Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    JOstry
    Jan 2019
    01-471
    Domyślnie Płytki na wylewce cementowej z podłogówką
    Witam, mam pytanie na które nie moge nigdzie znaleźć odpowiedzi, a podobne przypadki są zbyt radykalne
    Zrobiłem wylewki w nowobudowanym domu 15 grudnia, cementowe, ogrzewanie podłogowe pompą ciepła, więc niskotemperaturowo.
    Po miesiącu uruchomiłem grzanie, ale jako że dom wyziębiony, bez izolacji ścian i stropu, to temperatura jaką udało mi się narazie uzyskać to ok 20st w instalacji.
    W domu jest aktualnie ok 8stopni, bo wszystkie okna uchylone żeby się wietrzyło. Posadzka wygląda na suchą, wszelkie mokre przebarwienia poznikały z powierzchni.
    I tu pytanie: czy myślicie że jeśli będę to wszystko jeszcze grzał przez cały luty, pewnie w podobnych temperaturach, to będę mógł w marcu przyklejać płytki na podłogi? Drewna nie planuję, więc ryzyko mniejsze, ale widzę że są bardzo różne opinie.
    Mam przyrząd do mierzenia wilgotności betonu/drewna, po wbiciu w wylewkę pokazuje mi ok 1-1,5% ale nie chce mi się w to wierzyć, że przez tak zimny okres wylewki na tyle podeschły. Z góry dzięki za porady!
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Płytki to ja kleiłem po miesiącu już a było to w listopadzie 2015 roku i dobrze mają się , ja na twoim miejscu już bym lepił .
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA - SPEC OD PODŁÓG
    jarekkur
    May 2007
    PARPO.pl Parkieciarz-Rzeczoznawca - Trójmiasto
    4.418
    Cytat Napisał JOstry Zobacz post
    15 grudnia do około 15 stycznia w tych warunkach zakończyła się tzw. hydratacja czyli twoja zaprawa cementowa uzyskała skamielinę o wartości na ściskanie jaką wykonałeś- zależy od receptury. Teraz zaczyna się wysychanie tej reszty wody jaka została w w ułożonym podkładzie podłogowym na bazie cementu. Pomiar 1-1,5% nie przyjmuj do świadomości. De facto będzie tam około 3-4%. Ten przyrząd mierzy oporowo i wyłącznie na powierzchni, a na niej jest przewiew, nawet nieodczuwalny, który wysusza powierzchnię. Szczególnie zimą jest sucho-czyli mało wody w powietrzu. Próbuj grzać także z zewnątrz-kozą, nawiew ciepłego powietrza itp. Jeżeli położysz teraz płyty im większe tym gorzej, to jak podkręcisz ogrzewanie to jest wysoce prawdopodobne, że zacznie wszystko strzelać. Płyty w tym stanie nie pozwolą na odparowanie wody z podkładu, później będzie już tylko gorzej. Czekać
    vanitas vanitatum et omnia vanitas
    JOstry
    Jan 2019
    01-471
    Cytat Napisał jarekkur Zobacz post
    Dzięki za cenne informacje. Płytki planuję kłaść akurat dość małe, format 60x15, więc będzie dużo fug przez które resztki wilgoci mogłyby odparować. Zastanawia mnie jedynie czy schnięcie przez półtora miesiąca (15 stycznia - 1 marzec) w niewysokiej temperaturze pozwoli zejść do tych 2%, grzejąc tylko podłogówką.
    Widzę tu wpisy na innych wątkach, gdzie niektórzy układają płytki na wylewkach dosłownie po tygodniu-dwóch- czy miesiącu - jak to możliwe że to nie strzela?
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.918
    To totolotek Ja np. położyłem gres w pomieszczeniu gospodarczym 3m2 jakieś 5 tygodni po zrobieniu posadzki (10cm mixokreta)w kwietniu ub r, by zamontować PC. Tyle że tam nie ma podłogówki po całości tylko na może 0,5m2 z rozdzielacza do sąsiednich pomieszczeń. Nic nie strzeliło do dziś, ale przy wygrzewaniu posadzki latem w innych pomieszczeniach były spękania. Czy groźne dla gresu nie wiem, bo tam kładłem panele
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    Przykryj fragment posadzki folią np. 1 x 1 m , dociśnij ją po brzegach i następnego dnia sprawdź miernikiem wilgotność po środku tego zakrycia. To z większą dokładnością wskaże faktyczną wilgotność .
    Podstawa to wietrzenie i utrzymanie letniej wylewki. Będzie dobrze.
    Temperatura pomieszczenia wcale nie musi być wysoka. Uważam, że 8*C jest OK.
    jarekkur
    May 2007
    4.418
    To bzdura. Mam do czynienia z takimi produkcjami. 2 litry wody podniesie średniej wielkości czołg. Więc lepiej czekaj. Zostaw fugi otwarte również przy ścianach. Zakończ prace po 1 1/2 miesiąca.
    nowakd
    Feb 2021
    głogów
    67-200
    lepiej zaczekaj aż bardziej wyschnie. ew. te fugi zostaw otwarte jak kolega pisał.
    JOstry
    Jan 2019
    01-471
    Robiłem test z folią, 0,5 na 0,5m i po dobie praktycznie zero skroplin na niej. Woda natomiast skrapla się na nieocieplonym stropie - zastanawia mnie tylko czy to zwykła kondensacja czy aż tyle wilgoci jest jeszcze w środku domu. Utrzymuję w domu cały czas ok 10st teraz, codziennie wietrzę przez pare godzin, ale po nocy i tak widać skropliny na sufitach.
    Na szczęście zapowiadają ocieplenie na najbliższe dni, wtedy zostawię wszystkie okna uchylone non stop na pare dni, może wywieje część wilgoci...
