DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZgadza sie. Tylko, aby zrobić ten stan zerowy, to musisz ponieść masę pobocznych wydatków. Dlatego jak się podaje ceny, to wypada napisać całkowity koszt i co wchodzi w zakres.
Przykładowo u mnie sama płyta kosztowała 61 tyś. Ale wydatki dodatkowe, bez których nie miałbym płyty, to kolejne 26 tyś (A i to liczone od momentu otrzymania PnB)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom do zamieszkania to konsumpcja nie inwestycja. Nie piszcie już tyle o stopach zwrotu i opłacalności, bo to jakaś abstrakcja.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo jest tak jak dziecko bierze się za naprawę auta
Myślę, że będziesz miał nauczkę, że trzeba myśleć a nie rzucić się na żywioł bo przecież płacą 500+ co miesiąc...
Ja budowę ogarniałem ok.2 lata przed wbiciem pierwszej łopaty...ale w czasach kiedy nie płacili 500zl od łba
No i mam izolowana płytę fundamentową,na własne życzenie
Płytę robiła ekipa od SSO a nie naciągacze od płyt
Ostatnio edytowane przez Arturo1972 ; 29-01-2021 o 20:57
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSą miejsca (rzadko), że płyta jest jedynym wyborem.
W przeciwnym razie stawiałbym na tradycyjny fundament, który realnie jest 50% tańszy od płyty, a praktycznie w niczym nie jest gorszy. Zrobiony poprawnie starczy przecież na wieki.
Te wyceny płyt z netu nijak mają się do rzeczywistości. U mnie (Leszno) murarze od lat robią domy tradycyjnie, w ten sam sposób. Do płyt należałoby zatrudnić firmę mającą doświadczenie w tym temacie. A to teraz modne, czytaj drogie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych@Arturo1972, tak z czysto psychologicznej strony, jak ty żeś to z 500+ połączył. Cały proces potoku myśli poproszę, to naprawdę intrygujące. Szczerze mnie nurtuje.
Racja jeżeli patrzy się na główną funkcję - posadowienie. Jeżeli patrzy się na izolację cieplną i wilgotnościową to tradycyjny nawet się nie zbliży.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoim zdaniem w praktyce tego nie odczujesz, nie ma nawet takiej opcji. Dobrze zrobiony zaizolowany i ocieplony tradycyjny fundament, może i w teorii jest gorszy pod tymi względami od płyty, jednak w praktyce, to różnica niezauważalna. W domu jest mnóstwo innych elementów, gdzie ciepło szybciej ucieka.
Co do izolacyjnosci to tak jak napisałem, są grunty gdzie płyta jest koniecznością. W pozostałych przypadkach, również nie odczujesz pod tym kontem żadnej różnicy.
Zresztą, nawet już pomijając fundamenty, tak jak teraz patrzę, co za różnica czy miesięcznie zapłacę za ogrzewanie 100zł więcej czy mniej. Co za różnica czy 15 czy 20cm styropianu. To są niuanse moim zdaniem. Zimy teraz słabe, parę dni śnieg, parę po -15. Reszta raczej w okolicach 0. A nawet gdyby była zima że przez 2 miechy mamy -30 to uwierz, grubość izolacji, czy rodzaj fundamentu byłby Twoim najmniejszym problemem
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDo każdej pracy wypada zatrudnić kogoś, kto ma doświadczenie. Płyta to nie technologia kosmiczna. Zwykły element zelbetowy. Jeśli murarz ma doświadczenie w zelbetach, to poradzi sobie i z płyta.
Jakies konkrety na poparcie tej tezy? Bo jak ja się tym mocno interesowałem, to cena fundamentu (dowolnego) zależy od tylu zmiennych, że trzeba rozpatrywać konkretny przypadek, a nie walić takie twierdzenia.
Ostatnio edytowane przez Lukasz11 ; 30-01-2021 o 15:41
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych@donvitobandito,
Jak przeliczysz na PLN-y zyski z izolacji cieplnej to może i wyjdzie wniosek a po co to. Ale jak sam przyznajesz na papierze ale i odrobinę w praktyce płyta ma przewagę. Płyta masz też przewagę praktyczną w zapewnieniu izolacji przeciwwilgociowej. Widziałem wystarczająco budów, żeby stwierdzić, ze izolacja ta w tradycyjnych fundamentach będzie dobrze zrobiona jak będziesz stał z batem nad ekipą. A przy płycie jak jej piramidalnie nie spierniczą to samo się.
Ten fundament tradycyjny za 50% płyty to w wycenie doprowadziłeś do chudziaka?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych35cm w podłodze? A na ścianie ile? Pewnie mniej. Niech ogrzewana posadzka ma 35st, a grunt pod domem pewnie około 8st, to przy różnicy 27st dałeś aż 35cm izolacji. Obliczeniowy zimą w domu masz 20st, a na zewnątrz np -18st. Większą różnica temperatur (stąd też większe straty), a izolacji mniej. Ma to sens?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJakby było z dwóch stron, to byłoby 30.
Izoluję od świata zewnętrznego - grunt pod domem osiąga temperaturę stabilną i jak nie ma gdzie oddać ciepła, to zmniejsza straty bo różnica temperatur między wnętrzem domu a gruntem pod domem zmniejsza się.
Jakbyś miał wątpliwości, czy grunt grzeje - to taka fotka z wczoraj:
Cokół jest odizolowany 15cm XPS od gruntu pod wnętrzem domu, ale też, siłą rzeczy, od gruntu na zewnątrz. I ma temperaturę NIŻSZĄ niż opaska, która nie jest odizolowana od gruntu. Za to ten grunt z jednej strony jest chroniony domem przed stratą ciepła - i jest cieplejszy, niż grunt dalej od domu, który nie ma takiej "osłony".
Poziom podłogi mam 26cm powyżej poziomu na którym zwiększa się grubość termoizolacji.
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychInformacja na podstawie cen z mojego regionu. U Ciebie zresztą jest podobnie. Inna sprawa, ze jak widzę poziom budowlanki jednorodzinnej we Wrocławiu, to maskara, jest najbardziej delikatnym słowem. To nie to, że nie ma pewnie tam dobrych wykonawców, przyjmujących "drobne" roboty, ale w większości tragedia.
U nas pełno jest dobrych murarzy, którzy od lat robią fundamenty tradycyjne, stąd różnica w cenie. I to nie tak, że nie potrafiliby zrobić płyty- tylko po prostu przy takim dużym popycie jak obecnie nie chce im się w to bawić.
W praktyce powtarzam- różnica w użytkowaniu i kosztach budynku płyta/tradycyjny fundament jest marginalna. Mało tego, jest tyle zmiennych, że czasami będzie działać na korzyść płyty, a czasami fundamentu.
Ostatnio edytowane przez donvitobandito ; 31-01-2021 o 10:09
