Strona 1 z 6
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 116
    Thomas007
    Feb 2016
    Terespol
    21-550
    27
    Domyślnie Pomoc w doborze kotła na ekogroszek
    Cześć pomóżcie wybrać piec.
    powierzchnia do ogrzania 230m2. Podłogówka + dwa grzejniki w łazienkach.
    Nowy dom z poddaszem, prosta bryła (prostokąt) z dachem dwuspadowym i 7 oknami dachowymi. Ocieplenie 15 cm grafit. ściany z bloczka komórkowego.
    Dom we wschodniej Polsce przy granicy z Białorusią - jest u nas zawsze zimniej niż w centralnej Polsce.
    Ze strony cieplowlasciwe wychodzi mi 13,5 kW, hydraulik mówi że stanowczo za mało i radzi min.20kW.
    No i jakiej firmy? hydraulik doradza Klimosza albo Teklę.
    mtdeusz
    mtdeusz
    Cytat Napisał Thomas007 Zobacz post
    Zmień tego ,,hydraulika,, albo raczej partacza jak najprędzej. Za duży kocioł= za duże zużycie opału.
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.258
    I ma rację, bo samo C.W.U. potrzebuje 8 kW.
    Tego gościa nie słuchaj, pali w robionym śmieciuchu oponami.
    mtdeusz
    mtdeusz
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post7997428
    Thomas007 daj link z ciepłowłaściwe.
    mtdeusz
    mtdeusz
    6,6kW – maksymalna potrzebna moc grzewcza W "najmroźniejszy" dzień zimy, tj. przy średniej dobowej -22°C.
    3,1kW – przeciętna moc grzewcza
    A hydraulik chce tu pchać kocioł podajnikowy 20kw
    POD ŻADNYM POZOREM NIE WSTAWIAJ TAM 20kw bo będziesz miał poteżne zużycie opału, sadzę, smołę i inne problemy.
    10kw tutaj spokojnie styknie. NIE WIĘCEJ
    Wogóle przy tak małym zapotrzebowaniu na ciepło nie myślałeś np. o pompie ciepła? Paliwo stałe przy tak małym zapotrzebowaniu na ciepło się nie opłaca, koszt ogrzewanie wychodzi podobnie jak np. pompa ciepła , która nie wymaga obsługi.
    Thomas007
    Feb 2016
    Terespol
    21-550
    27
    Może zabrzmi to śmiesznie dla większości - ale boję się pompy ciepła..., dla osobistego spokoju wolę kocioł.
    nie wiem na ile można ufać temu kalkulatorowi z ciepłowłaście czy nie zaniżają potrzebnej ilości ciepła...
    no i ciężko o dobrych fachowców...
    Stąd prośba o pomoc w doborze kotła...
    PS dopiero zwróciłem uwagę że 13 389 to wartość cało roczna a nie zapotrzebowanie na moc kotła... (dlatego w pierwszym poście była wartość 13,5 kW...)
    mtdeusz
    mtdeusz
    Ten kalkulator zawyża nie zaniża.
    Panie masz dobrze ocieplony dom i chcesz tam pchać tyle mocy co do mojego starego nieocieplonego kloca.
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Cytat Napisał DUNIA.MD Zobacz post
    8 ? a moze 18 albo 28 kW na cwu. Przeciez to nie hotel, łaznia miejska, kwatera pracownicza.
    Hydraulik ma poprawnie zainstalowac, od myslenia i liczenia sa inni.
    Thomas007, szukaj najbliższego producenta w Twojej okolicy, a takim producentem jest, i to solidna, firma "INSTALCO" Ryszard Bałka z Łaszczowa woj.lubelskie.
    Wygoogluj hasło: Kotły RBR 5 Klasa Ekoprojekt/Ecodesign
    Nieco więcej na forum na temat RBR-a..
    https://esterownik.pl/forum/posty,3372/rbr-ekouniwersal
    Ostatnio edytowane przez Alessandro ; 25-01-2021 o 21:28
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Łapy opadają po prostu, nic dziwnego, że dzięki Wam,rodakom ze wschodu, obecnie bliżej Polsce do Białorusi i PRL-u,w każdym aspekcie...
    A może trzeba wyjść z jaskini i zobaczyć jak piękny jest świat bardziej na zachód Polski ?
