Strona 2 z 6
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 116
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    A jak ekogroszkowy to tylko z palnikiem poziomym czyli technix a najlepiej dwupaliwowu np skamp pv lub dragon w razie czego zawsze zmienić możesz podstawę palnika i założyć kryzę 15 min roboty i palisz pelletem . coś tego typu nie koniecznie ten
    https://multi-eko.pl/kotly-piece-na-...ecodesign.html
    mtdeusz
    mtdeusz
    Jak coś jest do wszystkiego to jest do niczego. Albo palnik na pelet albo na ekogroszek.
    Thomas007
    Feb 2016
    Terespol
    21-550
    27
    Witam ponownie z OZC wyszło jak poniżej:
Nazwa:	zapotrzebowanie.jpg
Rozmiar:	95,4 KB
    proszę ponownie o pomoc w doborze kotła:
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Pitrekkk
    Nov 2015
    42-200
    337
    Jakim cudem wskaźnik zapotrzebowania ogrzewania wyszedł ci 37,6 kwh/m2
    u mnie przy domu z lepiej docieplonym stropem, z reku(nie wiem czy u Ciebie jest, ale pewnie tak), w cieplejszej strefie mam 110kwh/m2, a Ty 37.6
    kto to liczył?
    ja rozumiem że jest więcej zmiennych niezależnych, ale x3 więcej.
    Ostatnio edytowane przez Pitrekkk ; 01-03-2021 o 18:20
    Thomas007
    Feb 2016
    Terespol
    21-550
    27
    Niewiem, jakim cudem, nie znam się. Liczył asolt.
    Będę mieć rekuperacje (jeszcze jej nie mam).
    trochę więcej danych:
Nazwa:	zapotrzebowanie2.jpg
Rozmiar:	95,1 KB
    Ostatnio edytowane przez Thomas007 ; 02-03-2021 o 11:01
    mtdeusz
    mtdeusz
    Daj spokój z tym śmierdzącym ekogroszkiem, za chwilę go zakażą i będziesz wywalał prawie nowy kocioł. Bez sensu taka inwestycja.
    https://klimat.rp.pl/technologie/422...jak-nas-truje/
    Ostatnio edytowane przez mtdeusz ; 02-03-2021 o 11:12
    Thomas007
    Feb 2016
    Terespol
    21-550
    27
    Z chęcią bym poszedł coś innego ale $$$ jest na korzyść ekogroszku...
    Z tym "zaraz go zakażą" to bym nie przesadzał...
    Podaj inną rozsądną alternatywę ($$$) to ją rozważę...
    Nov 2015
    42-200
    337
    Ładowanie ekosyfu, do nowego domu to jakieś nieporozumienie.
    Już bym x razy wolal pellet, bo czyściej w kotłowni i z komina.
    z ciepłowłasciwe u mnie:
    Powierzchnia zabudowy (obrys piętra): 89m2
    Powierzchnia całkowita budynku: 151m2
    Powierzchnia ogrzewana*: 89m2
    Kubatura przestrzeni ogrzewanej*: 138m3
    Wysokość piętra 2,6m
    Ogrzewane piętra: parter
    Dach dach skośny z poddaszem
    Ściany 45cm, konstrukcja: pustaki ceramiczne, izolacja: styropian grafitowy 15cm
    Izolacja od góry Strop - podłoga poddasza, Wełna mineralna 35cm
    Izolacja od dołu Podłoga parteru, Styropian 10cm
    Drzwi i okna: Okna: 6szt. (nowe z trzema szybami)
    Drzwi: 1szt. (nowe drewniane)
    Garaż brak
    Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła
    Temperatura w części ogrzewanej 20,0°C
    Rozumiem jakby się to jeszcze różniło o 1/2, ale nie tyle... więc albo Ty masz coś źle policzone, albo Ja, albo to całe OZC jest średnio miarodajne.
    66kWh/m2 rocznie wskaźnik zapotrzebowania na energię
    Tyle u mnie, czyli w zasadzie podobnie jak u Ciebie.
    Niby ciepło własciwe zawyża, ale nie widzę tego u mnie, bo jest wręcz odwrotnie 110 kwh/m2.
    Asolt, skąd te różnice?
    Ostatnio edytowane przez Pitrekkk ; 02-03-2021 o 12:20
    Thomas007
    Feb 2016
    Terespol
    21-550
    27
    Pitrekkk porównaj może z tym:Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	zapotrzeowanie3.jpg
Rozmiar:	59,5 KB
    Co do Peletu,
    raz że jest droższy ( tona pelletu porównując do tony ekogroszku) o jakieś 30-40%
    dwa mniejsza kaloryczność czyli większe spalanie w kg od ekogroszku
    trzy sumując dwa pierwsze punkty wyjdzie ok 70% drożej niż na ekogroszku...
    Zakładam że to ok 1000-1500zł rocznie drożej dla mnie to już spora suma która przemawia za ekogroszkiem....
    Nov 2015
    42-200
    337
    A na ile wyceniasz w złotówkach zdrowie swoje i swojej rodziny, by w płuca ciągnąć nasze czarne złoto?.
    Dwa. Nie będzie takiej różnicy w cenie przy węglu i pellecie.
  11. #31
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Cytat Napisał Pitrekkk Zobacz post
    A kto ci głupot nagadał że węgiel na zdrowie szkodzi ?? masz jakieś badania ? ba nawet można go jeść na sraczkę .
