Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Pompa obiegowa - nietypowe zastosowanie
    Witam wszystkich
    Przychodzę do Was jako do bardziej doświadczonych, gdyż będę musiał dobrać pompę obiegową do zastosowania nieco mniej powszechnego - mianowicie będzie ona miała wymuszać obieg cieczy w instalacji o dużej głębokości. Prosiłbym o podpowiedź jaką pompę (bądź nawet konkretne modele) dobrać tak aby spełniała wszystkie wymagania:
    - Musi zatłoczyć ciecz 80 metrów w dół, gdzie rurka zawraca ku powierzchni, czyli łącznie 160 metrów;
    - Musi posiadać 3 biegi - 1 wydajność ok. 5-10l/min, 2 bieg ok. 20 l/min i 3 bieg ok. 30 l/min
    Średnica rurki to ok. 3 cm. Prosiłbym o odpowiedź na pytanie - czy taka zwykła pompka obiegowa jest w stanie takie coś ogarnąć? Zwracam uwagę na to że ciecz idzie najpierw w dół, więc przy wypychaniu cieczy z powrotem z dna pomagać będzie ciężar samej cieczy. Cały obieg jest oczywiście zamknięty.
    Z góry dziękuję za pomoc
    Na zdjęciu przykład jakby to miało wyglądać
Nazwa:	pompa.jpg
Rozmiar:	7,7 KB
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Tom1000k
    Jan 2013
    Kędzierzyn-Koźle
    560
    Cytat Napisał kubik2233 Zobacz post
    Witam wszystkich
    Średnica rurki to ok. 3 cm. Prosiłbym o odpowiedź na pytanie - czy taka zwykła pompka obiegowa jest w stanie takie coś ogarnąć? (...). Cały obieg jest oczywiście zamknięty.
Nazwa:	pompa.jpg
Rozmiar:	7,7 KB
    Nie obędzie się bez pompy głębinowej, ale nie wiem, czy one mają biegi.
    Takich cudów to nie ma. To tak jak bym powiedział, że chcę podnosić na 160m, ale zwracam uwagę, że wracająca woda będzie cisła w dół
    Musi być pompa o wydokości podnoszenia 160m, tego nie obskoczysz.
    Dom przedwojenny, 60m² ogrzewane 22-23°C, plus 60m² poddasze 45° nieogrzewane.
    Ogrzewanie: Pompa ciepła PW "tymi ręcami" - 2,9kW, 100% grzejniki przewymiarowane + w rezerwie klima 2,9kW
    Ocieplenie: ściany 13cm styropian, strop 5cm styropian, dach 20cm wełna mineralna, podłoga 5cm styropian.
    Rekuperacja "tymi ręcami"- wymiennik Siwicki, wentyle EBM R3G220-RC05-03 płynna regulacja, filtry f5, f9, 5kg filtr węglowy.
    PV 9,92kWp Wschód-Zachód 32x Sharp 310, SolarEdge.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
Nazwa:	pompa.jpg
Rozmiar:	7,7 KB
    A cóż to za cudo sobie umyślałeś? i dlaczego wymyślasz coś co z taką małą pompką działać nie będzie, a co z tą ciesczą lub czymś tam wtłoczonym - to układ otwarty? tak jak na rysunku? czy krąży w zamkniętym?
    Zrób ze zbiornikiem powyżej poziomu odpływu i popłynie bez pompki a pompa będzie tylko tłoczyć pomiędzy tymi poziomami. Tylko zbiornik lub zwiększona średnica najlepiej o wielkość średnicy do kwadratu na zasilaniu, a odbiór poniżej( ktoś już to wymyślił - nazywa się wieża ciśnień
    24.312
    Cytat Napisał Tom1000k Zobacz post
    Niby czemu? Wystarczy, jak opory pokona. Z jednej strony potrzebujesz dodać dokładnie tyle samo energii potencjalnej co z drugiej strony odzyskujesz.
    Na dobrą sprawę nie trzeba pompy - wystarczy, że ta strona, którą płyn wpływa będzie wyżej (można do takiej "wieży ciśnień" wiaderkiem wodę wlewać, a i tak z drugiego końca wypłynie dzięki grawitacji).
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 24-01-2021 o 16:28
    Jan 2013
    Kędzierzyn-Koźle
    560
    Tak będzie, ale tylko dla małych wydajności.
    koncepcja się nieco zmieniła, będzie potrzebna zwykła pompka co. za pomoc dziękuję, założyłem nowy temat żeby nie było wątpliwości
