Strona 3 z 6
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 116
  1. #41
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.271
    Nit nic nie doradzi w temacie wyboru kotła?
    Niestety nie wszyscy mogą wstawiać lub linkować ciekawe i niedrogie konstrukcje.
    Każdy kocioł na ekogroszek pracuje z mocą modulowaną, np. 6-20 kW. Najważniejsze w wyborze takiego kotła to prostota oraz wydajność. Pozostałe elementy wydajnej i oszczędnej pracy to opał i ustawienia. Niedomaganie któregoś elementu powoduje duże zużycie opału oraz częste rozwody. Zsynchronizowanie wszystkich elementów daje zadowolenie i oszczędność w trakcie użytkowania.
    8 ? a moze 18 albo 28 kW na cwu. Przeciez to nie hotel, łaznia miejska, kwatera pracownicza.
    Hydraulik ma poprawnie zainstalowac, od myslenia i liczenia sa inni.
    Dobre. Własnie z tych waszych wyliczeń Internetowych dzisiejszej zimy jest "zalew" postów na forach i grupach o niemożności uzyskania przez kocioł magicznych 55'C.
    Ostatnio edytowane przez DUNIA.MD ; 07-03-2021 o 16:08
  2. #42
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Cytat Napisał DUNIA.MD Zobacz post
    N....
    Podaj jeden jedyny przykład inwestora który na podstawie moich obliczen zainstalował kocioł stałopalny o zbyt niskiej mocy i nie mógl osiagnac 55 oC. Te magiczne 55 oC mozemy uzyskac za pomocą zawóru czterodroznego i innych układów (loddomat i podobne) dla powrotu oczywiscie.
    Jezeli faktycznie kocioł ma mała moc to uzyskanie Tz=55 oC moze byc niemozliwe, tylko po co taka wysoka temperatura zasilania.
    Podaj linki (chociaz kilka) z tego zalewu postów obrazujące zwiazek przyczynowo skutkowy miedzy wynikami obliczen ozc, rzetelnych i dokladnych obliczen, a niemoznoscią uzyskania tych magicznych 55 oC.
    Ostatnio edytowane przez asolt ; 07-03-2021 o 16:35
  3. #43
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.271
    Spokojnie. W słowie "waszych" nic nie było o Twoich.
    Grzać tylko wodę w kotle to można uzyskać przez podwyższenie progu startu pomp. Do tego nie jest potrzebna ochrona powrotu tylko dobry wydajny kocioł z jedną pompą na układzie. Każdy inwestor chce wyciągnąć jak najwięcej kasy od zielonego w temacie człowieka i rozbudowuje instalacje o kolejne elementy które z ekonomią nie mają nic wspólnego.
  4. #44
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Zrozaumialem ze w "waszych" jestem i ja ujety.
    Ok, podaj w takim razie linki obrazujace ten problem, udowadniajace jak pisałem wczesnej zwiazek przyczynowow skutkowy, chyba to nie problem bo przeciez był zalew takich postów.
  5. #45
    Zalew... wyczytany z FB
  6. #46
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Cytat Napisał Alessandro Zobacz post
    Niestotne skąd, wazne ze był zalew. Jakos tu i na innych forach budowlanych nie widziałem tego zalewu. Liczę ze chociaz jeden przyklad z tego zalewu przenalizujemy, oczywiscie jak sie doczekamy tego przykladu.
  7. #47
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.271
    A czym grupy użytkowników, np. na FB są gorsze od innych Internetowych wyroczni. Tam cenzura i opłacone promowanie lub gnojenie jakiegoś producenta jest w mniejszym stopniu aktywne i jest w czym wybierać.
    Przykładów jest wiele i kolega @Aleksandro może Ci podesłać lub opisać swój problem.
    Ostatnio edytowane przez DUNIA.MD ; 07-03-2021 o 17:14
  8. #48
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Co ma gnojenie producenta do rzeczy??? Dyskusja jest o prawidłowym doborze mocy kotła, kotła kazdego producenta, temat jak mniemam z Twoich wypowiedzi niewiele Tobie znany, temat obliczen ozc na podstawie ktorego powieniem ten dobór byc wykonany jeszcze mniej, ale za to głos w tym temacie zabierasz. Nie dziwi mnie to, na fm jest mnóstwo takich. Poza tym co rozumiesz przez internetowe wyliczenie, czy takie wyliczenie jest tozsame z obliczeniami ozc?
