duże szerokie i głębokie szuflady - jakie prowadnice? GTV czy Amix?
Mam głęboką wnękę, chcę ją wykorzystać maksymalnie na szafę na ubrania i szuflady wychodzą mi ok 82cm szerokie i 65-70 cm głębokie. Wysokość planuję żeby były pojemne i wygodne 25 cm.
Jakie prowadnice polecacie do takich dużych szuflad, żeby wytrzymały duże grono użytkujących osób a zarazem żebym nie musiał płacić miliony?
myślałem o rolkowych bo najtańsze i pewnie dużo mniej się zużywają od kulkowych, ale w sklepie uświadomili mnie, że owszem są o dł 650mm ale nadają się raczej do wąskich szuflad np 40cm. Są jeszcze dolnego montażu blum movento ale ich cena 170 zł x 10 szt to trochę dużo.
Znalazłem coś takiego o połowę tańsze, czy ktoś zopiniuje? https://amix.pl/pl/prowadnice-meblow...dlugosc-600_mm Amix ma dwie propozycje w tym rozmiarze - o nośności 25kg i 40kg - taka szuflada mimo dużej powierzchni obciążona jedynie ciuchami raczej i tak nie przekroczy 20 kg, czy zatem ze względu na wielkość warto inwestować i kupić te prawie dwa razy droższe, czy nie ma sensu?
No i zostaje jeszcze GTV z nośnością 30 kg, ale nieco krótsze bo 550, a może ktoś montował na krótszych prowadnicach dłuższe szuflady i spokojnie to wytrzymują pod warunkiem, że nie są zawalona 50kg gwoździ albo talerzy a jedynie 10kg waga szuflady i 10 kg ubrań?
Ostatnio edytowane przez zrób to sam ; 25-01-2021 o 14:23
