Strona 3 z 6
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 110
  1. #41
    za ok 4 to nie tylko zbiornik ale cały zestaw cwu pc można kupić np coś takiego https://allegro.pl/oferta/pompa-ciep...-l-10105461146
    Ktoś wyżej stwierdził dużo elementów do zepsucia a tu kolejna pompa ekstra do cwu. Chcę by jedna jednostka obsługiwała CO CWU.
    i wtedy łatwiej sterowac pc bo tylko do grzania zapytaj się Forumowicza Brus2008 on przerobił kaisai 5,3kW na pc i jest zadowolony robił to własnoręcznie.
    Jako "młody" nie ogarniam tej wyszukiwarki nie mogę odnaleźć użytkownika Brus2008 podlinkujesz?
  2. #42
    Masz rurę z gazem w domu.
    Kup tani kociol gazowy i grzej.
    PV jest ok, ale do tego potrzebujesz przewynjarowanhch grzejników grzejników których nie masz plus pompy za sporo kasy.
    Masz gaz, brałbym nowy kociol gazowy.
    Pisałem wcześniej iż grzejniki są ok czytaj przewymiarowane gdyż ogrzewają pomieszczenia do zadanej temperatury przy zasilaniu 35 stopni.
    Ogrzewając gazem nie byłem wstanie sprawdzić minimalnej temperatury gdyż kocioł takował nie było długich cyklów pracy w dodatku po założeniu kagańca na temperaturę podawał inną jak chciał zapewne przez sterowanie pogodowe które miało taki a nie inny algorytm.
  3. #43
    Immergas za 4100zł
    Termet za podobną kwotę
    Możesz polecić konkretny model z bardzo niską modulacją mocy? Robiłem rozeznanie Termet minimum 2,8-3kW pewnie też będzie coś takował ale nie jak aktualny 8,8-26kW.
  4. #44
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Cytat Napisał e-masjterkowicz Zobacz post
    bo ci zle napisałem przepraszam brusss_2008
  5. #45
    Cytat Napisał Tom1000k Zobacz post
    Ja uważam, że to jedyna słuszna droga.
    Instalację pv mogę polecić, bo mam i pokryła w 100% zapotrzebowanie na prąd razem z ogrzewanim.
    Przeróbka klimy na PC P-W mogę polecić równierz, ale nie jest to wg mnie rzecz, którą można komuś zlecić. To jest rozwiązanie idnywidualne, "szyte na miarę" robione na własne ryzyko, bo zawsze może pójść coś nie tak. No i nie ma już gwarancji na urządzenie.
    Jaka marka? Ja przerobiłem Kaisai na czynniku R32. Jest to sprzęt jeden z najtańszych na rynku, ale działa bez zarzutu. Wziąłem najtańszy, bo jak coś walnie to niewielka strata.Ale na razie działa. Cop wysoki. Ludzie przerabiają lepsze sprzęty aby mieć zawór EEV, ale ja nie widzę takiej potrzeby. Kapilara wystarczy.
    W cenie zbiornika nierdzewnego można mieć zbiornik CWU z pompą ciepła, więc nie wiem czy jest sens pchać się w nierdzewkę. Pompę ciepła z klimy zostawiłbym tylko do CO, więc warto o tym pomyślec.
    Jaką jednostką się interesować 7 czy może 9 kW? Może polecisz jakieś kompendium wiedzy o przerabianiu? Jest poważna różnica która determinuje decyzje zawór EEV a kapilara? Temat CWU z pompą ciepła do poważnego rozważenia na tak.
  6. #46
    Arrow
    Masz chociaż miesiąc z grzaniem tylko gazem?
    Jeśli masz max 35 na grzejnikach przy dużych mrozach, to można podyskutować.
    Przy wariancie grzania z PV, musisz mieć pokrycie na całość, lub na drogą taryfę w pv.
    Zależy od ZE.
    U mnie Tauron i tak się nie da.
