Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Domyślnie Ogrzewanie podłogowe i ogrzewanie wody użytkowej
    Witam. Czy jest możliwość aby kocioł na paliwo stałe (drewno) do ogrzewania podłogowego ogrzewał również zbiornik na wodę użytkową?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Nie ma najmniejszego problemu, każde wytworzone ciepło można wykorzystać o czegokolwiek się chce, czy na potrzeby ogrzewania pomieszczeń(niższą temperaturą) czy wody(wyższą)
    Tu jest artykuł Muratora
    https://muratordom.pl/instalacje/ogr...R39x-Qpwh.html
    A co z kotłem na paliwo stałe do ogrzewania nadmuchowe go? Czy on również może ogrzewać wodę użytkową? Są wogóle takie kotły łączące te 2 funkcje?
    Interesuje mnie również rozwiązanie kocioł na paliwo stałe do ogrzewania nadmuchowego, ogrzewania wody użytkowej, oraz solar do zasobnika wody użytkowej. Jest to wogóle możliwe?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał Aaabbbb Zobacz post
    Interesuje mnie również rozwiązanie kocioł na paliwo stałe do ogrzewania nadmuchowego, ogrzewania wody użytkowej, oraz solar do zasobnika wody użytkowej. Jest to w ogóle możliwe?
    Wszystko jest możliwe tylko trzeba poszukać, zaprojektować , może nawet samemu zrobić a na pewno dobrze to połączyć i ubrać odpowiednią automatykę.
    Piece do ogrzewania nadmuchowego tylko (na paliwo stałe) to jednostki dużej mocy ogrzewające bardzo duże powierzchnie.
    Odmianą domową jest kominek z płaszczem wodnym
    Montaż w piecu odpowiedniej nagrzewnicy odbierającej ciepło ze spalin lub powietrza wytworzonego do nagrzewania i przekazaniu jej np wodzie lub płynowi który w kolei nagrzewa zbiornik poprzez wymiennik jest mało ekonomiczne, gdyż na każdej "wymianie" coś się traci.
    Hmmm. Koniecznie chcemy ogrzewać dom i wodę użytkową drewnem. Podoba mi się ogrzewanie podłogowe ale chcemy również wentylację mechaniczną, która wymaga kanałów a te można wykorzystać do ogrzewania nadmuchowego. Nie wiem co jest efektywniejsze podłogówka czy nadmuch? Czy połączenie wentylacji mechanicznej z ogrzewaniem nadmuchowym będzie tańsze niż osobno wentylacja mechaniczna i podłogówka? Zielona jestem w tych tematach i szukam opinii bardziej zorientowanych.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Koleżanko - w tej wypowiedzi poruszyłaś tak wiele tematów, że aby odpowiedzieć trzeba prześledzić kilka wątków forum i przemyśleć rozwiązanie
    Odpiszę tak:
    Ogrzewanie nadmuchowe w połączeniu z rekuperacją i to w jednym systemie to złe rozwiązanie , a przynajmniej jeszcze nie dobrze dopracowane.
    Ogrzewanie wody drewnem i wykorzystanie ciepła do ogrzewania podłogowego - to dość częsty sposób realizacji w domach więc sprawdzony i wykonywany w bardzo skuteczny sposób.
    Piec na paliwo stałe, bufor który zapewnia całkowity odbiór ciepła ze spalonego drzewa, a z bufora uzyskane ciepło i na podgrzanie wody i na zasilanie instalacji ogrzewania podłogowego.
    Wentylacja - Rekuperator działa niezależnie dając świeże powietrze i zapewniając oszczędności w zużyciu drewna.
    Spalanie drzewa rekreacyjne( w tym możliwość ogrzewania) - to rozwiązanie kominka z zamkniętą komorą spalania bądź wolnostojącej "kozy"
    Rozwiązanie z buforem jest wart uwagi, dzięki za tą radę. Kwestia wentylacji mechanicznej : rekuperacja to odzysk ciepła rozumiem, ale jak wygląda sprawa owej wentylacji bez tego całego rekuperatora? Może być bez? Straty ciepła są wówczas duże?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Podobno straty na wentylacji to ok 30% energii zużytej na ogrzewanie - a więc dużo. Mnie się wydaje , że tego jest ok 15%. Natomiast komfort jest nieporównywalny.
    Można oczywiście nie stosować odzysku ciepła(wentylacja mechaniczna) jednak to szkoda bo urządzenie( wentylator nawiewny i wywiewny czy indywidualny dla każdego pomieszczenia czy centralny i instalacja dla wszystkich pomieszczeń) musi być brak tylko wymiennika ciepła więc .....
    Pozostanie przy wentylacji grawitacyjnej która raz działa(zimą zbyt intensywnie) a raz nie (latem) mija się moim zdaniem z celem przy budowie nowego domu. Dodatkowo przy wentylacji z rekuperatorem(wymiennikiem ciepła) jesteśmy w stanie sterować intensywnością wietrzenia , nie tylko całości ale każdego z pomieszczeń - to dobre i komfortowe rozwiązanie.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Bufor to dobre rozwiązanie bo:
    Mając piec na paliwo stałe można intensywnie spalać opał, a gromadzić w buforze wyprodukowane ciepło i zużywać je później - stopniowo - z przeznaczeniem na ogrzewanie lub cwu. (Nie potrzeba w nocy dokładać drewna do pieca)
    Mając np. panele fotowoltaiczne - można wykorzystując nadmiar wyprodukowanej energii elektrycznej zagrzać wodę poprzez podłączone do zamontowanych w buforze grzałek.
    Montując panele słoneczne można podgrzewać wodę poprzez zamontowaną wężownicę w buforze z przeznaczeniem na cwu latem, a w okresie przejściowym wiosna/jesień zimą wesprzeć ogrzewanie domu.
    Mając bufor można latem rozpalić w piecu na paliwo stałe i zagrzać tyle wody że wystarczy na kilka dni - wszystko zależy od pojemności bufora i ilości zużytej wody - ale da się to skalkulować nawet na trzy dni.
    Wadą jest jedynie to, że bufor to duży zbiornik najlepiej 500l-1000l i trzeba mieć na niego miejsce.
    A co z tą rekuperacją w wentylacji mechanicznej? Jaka to jest zasada działania? Wentylacja swoją drogą a odzysk ciepła to dodatkowe urządzenie? Jakie koszty tego są jeśli chodzi o nowo budowany dom ?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Rekuperacja to najprościej odzysk ciepła z wywiewanego powietrza poprzez ogrzanie nawiewanego bez jego wzajemnego wymieszania.
    Odzysk ciepła dokonuje się w wymienniku i jest jednym z elementów rekuperatora. Skrzynka z wentylatorem nawiewanym i wywiewny bez wymiennika to jednostka centralna wentylacji mechanicznej,z wymiennikiem to właśnie rekuperator.
    Latem rekuperator działa tylko jako wentylacją mechaniczną. W wielu modelach rekuperatorów jest też baypas, lub wkład letni(wkłada się go w miejsce wymiennika)
    Czytam po necie o dofinansowaniu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła dla nowo budowanych domów w 2021 r. Jedne źródła mówią, że nowo budowane domy mogą wnioskować o dotację w ten system a inne, że nie