    Ostatnio edytowane przez Arturo1972 ; 25-01-2021 o 21:16
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Cytat Napisał mtdeusz Zobacz post
    Sprawdziłes to na ilu obliczeniach?
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Cytat Napisał Arturo1972 Zobacz post
    A propo zachodu , moimi znajomi którzy mają firmy budowlane w Niemczech twierdzą ze WM z rekuperacją wcale nie az tak popularna jak u nas, z kolei inny znajomy ktory ma przychodnie dentystyczną był kilkanascie lat w Niemczech i na przykladzie nowo budowanych tam takich przychodni stwierdził ze u nas prawo jest bardziej restrykcyjne w stosunku do takich obiektów niz u zachodnich sąsiadów bo w Polsce takie przychodnie nie tylko dentystyczne muszą miec WM a tam nie.
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Co kraj to obyczaj. U nas widać bardziej są restrykcyjne przepisy w tej kwestii i bardzo dobrze.
    Gdyby nie reku to wdychalbym syf z kominów bezpośrednio w domu, tego w Niemcach nie ma.
    Co prawda przez ten syf z kominów wymianiam filtr w reku raz na miesiąc ale najgorsza jest sadza na parapetach.
    Wk..mnie to na maxa....
    Thomas007
    Feb 2016
    Terespol
    21-550
    27
    Alessandro
    dziękuję poczytam. masz jakieś sugestie co do mocy?
    asolt
    "Hydraulik ma poprawnie zainstalować, od myślenia i liczenia sa inni."
    myślę podobnie - ale trudno na tym terenie o kogoś.
    Wskażesz kogoś? z moich okolic?
    Alessandro
    Nie wszytko jest takie na jakie wygląda.
    Łatwo jest mówić jak sie mieszka w innym regionie.
    Jak bym pisał zapytanie odnośnie zwykłego kotła "śmieciucha" to jeszcze nawet bym rozumiał twój komentarz - a tak to widzę że łatwo szufladkujesz ludzi...
    A życie nie zawsze jest czarno-białe.
    Nie uważam żebym instalacją pieca na ekogroszek jakoś mocno szkodził temu krajowi.
    Zachód Polski oczywiście że jest pięknie - ale pomijasz parę aspektów np:
    1. u nas jest zawsze ZIMNIEJ a w związku z tym zapotrzebowanie na energię cieplną jest większe.
    2. przerwy w dostawię prądu to normalka - przy piecu postawię UPSa i na dobę na pewno wystarczy z pompą ciepła się tak nie da... (ok, da sie ale ile razy większy musiałby być?)
    Alessandro
    Pogadaj na priv z @asolt, obliczy moc..
    U mnie, w II strefie klimatycznej, gdzie przeciętna temp. w zimie -18 st. kocioł o mocy 10 kW wystarczy. U Ciebie w IV strefie klimatycznej -22 st, moc kotła.... @asolt ci obliczy.
    Masz blisko do kopalni węgla Bogdanka, na pewno groszek tańszy...
    Ostatnio edytowane przez Alessandro ; 25-01-2021 o 22:19
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    A gazu sieciowego nie masz?
    Thomas007
    Feb 2016
    Terespol
    21-550
    27
    Nie mam. A butli na podwórku tez nie chcę. Jak by był to bym odrazu się do niego podpinał i nie zawracał sobie głowy ekogroszkiem. Dla mnie gaz byłby najlepszym rozwiązaniem.
    Cytat Napisał Alessandro Zobacz post
    @asolt ci obliczy.
    Dzięki - człowiek niby nie ślepy ale ramki z prawej strony @asolta nie zauważył...
    Poszło PW.
    Ostatnio edytowane przez Thomas007 ; 25-01-2021 o 22:29
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Poszło PW.
    Jest ślepy i nie tylko
    Bo tutaj masz kilkunastu takich "asoltow" i to obok Ciebie
    https://zae.org.pl/lista-audytorow/
    Thomas007
    Feb 2016
    Terespol
    21-550
    27
    Dzięki za linka. Nie mogłeś tak odrazu...
    "Jest ślepy i nie tylko "
    Wyjątkowo w tematyce ogrzewania się się z Tobą zgodzę... no i od czego jest forum...
Strona 1 z 6