  7. #47
    Rybnik
    18.618
    Bez przesady, przy takim domu 3kW mocy minimalnej wystarczy
  8. #48
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Tom1000k
    Jan 2013
    Kędzierzyn-Koźle
    560
    Będę się trzymał mojego Kaisai, bo znam. Model 7kw ma moc grzewczą 8,8kW, więc dla Ciebie jak znalazł, Z mocą zejdzie bardzo nisko w inwerterze, do 1.6 mocy grzewczej i nie powinna taktować. Zawór EEV podnosi sprawność przy niskich temperaturach, ale ja i na kapilarze mam wysoki COP, Więc wg mnie nie ma się o co bić.
    Kompendium wiedzy. Nie ma jednego.Przede wszystkim własna wiedza techniczna, zdolności manualne, elastyczność w myśleniu, dostęp do narzędzi. Dalej to już internet: elektroda, youtube, grupy na facebooku, Jak już wcześniej wspomniałem, przede wszystkim jesteś zdany na siebie, bo nie pójdziesz z reklamacją do youtuba czy do muratora
    Dom przedwojenny, 60m² ogrzewane 22-23°C, plus 60m² poddasze 45° nieogrzewane.
    Ogrzewanie: Pompa ciepła PW "tymi ręcami" - 2,9kW, 100% grzejniki przewymiarowane + w rezerwie klima 2,9kW
    Ocieplenie: ściany 13cm styropian, strop 5cm styropian, dach 20cm wełna mineralna, podłoga 5cm styropian.
    Rekuperacja "tymi ręcami"- wymiennik Siwicki, wentyle EBM R3G220-RC05-03 płynna regulacja, filtry f5, f9, 5kg filtr węglowy.
    PV 9,92kWp Wschód-Zachód 32x Sharp 310, SolarEdge.
  9. #49
    Zależy od ZE.
    Ostatnio przy -11 kocioł chodził dłużej lecz nie ciągle temperatura 35 na grzejnikach zadana w panelu sterowania kotła 22 w sypialni 22 pokoje 22 salon 22,,6 łazienki 23,6 w jednym pokoju brakuje jest 21 (dwie ściany zewnętrzne i malutki grzejnik można łatwo zmienić na większy lub wysterować przepływami).
    Jeśli braknie prądu z PV zawsze mogę dopłacić te 1000 zł będzie mniej niż aktualnie gaz 4000 zł + prąd 3000 zł.
  10. #50
    10kWp vs 4000 zł za gaz.
    Przyjmując że wyprodukujesz z tych pv 11 tys kWh, do wykorzystania pozostanie około 10tys kWh.
    Gaz. Przyjmując wyliczenia
    Rocznie wzrasta do ok 22gr (za 2020, teraz gaz staniał o 5%)
    to masz z niego 18,1 tys kWh.
    Czyli Twoje panele pokryją ledwie 55% zapotrzebowania na gaz.
    Czyli zamiast 4 tys, będziesz placil 1800 zł za gaz.
    Plus 3 tys za prąd, tak jak do tej pory.
  11. #51
    Jest pewien niuans.
    Koszt Twojego prądu.
    Podaj w kWh ile zużywasz go rocznie.
    Wyliczenie zrobiłem dla gazu.
    W realu, rachunek za prąd się obniży do opłat stałych, za gaz wzrośnie.
    Sumarycznie wyjdzie w końcowym rozrachunku mniej niż wyliczyłem.
    Podaj roczne zużycie prądu w kWh.
    Wtedy się zobaczy kwotowo.
  12. #52
    romano78
    Aug 2009
    Sędziszów młp
    2.063
    Ale dlaczego cop.3? Ja mam w tym sezonie SCOP=4,44, i już zbytnio w dół nie pójdzie. Kolega e-majsterkowicz mieszka w II strefie (ja w III) więc wyjdzie równie lub bardziej korzystnie.
