Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom przedwojenny, 60m² ogrzewane 22-23°C, plus 60m² poddasze 45° nieogrzewane.
Ogrzewanie: Pompa ciepła PW "tymi ręcami" - 2,9kW, 100% grzejniki przewymiarowane + w rezerwie klima 2,9kW
Ocieplenie: ściany 13cm styropian, strop 5cm styropian, dach 20cm wełna mineralna, podłoga 5cm styropian.
Rekuperacja "tymi ręcami"- wymiennik Siwicki, wentyle EBM R3G220-RC05-03 płynna regulacja, filtry f5, f9, 5kg filtr węglowy.
PV 9,92kWp Wschód-Zachód 32x Sharp 310, SolarEdge.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych@Tom1000k
Odświeżyłeś temat - nie zdziwił bym się że masz na widoku następną PC z klimatyzatora....
Ja już kilka razy modernizowałem swoją PC. Obecnie to składak z oryginalnych części firmy Daikin. Zaletą tego składaka jest to, że grzeje dom oraz c.w.u.
Modernizuję hydrobox bo w garażu stoi jednostka zewnętrzna na R32. Testowałem ją przez 3 miesiące z płytą sterującą z 2012 roku. Nie za bardzo się sprawdzała.
Musiałem na powrót wpiąć j.z. na R410A, bo zima "za pasem".
Może zdradzicie gdzie macie umieszczone czujniki od jednostki wewnętrznej na których rurkach.
Też przerobiłem klimatyzator, to mój pierwszy sezon, testuje ale chyba mam problem z modulacja sprężarki. Schodzi do 400W a według producenta powinna niżej.
Ok znalazłem na 5 stronie .
Kupiłem nową klimę 3.5 kw za 1600 z wifi, całość kosztowało mnie ok 2500.
Ja się nie dziwi że ludzie nie wierzą że to działa. Bo jak może to działać za 3tys jak trzeba wydać 30 tyś żeby było dobrze.
Moim zdaniem WARTO.
Ostatnio edytowane przez przemek368 ; 05-12-2021 o 17:49
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo tam masz za wymiennik?
Ma atest na 45bar?
Jeśli nie, to bym nie ryzykował.
Promag ma niby 30 i twierdzi że się nadają, ale jednak 30, to nie 40, czy 45 bar.
Edit:
Widzę, że promag ma już z atestem wymienniki na 45bar.
https://allegro.pl/oferta/wymiennik-...kw-10802049532
Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 06-12-2021 o 11:18
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych@przemek368
Działa za około 3 tys. Jak prawdziwa klima z reguły posiada 2 czujniki. Moja "prawdziwa" PC PW posiada ich aż 4 plus 5 w pojemniku c.w.u. Cena nowej jest 10 razy wyższa od przerobionej z klimy.
Z klimy ma pewnie trochę niższą sprawność od firmowej.
Firmowe mają to do siebie, że stale są unowocześniane. Kogo stać na zakup firmowej nie ponosi ryzyka porażki ze źle wykonanej PC (zawsze może pójść "coś nie tak).
W promieniu kilkudziesięciu metrów od mojego domostwa są 4 śmierdzące kominy. Cieszył bym się gdyby generatory ciepła wyrzucające CO2 (i pochodne) z tych kominów zostały zastąpione czymś podobnym jak w temacie wątku.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPC PW firmowe są drogie i słusznie, skoro są klienci którzy chętnie je kupują za takie pieniądze.
Jak wspomniałem wcześniej - z jednostką zewnętrzną od klimatyzacji tej samej marki co w PC pracuje pompa ciepła tak samo jak z jednostką oryginalną dedykowaną do pompy ciepła. Ba - może nawet lepiej, bo jest trochę później wyprodukowana.
Wspominałem też, że mam klimatyzację 5 kW jakiś czas temu kupioną. Z czystej ciekawości podłączyłem ją do hydroboxa "na sucho" - reaguje na sygnały z j.w., a więc gdybym zaprzągł ją "do roboty" pewnie by też działała.
Kolega Tom ma Kaisai na R32, więc pewnie sprawnością nie ustępuje (a jeśli ustępuje to niewiele) PC PW oryginalnej z przed 10 lat na R410A.
Na początku wątku Kolega @codix racze bez przekonania wypowiadał się o "samoróbkach".
Prawda leży chyba gdzieś po środku.
Zwłaszcza przy pytaniu: czy warto...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychUsługi obecnie nie są tanie , raczej jakby klient zamówił wykonanie takiej "samoróbki" to cena mogła by mu wejść w cenie zbliżonej do nowej chińskiej pompy typu monoblock a zawsze kupując nówkę ma się gwarancję i pewność źe jest to wykonane prawidłowo , zgodnie ze sztuką i bezpieczne ..