    Az jestem ciekaw problemu kol . Alessandro, moze on to przedstawi.
  9. #49
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.271
    Nie musisz tak bardzo eksponować swojej wyższości nad innymi.
    Dobór mocy kotła to najmniejszy problem. Ważniejsze jest znaleźć oszczędny prosty kocioł, dobre paliwo i jeszcze prawidłowo zsynchronizować instalację.
  10. #50
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Dobór mocy kotła to najmniejszy problem. ....
    Ciekawe, przypomnij czego ten zalew postów dotyczył.
  11. #51
    mtdeusz
    mtdeusz
    Allegro
    Co poniektórych ,,fachuwców, znaafcuw,,( nie będę tutaj wymieniał nicków) to się powinno zamknąć i zabrać uprawnienia za wciskanie 20kw kopciuchów podajnikowych do nowego domku 100m2.
    Asolt to chyba na tej grupie był ten zalew
    https://m.facebook.com/groups/578205...?locale2=pl_PL
    Ostatnio edytowane przez mtdeusz ; 07-03-2021 o 18:10
  12. #52
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.271
    Co ty możesz o tym wiedzieć jak nawet nie użytkujesz kotła na węgiel. Moce kotłów o których rozmawiamy na dodatek z automatycznym podawaniem paliwa to żaden problem. Problemem w takich układach jest kiepsko wykonana instalacja z kiepskimi ustawieniami sterowników kotłów. Dokładając do tego kiepskiej jakości "zagraniczny" węgiel kupowany po kilka woreczków zawsze z innych źródeł mamy co widać. Takie zagmatwanie wykorzystują znawcy tematu którzy swoimi wywodami o brudnym Polskim węglu robią ludziom wodę z mózgu. Weźmy np. takiego @mtdeusza który zarzuca kotłom dolnego spalania że zatruwają środowisko nie wiedząc że jedno beknięcie jakiegoś wulkanu powoduje większe szkody niż wszystkie kopciuchy na Świecie.
    I kto tu mówi o zamykaniu. Ty naprawdę musisz nienawidzić DS firmy MPM lub jesteś jej dystrybutorem.
    Ostatnio edytowane przez DUNIA.MD ; 07-03-2021 o 19:03
  13. #53
    mtdeusz
    mtdeusz
    To , że żaden 20kw kopciuch węglowy 5 klasy z podajnikiem nie będzie działać w nowym domku 100m2 bez powodzi smoły,lawiny sadzy i parowozu z komin, i takim zużyciu wungla , że taniej by było grzać prądem.
    A skąd to wiem a no bo znajmemu fachuwcy wcisnęli kopcące gówno z podajnikiem 5klasy o mocy 20kw do nowego domu 100m2 po sezonie miał dość i wywaliło go z kotłowni, wstawił PC.
    I żadne sterowniczki czy milion piencet zaworków nie rozwiąże tego problemu.
    To nie kocioł gazowy czy elektryczny, że ma dużą modulację mocy.
    Zresztą pokaż mi normę, która mówi o instalowaniu węglowych kopciuchów 5 klasy z podajnikiem o mocy 20kw gdzie zapotrzebowanie domu to 4kw przy -20?
    Nie mówiąc już o tym że grzanie nowego domku 100m2 wunglem jest kąmpletnie nieopłacalne.
    Ostatnio edytowane przez mtdeusz ; 07-03-2021 o 19:14
  14. #54
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.271
    Pisałem ci kiedyś że kto z kim przystaje takim się staje. Odpowiedz sobie sam kto jest kim.
    Każdy dom ma inne zapotrzebowanie na ciepło uzależnione od miliona czynników. Znam domy gdzie 8 kW jest potrzebne wyłącznie do utrzymywania wody w zbiorniku C.W.U.
    Kocioł zgazowujący węgiel bez względu na moc z buforem ciepła to wygoda i najtańsze ogrzewanie.
  15. #55
    mtdeusz
    mtdeusz
    Chyba w twoich wunglowych snach
    https://czysteogrzewanie.pl/2013/09/...anie-z-szufla/
    Przypomina się klasyk.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	pobrane (31).jpeg
Rozmiar:	9,7 KB
    Najtańsze
    A liczyłeś koszty użeranie się z kopciuchem zgazowujacym na wungiel?, Koszty zdrowotne zapylenia kotłowni i zakopcenia atmosfery, koszty obsługi kopciucha?