    Pewnie dlatego że ma czynniku r32 ostatnio zamontowalem pompę za 28tys i według licznika że sterownika Cop.ok.3,5 o ile dobrze to liczy ten sterownik pompa na czynniku r 410 producent podaje że całoroczny Cop powyżej 4 i pewnie tak wyjdzie po lecie
    Mam ochotę w ramach eksperymentu u siebie zrobić taką przerobke wiem że potrzebuję wymiennik płytowy za ok 1000zł
    Klimatyzator ok 3tys. Z przylutowaniem rurek do wymiennika sobie poradzę od strony hydraulicznej też
    Problem jedynie gdzie i które czujniki poprzekladac.
    Ile ciebie cała ta pompa wyszła z przerobkami.
  13. #53
    Cytat Napisał romano78 Zobacz post
    Jeśli nie będzie zmieniony temistor, ani dodany opornik, to TA na zasilanie podłogówki na wyjściu z wymiennika, Tz na cienką rurkę wychodzącą z wymiennika po stronie pc (powrotną gazu).
  14. #54
    romano78
    Aug 2009
    Sędziszów młp
    2.063
    Tylko tyle?a co chodzi z tym temistorem i opornikiem rozumiem że bez tych dwóch rzeczy też będzie działało
  15. #55
    Jan 2013
    Kędzierzyn-Koźle
    560
    Klima Kaisai Fly 2.6 kW - 1350 zł
    Wymiennik płytowy Promag - 650 zł
    Lut twardy ze srebrem - 30 zł
    Pompa obiegowa - 150 zł
    Czujnik przepływu cieczy + ssr (zabezpieczenie) - 150zł
    Razem 2330 zł.
    Jeszcze jakieś rurki, złączki, śrubunki - u każdego wyjdzie inaczej. Można liczyć całość +/- 2500zł.
    Jak chcesz mieć wyższą temperaturę w obiegu niż klima ma w programie. Czujnik temperatury w klimie to zwykły termistor ntc 10k(u mnie jest taki) Jak dołożysz szeregowo opornik, to oszukujesz klimę, tzn. "myśli" że jest mniej niż w rzeczywistości. Wielkością opornika dobierasz poziom korekty.
    Bawiłem się tak na początku i dogrzewałem wodę do 48 stopni, ale póżniej stwierdziłem, że bardziej ekonomicznie jest grzać niskotemperaturowo i jadę na oryginalnym czujniku. Max ustawienie klimy to 30 stopni, przeciąga do 32, a w rzeczywistości woda ma 35. (Zależy jak czujnik dolega do rury, to też jest swego rodzaju regulacja. Ja cały sezon jadę na temperaturze wody 29-32 stopnie.
  16. #56
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Razem 2330 zł.
    Mam tę samą jednostkę w wersji normalnej czyli split i mam pytanie jak wybrnąłeś z zalodzenia komory wentylatora bo tam jest jedna dziurka prawie jak do sikania i to wsio i w mrozy - 23 st C po dobie wentylator się zatrzymał.
  17. #57
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Termistor musi być. Co najwyżej dopasujesz do swoich potrzeb o innej wartości. Jest to tanie - ceny zaczynają się od 1 zł za sztukę (jak nie mniej).
  18. #58
    Jeśli podłogówka i grzanie całą dobę, to bez dodatkowego opornika i/lub wymiany termistora także daje radę.
    Jeśli chce wyrobić w taniej tylko, to można wymienić temistor lub dołożyć opornik.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 25-01-2021 o 14:50
  19. #59
    Jan 2013
    Kędzierzyn-Koźle
    560
    Masz wyjętą tą plastikową końcówkę w dnie jednostki? Jak jest wyjęta, to otwór jest z 15mm średnicy. Nie zmienia to faktu, że trochę lodu było, ale nie doszło do wentylatora.
  20. #60
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Nie mam tej plastikowej rurki i sprawdzałem agregat jest idealnie wypoziomowany
Strona 3 z 6