  12. #32
  13. #33
    Nov 2015
    42-200
    337
    Cytat Napisał kryzys Zobacz post
    Jak dla mnie to możesz po parę godzin każdego dnia na dachu siedzieć i przyjmować prozdrowotne dawki z komina, droga wolna.
    Ja wolę inne zapachy.
  14. #34
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Rozczulacie się jak stare baby a dziś ogłosili że idzie koniec świata czy to się komuś podoba czy nie pójdziemy do piachu jak jeden wdycha czy nie wdycha . co prawda za jakiś 1 miliard lat ale jakie to ma znaczenie skoro nie człek temu winny tylko nasze słoneczko
  15. #35
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.244
    Zawieszony użytkownik pisze posty - jak to możliwe.
    Nic z dnia na dzień nie mogą zakazać. Jeśli kupi kocioł spełniający aktualne wymogi prawne to prędzej się zestarzeje niż każą go wyrzucić.
    Gorzej, srają w majtki bo ktoś ich nastraszył i wmówił im głupoty.
    Więc kupuj prosty Polski kocioł oraz dobre Polskie paliwo (SKARBEK, WESOŁA, itd). Wszystkie te wypowiedzi anty do węgla czy drewno traktuj jako wrogość i chęć władowania nam badziewia z zachodu które nie zdało egzaminu.
    Ostatnio edytowane przez DUNIA.MD ; 03-03-2021 o 22:43
  16. #36
    Cytat Napisał DUNIA.MD Zobacz post
    Ciekawe – co nie – dla przyzwoitości powinni to usunąć : https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post8029281
    Tu nowo przybyły rady szuka a ty co tu wypisujesz za głupoty - z tym to się zgodzić nie można, bo zakaz to se mogą z dnia na dzień wprowadzić – u nich normalnym jest to, że prawo może wstecz działać jak i to, że dziś uchwalone wejdzie w życie za lat kilka albo od zaraz : masz na to ustawę antysmogową - masz na to zakaz spalania paliw stałych w Krakowie - masz na to likwidację wszelkiego rodzaju urządzeń które do spalania paliw stałych służyły w Kraków – masz na to kotły na masę niedrzewną gdzie najpierw pozwolili takie posiadać a jak fabryki się wyzbyły tego starego dziadostwa, to zaraz po tym one objęte zostały postanowieniami antysmogowymi - masz na to antysmogowe postanowienia sejmików wojewódzkich i w tym np. zakaz palenia w kominkach jeśli to nie jest jedyne źródło ogrzewania, bo że niby kominkowcy prądem ogrzewać się nie mogą – co i nas wszystkich dotyczy - masz na to antysmogowe postanowienia sejmików wojewódzkich i w tych sejmikach obecne gadanie, że wbrew temu co wcześniej uchwalili oni teraz zakaz spalania paliw stałych rozważają i kto wie czy go nie wprowadzą – no i co.
    Thomas007 – bardzo ładnie to przedstawi : #29, więc lepiej nie pisz o czymś na co gwarancji dać nie możesz a skoro tak pewny jesteś swego - to gdzie ja mogę twoje komentarze przeczytać do tego jak to z godnie z prawem weszły w życie przepisy wypływające z tego o czym wyżej napisałem.
  17. #37
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.244
    Wszystko co pisałem jest zapisane na papierze. Nawet w Małopolsce użytkownik posiadający kocioł bezklasowy ma czas do końca 2022 r. na wymianę a na kotły 3, 4 klasy ma czas do 2026 r. Więc jeśli teraz kupi kocioł spełniający aktualne normy prawne muszą mu dać czas na zestarzenie się (okres gwarancji) tego urządzenia.
    Nikt nie może dać żadnej gwarancji co będzie za miesiąc. Jeszcze wszystko może się poprzewracać jeśli ludzie się obudza i powiedzą dość.
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 04-03-2021 o 03:51 Powód: wpis nie na temat
  18. #38
    No widzisz – ale – luknij na to : https://forum.muratordom.pl/showthre...wanie-za-darmo – twoja od mojej niczym nie różni się za pewne.
    Ja swój kocioł nabyłem zgodnie z obowiązującym prawem, więc wedle tego o czym napisałeś – zgodnie z prawem powinienem móc w nim palić do póki ten kocioł by się nie skończył a następny zgodnie z teraz obowiązującym prawem – jedynie jaki mógł bym kupić, to taki który spełnia obecnie wymogi prawa – i koniec – i kropka.
    Tak się składa, że między innym np. we Wrocławiu i właśnie u ciebie rozważają wprowadzenie zakazu spalania paliw stałych – z tych też względów Thomas007 uprzedzony o tym został i na tym koniec i basta a jak sobie zdecyduje tak mieć będzie – jego rzecz i jego problem w tym jeśli się stanie inaczej niż to sobie planował a w razie co wina w tym nasza żadna.
  19. #39
    Thomas007
    Feb 2016
    Terespol
    21-550
    27
    Nit nic nie doradzi w temacie wyboru kotła?
  20. #40
    A taki Ci doradzę...
    Kocioł na ekogroszek 5klasa 15 kW Metalteres.
    Konstrukcja przypominająca Ogniwo i RBR, taka mieszanka konstrukcyjna... podoba mi się,
    Ponoć najlepszy kociołek w Polsce, łatwy w czyszczeniu.
Nazwa:	Screenshot_20210307-160155_Allegro-2.jpg
Rozmiar:	85,2 KB
    Ostatnio edytowane przez Alessandro ; 07-03-2021 o 20:11
Strona 2 z 6
