Zalewanie stropu teriva zimą - prośba o pomoc
stoimy przed dużym dylematem, czy zalewać strop teriva w przyszłym tygodniu, czy jednak poczekać aż temperatury będą znacznie wyższe (dolnośląskie) ?
Ok trzech tygodni temu zostały ułożone bloczki teriva, wszystko zostało zaszalowane i przygotowane do zalania betonu. Niestety wystraszyliśmy się śniegu i niskich temperatur i strop do tej pory nie został zalany, ale niestety nie został także w żaden sposób zabezpieczony przez naszego wykonawcę. Już kilka razy leżał tam śnieg, padał deszcz...Dzisiaj ponownie spadło ok 20 cm śniegu... Nie wiemy co robić, nie mamy wiedzy, czy pozostawienie w takich warunkach bez zalania tych szalunków i ułożonych bloczków teriva do wyższych temeratur (które nie wiadomo kiedy przyjdą) może im zaszkodzić ? Czy lepiej jednak zalać ten strop ( w przyszłym tygodniu:
* w poniedziałek prognozują ok -2 w dzień, w nocy między -2 a 0,
* we wtorek w dzień między +2 a +4 stopnie a w nocy ok +4 i deszcz,
* w środę rano między +4 a + 7, popołudniu +6 i deszcz, w nocy +6 deszcz,
* w czwartek rano między +4 a +6 , a w nocy +1 a +2,
* w piątek w ciągu dnia +2 do +4 a w nocy od 0do+1 i snieg z deszczem,
* w sobotę ok + 3 i dalej prognozy pokazaują ok 0 stopni w dzien , w nocy na minusie i śniegi).
Nie wiemy, czy większe ryzyko niesienie pozostawienie tego wszystkiego na kolejne tygodnie, czy zalanie przy takich niskich temperaturach i możliwych opadach śniegu, deszczu, dużych mrozach ? A jeśli zalewać/nie zalewać to jakie zastosować środki zabezpieczające ? Będziemy bardzo wdzięczni za wszelkie rady i sugestie !
Teoretycznie można lać w mrozy gdy betoniarnia doda grzane kruszywo i dodatki mrozoodporne, ale to teoretycznie, bo częstą chcą przyoszczedzic. Ze swoim doświadczeniem z betoniarniami stwierdza, że ja bym czekał
Monolit w takich temperaturach jak podajesz można ryzykować we wtorek, ale teriva ma cienką warstwę nad betonu ja bym poczekał na lepsze warunki.
Chudziaka może i bym zaryzykował - grunt grzeje, jak przemrozi to też nie ma tragedii. Ale stropu chłodzonego od dołu i od góry (a tym bardziej przy cienkiej warsytwie betonu przy terivie) bym nie ryzykował gdy prognoza podaje możliwe ujemne temperatury co najmniej w ciągu tygodnia.
DB
BK,
Płyta czy ławy,
PC,
Kable,
Darmowe poddasze,
Bezwładność podłogówki,
EU, EP,
FLIRtuję,
ERV,
Opłacalność i
regulacja WM,
Covid.
Bo faktycznie mróz w styczniu to niespodzianka. Teriva to 4cm betonu... Poczekałbym do wiosny. Pustakom nic sie nie stanie.
Tak zrobimy, serdecznie dziękuję za wszystkie odpowiedzi
