Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Domyślnie Pompy ciepła powietrze-woda Aquarea
    Witam, zastanawiam się nad zamontowaniem pompy ciepła w nowo powstającym budynku i męczy mnie pytanie czy taka pompa generuje dużo hałasu. Gdyby ktoś (może jakaś firma montująca, sprzedająca lub osoba prywatna) w Lublinie lub w okolicach Lublina miał zamontowaną jedną z pomp Panasonic WH-MXC09H3E8, WH-MXC09H3E5, WQC09H3E8 lub którąkolwiek pompę z tej serii o mocy 9KW i był by w stanie zaprosić na prezentację jak głośno chodzi jednostka zewnętrzna w takim urządzeniu w okresie zimowym, był bym bardzo wdzięczny. A może ktoś ma pomysł gdzie mógł bym posłuchać pracy takiego urządzenia gdzieś indziej ?
    To ci nic nie da. W każdej lokalizacji dźwięk będzie inaczej się rozchodził. Ja mam głośną ponoć pompę, a na pewno głośniejszą od starszego modelu, a śpię pry niej bez problemu. Zlokalizowana jest też po stronie sypialnianej, choć na parterze. Jeśli ulokujesz jednostkę np. od strony garażu to nie masz się czym przejmować.
    Zależy też z czego masz ściany i czy nie zamontujesz jednostki np na ścianie budynku...
    Jednostka zamontowana na ścianie;
    - lepsze warunki ubezpieczenia,
    - bo stanowi to integralną część budynku
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    Jednostka zamontowana na ścianie-głupota
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Cytat Napisał Quna Zobacz post
    T-CAP 9kW,nie słyszalna kompletnie w domu, stoi sobie 2,5m od ogrodzenia i z 6m od okien sąsiada.
    Od 8 lat sąsiad ani przez chwile nie miał żadnych pretensje, że słyszy jej pracę.
    Zgłoś się do instalatora Panasa niech da Ci namiary na swoje instalacje i posłuchasz.
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Tylko, jeśli pompa ma małą moc grzewczą w stosunku do potrzeb domu to sprężarka już przy relatywnie wysokich temperaturach będzie pracowała z dużym obciążeniem co może generować większy hałas niż gdyby miała wyższą moc i sprężarka będzie sobie tylko pyrkala.
    Cytat Napisał Arturo1972 Zobacz post
    Niewiedza nie boli, tylko drenuje kieszeń
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    A głupota to wrodzona cecha.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar PliP
    Sep 2006
    1.781
    Jak ci sie sprawdza ta PC WH-MXC09H3E5 T-Cap 9kW.
    Ucz się ucz,
    nauka to i tak do bezrobocia klucz!
    Aktualnie: Wykończyłem dom, a teraz on wykańcza mnie
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Cytat Napisał PliP Zobacz post
    Pytanie co najmniej o kilka lat spóźnione ,jeśli to było do mnie
    Owszem, mam T-CAP 9kW ale hasło brzmi WH-UX09DE8.
    Na takie hasło, odpowiedź brzmi, zajebiscie się sprawdza od 8 lat
Nazwa:	20210615_003729_copy_1512x2016.jpg
Rozmiar:	92,6 KB
    Ostatnio edytowane przez Arturo1972 ; 14-06-2021 o 23:47
    Sep 2006
    1.781
    Tak do Ciebie i dzięki za odpowiedź .
    W jakim zakresie temperaturowym produkuje wodę dla Ciebie? Masz podłogówki czy grzejniki? mam do renowacji stary odnowiony dom ale bez podłogówek i chce tam wmontować 9kW monoblok zamiast śmieciucha.
    Ucz się ucz,
    Skoro modernizujesz dom To jesteś na początku drogi, więc to od ciebie zależy jaką temperaturą chcesz grzać. Czym niższa tym lepsza. Tyle w temacie.
    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
