
    Dec 2011
    58-560
    4.685
    Uwaga była do postu Piotra związana z tym że takie rozwiązanie nie w każdym domu z bala się sprawdzi tak samo jak osadzanie okien i drzwi czy przejście komina przez dach w takim domu.
    Co do bala klejonego to fakt osiadanie minimalne. Firmy wiele mówią, czy to też powiedzieli "Czy bale 20cm klejone, rzeczywiście można uznać za odpowiednik domu energoszczędnego".
    Uznać to sobie można ale jest coś takiego " rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie". proponuje poczytać. Projekt pewnie i tak przewiduje warstwę ocieplenia.
    Tzn ja pytam pod kątem energooszczędności praktycznej a nie prawnej. Z prawną jakoś sobie poradzę. Jedna firma napisała mi, że bal bez ocieplenia to minimum 24cm. Z drugiej strony spotkałem się z opinią, że 20cm bala "prostokątnego" jest optymalne pod warunkiem dobrego wykonania.
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Dobrze że o tym piszesz, ale można tak zrobić, że nie będzie "miażdżycy"....
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    W Bieszczadach 18 dają radę....
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Komin to komin, a akumulacja jest w piecu. Te kanały w płycie fundamentowej to fajna sprawa. Można wtłoczyć ciepło z pieca, używając wentylatora kominkowego.
    A jak wygląda sytuacja w przypadku tych kanałów jeżeli nie chce mieć całej podłogi ciepłej? Jakie rozwiązania? Nie kłaść w tych miejscach rur i liczyć na rozpowadzienie ciepła WM? Czy podłoga z materiałów, które gorzej odbiorą ciepło z płyty i jakieś "wywiewy" przy ścianach? To jest chyba mój najwiekszy problem przy doborze ogrzewania. Chciałbym uniknąć w salonie i pokojach ciepłej podłogi.
    Dec 2011
    58-560
    4.685
    Oczywiście że można tylko trzeba o tym wiedzieć inaczej miałbym wszystkie okna popękane
    Dec 2011
    58-560
    4.685
    Zalety płyty fundamentowej grzewczej to akumulacyjność i powierzchnia grzania - to nie kaloryfery. Mam taka płytę tylko ogrzewaną wodą (wykonanie własne), wykonanie takiej grzanej powietrzem jest dość skomplikowane.
    Na szczęscie mam jeszcze troche czasu aby się z tym boksować. Do podłogówek mam uraz taki, że mi zawsze za ciepło w stopy było jak byłem gdzieś w gościach. A w sytuacji podłogówka + skarpetki + dywanik to był dla mnie już jakiś dramat. Mam nadzieje, że to tylko przypadek z zbyt mocnym grzaniem. Muszę poszukać jakiś domków do wynajęcia/obejrzenia z różnymi systemami
    Dec 2011
    58-560
    4.685
    Płyta fundamentowa grzewcza troszkę się różni od typowej podłogówki. Zraziłeś się do podłogówki bo ludzie używają jaj często jak kaloryferów.
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    A co tam jest skomplikowane?
    Dec 2011
    58-560
    4.685
    Po pierwsze trzeba ją policzyć. Po drugie pytanie w jakiej warstwie płyty te kanały wykonać i jaka temperaturę powietrza w niej utrzymać by podnieść jej temperaturę o 1 stopień. Po trzecie płyta to zbrojenie górą i dołem, zbrojenie musi być otulone betonem o odpowiedniej grubości by zachować jej wytrzymałość. Do tego odstępy między kanałami tak by w miarę równo się nagrzewała ale zachowała swoje właściwości konstrukcyjne. By wylać kanały w płycie muszą być jakoś wyszalowane np. rura metalowa ale to pustka powietrzna która jest wypierana w trakcie lania betonu. To tak na początek
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Tu masz rację. Ja bardziej myślałem o technicznych aspektach poboru ciepłego powietrza z pieca i tłoczenia go w kanały.
    A co myślicie o kablach grzejnych w płycie fundamentowej z akumulacją + kominek z DGP + WM z rekuperacją? Pytanie czy dwa systemy nie będą dużym problemem aby je upchać w domu z bala.
    Dec 2011
    58-560
    4.685
    Kable, sposób na grzanie jak każdy inny (policzony). Mam utopionego w płycie pex-a+piecokominek z małym DGP+WM. Da się upchać
