Zainspirowany dyskusjami w innych wątkach, które były troche OT postanowiłem założyć osobny temat.
Pytania jak w temacie:
1. Czy warto przerabiać klimatyzację na PC-PW?
2. Jak się ma jej sprawność w porównaniu ze sprawnością jak była klimą?
3. Jak się ma jej sprawność w porównaniu z "prawdziwymi" pompami PW?
4. Czy nadaje się do domu każdej wielkości?
5. Podłogówka domyślnie jest ok, ale grzejniki już nie zawsze. W którym miejscu jest granica?
6. Do jakiej temperatury wody grzanie jest opłacalne?
7. Czy zastąpi inne źródła ciepła (chodzi o opłacalność).
Ja się podzielę swoim przykładem. Kaisai Fly 2.6kW (2.9 grzanie)
1. Zdecydowanie tak.
2. W porównaniu z tabelkami mocy producenta (dzięki Gaweł) odnoszę wrażenie że sprawność jest co najmniej równie wysoka. Producent jak by nie doszacowywał mocy lub ma to związek z temperaturą czynnika, a przy grzaniu wody do zaledwie 30 stopni jest ona niższa niż jak przy ogrzewaniu powietrza. (Takie wstępne obserwacje, jak kogoś interesuje rozwinę temat.)
3. Temat do dyskusji, bo mi wychodzi SCOP w tym sezonie 4.43 a wielu pompiarzy twierdzi, że 3 to jest dobry wynik. Pewnie to, że nie ma zimy ma na to wpływ i czynnik R32 też podobno jest wydajniejszy niż r410, który jest w wielu popularnych pompach.
4. Tutaj musi się wypowiedzieć ktoś z większym metrażem. Ja mam 60 + poddasze, więc mogę powiedzieć, że na mały metraż pasuje idealnie.
5. Ja mam grzejniki. Ale na tyle duże, że cały sezon grzeję wodą 29-32 stopnie o w domu jest 22 stopnie 24/7. Więc mocno przewymiarowane grzejniki mają sprawność bliską podłogówce.
6. Ćwiczyłem w poprzednim sezonie grzanie bufora do 45 stopni i stwierdziłem, że bardziej ekonomicznie jest grzać stale w niskiej temperaturze. Ale ja mam grzejniki, być może przy podłogówce jest inaczej.
7. Wg mnie powinna zastąpić każdy węgiel.
Przy grzaniu 24/7 cena 1 kWh w G12W wynosi 0,4972zł (Tauron) podzielić przez SCOP 4 mamy 0,1243 zł za 1 kWh energii. Dla SCOP 3 jak by się ktoś uparł będzie to 0,1657. Jak będzie chodzić tylko w taryfie nocnej to 0,3198 / SCOP4 = 0,08zł , SCOP3 = 0,1066zł/kWh.
W innym temacie ktoś pisał, że grzał miałem 20MJ/kg za 600zł/t. Daje to 5,55kWh/kg cena czystej kWh wynosi w tym przypadku 0,1081zł. Przy spalaniu z 50% sprawnością daje to 0,2162zł
Dobry węgiel 28MJ/kg - 800zł/t - 0,1030zł/kg * 50% spr = 0.2060zł. Prawie jak z miałem.
Węgiel zastąpi to pewne. Po prostu nie opłaca się szuflować.
Pellet? 16MJ/kg - 700zł/t - 0,1576zł/kWh minus sprawność...
Wiem że można taniej kupić pellet, ale czy wtedy wyjdzie dużo taniej?
O gazie nic nie wiem to się nie wypowiem.
Jak ktoś ma taką pompę, to zapraszam podzielić się wrażeniami.