Samoróbki to są dobre jak posiada się uprawniania F-Gaz , dostep do używanych tanich (z demontażu klim) a i samemu potrafi zająć się wykonaniem instalacji.
Wtedy to się opłaca , bo robocizny się nie liczy , tylko same materiały ..
Zużycie prądu LG Therma V 9KW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych@kaszpir007
Zgadzam się z Tobą. Sprzedawcy i Instalatorzy mają zapewniony zbyt na swoje towary i usługi. Tak też jest w innych krajach. To bardzo dobrze, że Inwestor może liczyć na obsługę "pod klucz".
Ja nie mam uprawnień f-gaz, ale inne umiejętności. Swego czasu obiecałem właścicielowi firmy zajmującej się montowaniem systemów wentylacyjnych (dużych) że pomogę mu z podłączeniem PV w ramach barteru. Tak się złożyło, że jego Druga Połowa nie chciała mieć PV.
F-gazowiec nie chce pieniędzy za pomoc przy czynnościach wymagających jego udziału, a ja czuję się niezręcznie.
Miałem podłączoną j.z. na R32 przez kilka miesięcy, ale z powodu zbliżającej się zimy we wrześniu wróciłem do poprzedniej na R410A.
W październiku zdobyłem płytę sterującą, czujnik ultradzwiękowy oraz pompę PWM do hydroboxa nowszej generacji i PC z tym mi działa. Muszę poczekać z ponowną wymianą na jednostkę z R32.
Tak na marginesie - w ostatnim czasie pojawiła się płyta główna, która dedykowana jest do R32. Koszt to 1200 złotych, a nie 3000 złotych, jak u przedstawiciela Daikina.
Szkoda, że nie było jej 2 miesiące wcześniej...
Jestem emerytem i mam ograniczone możliwości finansowe, zwłaszcza przy obecnie galopujących cenach.
Może jednak na Święta sprawię sobie pod choinkę...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo mój klimatyzator to chyba też taka "prawdziwa pompa ciepła" bo ma dwa czujniki w jednostce wewnętrznej i ze trzy (lub nawet 4) w jednostce zewnętrznej.
Co do sprawności się nie wypowiem. Dom ogrzewam kotłem elektrycznym i robiłem test.
Wyszło że na utrzymanie tej samej temperatury kocioł potrzebował cztery razy więcej prądu przy temperaturze ok 0.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAha i dla jasności.
Ja to zrobiłem z nudy i ciekawość nie dla oszczędności.
Ogrzewając dom prądem z cop 1 rocznie średnio wychodzi mi ok 1000 zł (jeden sezon ok 800 zł) wszystko prawie w drugiej taryfie mam G12w.
Dom 90m2 parterowy, ogrzewanie podłogowe izolacja podłogi 30cm, ściany 25cm, strop 50cm wełny, rekuperacja z gwc.
Wyznacznikiem komfortu cieplnego jest żona ja musze chodzić w koszulce i majtkach i tak 7 rok.
Cztery czujniki w "prawdziwej" PC PW (Daikin) są w hydroboxie. Są to zwykłe termistory typu NTC. Piąty w bojlerze "informuje" PC jaka jest temperatura ciepłej wody w zbiorniku.
PCB w hydroboxie to "mózg" pompy ciepła.
Tak to już jest - Kobiety z reguły są ciepłolubne...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak zapytam.
Czy ktoś kto zrobił pompę ciepła z klimatyzatora ma to tak zrobione, że nie trzeba do tego "nadzoru", czyli samo się włącza i wyłącza w ciągu roku.
Czyli trzeba grzać, bo robi się zimno, to pompa startuje a jak nagrzeje to się wyłącza. Tu głównie rozchodzi mi się o start w sezonie grzewczym i stop po sezonie.
Wiadomo, że na początku i końcu sezonu pompa będzie się włączała i wyłączała bo zapotrzebowanie na ciepło będzie małe i nawet na najniższej modulacji będzie za dużo ciepła.
Osobiście mam gaz i w zasadzie u mnie tak działa, że nie muszę nic robić "samo grzmi i się błyska" jak trzeba
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMacie tutaj ładnie pokazane jak człowiek przerabia klimę na pompę. Mój plan to przerobienie klimy 3,5kW (prawdopodobnie Kaisai Eco) do ogrzewania CWU.
Projekt 1: AC25K - Dom 52m2 za 30 700 zł lub 59 m2 za 34 500 zł z gankiem -> KLIK!
Projekt 2: AC2020 - Ekonomiczna i energooszczędna parterówka 140m2 Dziennik -> KLIK!
Komentarze i rozważania-> KLiK!