  16. #56
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    .... Znam domy gdzie 8 kW jest potrzebne wyłącznie do utrzymywania wody w zbiorniku C.W.U.
    Napisz cos wiecej o takich domach gdzie cwu musi miec 8 kW, jak wczesniej napsałem ze to dla łazni i kwater pracowniczych to wyskoczyłes jak filip z konopii z zalewem postów.
    Taa, wygoda polegajaca na codziennym zapalaniu, podkladaniu i czyszczeniu, super
    Ostatnio edytowane przez asolt ; 07-03-2021 o 20:33
  17. #57
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.271
    Każdy dostosowuje ogrzewanie do swoich umiejętności i zasobów finansowych.
    Nie rozśmieszaj mnie. Zakopcenie i zapylenie zniknie jak Niemcy przejmą nasze kopalnie. Mnie też przypomina się klasyk:
Nazwa:	1575747559_wok9z7_600.jpg
Rozmiar:	94,8 KB
    Podstawa ze szkoły i z życie w wielodzietnej rodzinie dbającej o higienę.
    Życie i problemy użytkowników nie kończą się na postach.
    Od razu widać że Panicz całe życie mieszkał w bloku. Prawidłowo obsługiwany kocioł zgazowujący nawet bez bufora wymaga kilkuminutowych wizyt w kotłowni.
  18. #58
    mtdeusz
    mtdeusz
    A liczyłeś koszty pracy przy kopciuchu węglowym?
    I że ten czas zamiast na uzeraniu się z kopcącym kopciuchem węglowym mógłbyś przeznaczyć na pracę i byś w tym czasie zarobił w pracy więcej pieniędzy niż rzekome oszczędności na paleniu wunglem?
    Dobrze mówisz zapylenie i zakopcenia zniknie bo Niemcy w przeciwieństwie do polskiego kotlarstwa,które nic nie umie potrafią zrobić nie kopcące kotły.
    A niech tam przejmują te nierentowne kopalnie może je w końcu zamkną.
    Kocioł zgazowujacy bez bufora to parowóz na całą okolicę plus tam to trzeba liczyć 5 godzin dziennie na przestawianiu cegiełek szamotowych, więc fotel i TV w kotłowni obowiązkowe.
    Ostatnio edytowane przez mtdeusz ; 07-03-2021 o 22:30
  19. #59
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.271
    Jeśli wiesz co robić i masz przygotowany dobry opał uzupełnienie paliwa trwa 5-10 min. Jeśli nie wiesz co robić i na dodatek szukasz co by tu spalić nie dziw się że życie przenosi się do kotłowni.
    W Polsce tez są 2-3 firmy które robią ciekawe konstrukcje pracujące w zgodzie z naturą.
  20. #60
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
Rozmiar:	94,8 KB
    Nigdy nie mieszkałem w bloku poza okresem studiów, kilka kotłow zgazowujacych z buforami zamontowałem wraz z automatyką i doskonale wiem jaka jest przy nich praca. Codzienna praca polegajaca na przyniesieniu opału, podłozeniu i zapaleniu kotła, od czasu do czasu wyniesieniu popiołu. Jaka w tym wygoda w porównaniu do bezobsługowego zródła grzewczego? Wiem, niektórzy nazywaja to fitnessem, gimnastyką, relaksem po pracy umysłowej, a niektórzy wygodą. Wszystko zalezy od punktu widzenia.
    Co do 8 kW do cwu to jezeli ta rodzina liczy 15 osób i wiecej to owszem ale to są szczegolne przypadki. Na tym forum nie spotkałem postu o takim zapotrzebowaniu na cwu dla tak licznej rodziny. Jezeli chodzi o te nieszczesne posty a własciwie ich zalew to nie przedstawiłes ani jednego przypadku uzasadniajacego teze o niemoznosci uzyskania 55 oC w wyniku internetowych obliczen , cokolwiek to okreslenie znaczy. Ot tak mozna sobie palnąc głupotę na forum i potem jej bronic jak niepodleglosci.
Strona 3 z 6
