Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie Wyrzutnia dachowa
    Kończę ocieplać strop na poddaszu nieużytkowym i chcę od razu przygotować wyjście do wyrzutni.
    Zaplanowałem wyrzutnię dachową. Jednak nie ma w ofercie kominków fi200 do dachówki ceramicznej.
    Mam zamiar kupić 2 kominki wentylacyjne fi 150. Warto kupować wersje SMART czy jakieś pro?
    Najtańsze ECO można kupić za ok 120 pln. Pro to koszt ok 170pln. Warto dopłacać?
Nazwa:	Kominek-wentylacyjny-ECO150-ROBEN-PIEMONT-KOLORY.jpg
Rozmiar:	39,8 KB
ID:	452438Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Kominek-wentylacyjny-SMART150-ROBEN-PIEMONT-KOLORY.jpg
Rozmiar:	42,3 KB
ID:	452439Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Kominek-wentylacyjny-Pro-150mm-do-Roben-Piemont.jpg
Rozmiar:	42,8 KB
    Kolejna sprawa to lokalizacja. Montować blisko kalenicy. Czy w zasadzie prostopadle nad otworem. Wtedy będzie jakoś 1/3 długości dachu, bliżej rynny.
    Trójnik fi200/2x150 montować tuż przy stropie i dwoma sonoflexami 150 iść do kominków czy przedłużyć rurę 200 i trójnik dać przy kominkach?
Nazwa:	Trojnik-200-150-Y.jpg
Rozmiar:	59,6 KB
    Dużo pytań ale podpowiedzcie jak Wy macie zrobione.
    24.312
    Ja mam taką:
    Aluminium - kosztuje 3,5 stówy za fi 150 (większych nie robią).
    Jakbym robił drugi raz, to olałbym estetykę i dal dwa kolana 90* - pewnie pomarańczowej rury kanalizacyjnej (jakby mi wykonawca dachu zapewnił szczelność przejścia).
    Ja mam taką:
    Ja pójdę w plastik. Chyba nie warto dopłacać do ocieplanych/izolowanych kominków
    Ty masz wyjście z reku 160. Ja mam przygotowane wszystko pod 200.
    Zastanawiałem się jeszcze nad kominkami 2x125 ale przekrój będzie za mały.
    Gdzie masz zamontowany kominek? Blisko kalenicy?
    Na wyrzucie ważna jest grubość izolacji? Tam się chyba nie nie skrapla.
    24.312
    Cytat Napisał Ryba007 Zobacz post
    Jakieś 2m na rzucie od kalenicy.
    Widzisz lód? W wątku o Izzifast jest o sytuacji z ostatnich mrozów. Zamarzł wymiennik. Ale jak widać na zdjęciu wyrzutnia była co najmniej współwinna (a może i to jej zamarznięcie drastycznie ograniczające przepływ było pierwotną przyczyną). Dlatego teraz dawałbym 2 kolana zwykłej rury. Bo wymiennik można wyjąc i rozmrozić - trudniej rozmrozić wyrzutnię dachową.
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.935
    Może trochę za mała ta wyrzutnia ? Ja miałem zalecane na czerpni i wyrzutni na początku po 200mm.Nie pamiętam dokładnie ale na czerpni to mam ze dwa metry a na wyrzutni 1,5m 200mm.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    Jak widać prócz plusów dużego odzysku ciepła, są i minusy.
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.935
    Cytat Napisał gregos11 Zobacz post
    Tyle że plusy są u wszystkich a minusy nie u każdego.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    Polecam Vilpe SCOOP w wersji 200 mm.
    Nawet jak będziesz rzeźbił z kominków wentylacyjnych i trójników to wiele nie zaoszczędzisz, a to dalej kominki wentylacyjne nie przystosowane do dużych przepływów.
    Po co sobie na siłę szukać kłopotów, albo eksperymentować na dachu, gdzie szczelność jest kluczem do sukcesu.
    Najbardziej mnie rozbawia, jak słyszę pytanie ile zaoszczędzę na wentylacji z odzyskiem
    O przepraszam, ja oszczędzam i to całkiem sporo, przed zbudowaniem wentylacji z odzyskiem praktycznie co wiosnę musiało być malowanie, zwłaszcza głębokich wnęk okiennych gdzie grzybek niebezpiecznie zaczynał się rozwijać, do tego wymiana paneli przy drzwiach balkonowych (spuchły od wilgoci). O zyskach na zdrowiu już nawet nie wspominam, więc nawet jak na ogrzewaniu nie zaoszczędzę (chociaż rachunki niższe) to i tak się opłacało.
