Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 43
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Tom1000k
    Jan 2013
    Kędzierzyn-Koźle
    560
    Domyślnie Ku przestrodze
    Wybuch pieca węglowego na Mazowszu. Zginęły dwie osoby link-->>
    Co poszło nie tak? Jaki popełniono błąd? Bo na pewno w poprawnie wykonanej instalacji nie ma prawa dojść do wybuchu. A może był tam jakiś domorosły kombinator-modyfikator, który usprawniał działanie kotła. Chba jednak nie każdy powinien się za to brać...
    Dom przedwojenny, 60m² ogrzewane 22-23°C, plus 60m² poddasze 45° nieogrzewane.
    Ogrzewanie: Pompa ciepła PW "tymi ręcami" - 2,9kW, 100% grzejniki przewymiarowane + w rezerwie klima 2,9kW
    Ocieplenie: ściany 13cm styropian, strop 5cm styropian, dach 20cm wełna mineralna, podłoga 5cm styropian.
    Rekuperacja "tymi ręcami"- wymiennik Siwicki, wentyle EBM R3G220-RC05-03 płynna regulacja, filtry f5, f9, 5kg filtr węglowy.
    PV 9,92kWp Wschód-Zachód 32x Sharp 310, SolarEdge.
    gawel
    Feb 2003
    10.260
    Cytat Napisał Tom1000k Zobacz post
    To nie prawda palenie syfem w kopciuchu jest lepsze od seksu
    mtdeusz
    mtdeusz
    To pewnie palnik na mocy przerobionej nominalnej wybuchł.
    gawel
    Feb 2003
    10.260
    Jakkolwiek asocjalnie by to nie zabrzmiało to jedno źródło syfu mniej dobre i to
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.262
    Nawet jeśli zamarzło naczynie wzbiorcze, to co? Przecież instalacja sygnalizuje wzrost ciśnienia, nawet jeśli nie masz manometru. Po prostu rury i żeberka stękają grubo przed wybuchem. Przerabiałem to lata temu , zimą gdzieś w stanie wojennym. Grzejnik stękał, zbiegam do kotłowni a rura sygnalizacyjna sucha. Szeroko uchyliłem górne drzwiczki, klucz nastawny w rękę i po schodach, poluzowałem najwyższy śrubunek na dopływie do grzejnika blaszaka na piętrze (wiaderko podstawione) ,ulało sie trochę i grzejnik wypadł z obiegu. Tak zostawiłem. Na drugi dzień korek po drugiej stronie blaszaka wymieniłem na gwintowny z rurką , wężyk do konewki na drabinie malarskiej i takie miałem naczynie do odwilży. Przyszła odwilż, wlazłem na strych ociepliłem gołe trzy rury ( wzbiorcza, sygnalizacyjna, przelew) które odsłoniła kuna, dociepliłem naczynie i było O.K. Własną instalację trzeba znać.
    No-No, to dlatego, że nie mili PV i PC a przez to, że z forsy czyste powietrze i tym podobnym skorzystać nie chcieli.
    Jak napisałeś – tylko dlaczego w tym dwóch ofiar śmiertelnych nie uwzględniłeś i tej kobiety w stanie ciężkim – no dlaczego na swoją listę nie wciągnąłeś jeszcze : „23-latka i 11-letni dziecko ocaleli” - gdzie oni teraz mieszkać będą.
    Na PV i PC nie mieli, to i na remont czy odbudowę też mieć nie będą.
    Trzymaj tak dalej – niech FM i słynny z takich będzie.
    To czym oni tak palili, węgiel w bryłkach raczej nie jest materiałem wybuchowym, w piecu wody nie uświadczysz, to może ktoś im bombę porzucił?
    Ostatnio edytowane przez Ryni ; 31-01-2021 o 14:34 Powód: literówka
    mtdeusz
    mtdeusz
    Ale pył węglowy już jest, pewnie jeszcze wzbogacony jakimś dezodorantami?
    Dlatego kopciuchów węglowych trzeba jak najszybciej zakazać.
    Ostatnio edytowane przez mtdeusz ; 31-01-2021 o 14:44
    Domyślnie Wybuch gazu z butli w domu jednorodzinnym.
    Dwie osoby zostały ranne w wyniku wybuchu butli z gazem w domu jednorodzinnym w miejscowości Łukowa w pow. kieleckim (woj. Świętokrzyskie).
    I co przy okazji tego też będziecie piepszyć farmazony, że kotły na paliwa stałe winne są wszystkiemu.
    Jak by tego było mało – proszę jest więcej : https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/...?ref=powiazane
    Cieszcie się z cudzego nieszczęścia i bawcie się tak dalej !!! oraz nazywajcie sobie to jak chcecie – wydźwięku waszych wypowiedzi i tak tym nie zmienicie !!!
Nazwa:	Wybuchu gazu i pożar..jpg
Rozmiar:	92,2 KB
ID:	452621   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Wybuch butli gazowej..jpg
Rozmiar:	92,4 KB
    Ostatnio edytowane przez samsu ; 01-02-2021 o 20:22
    W znanym mi przypadku do kotła na groszek dopływało zbyt mało powietrza. Groszek się odgazowywał i efektem były cykliczne wybuchy w przewodzie kominowym, na szczęście z otwieraniem drzwiczek rewizyjnych . Kontrola kominiarza, ekspertyza i jej efektem przerzucenie się na brykiet z trocin. Alternatywa remont poniemieckiej chałupy. Tu mogło być podobnie szczelnie zamknięte okna (mróz, a piec ciągnie lodowate) powietrze ..........zgazowywanie paliwa i otwarte źródło ognia w pobliżu
    Ooo – wreszcie – nareszcie coś z sensem – ostrzegajmy się wzajemnie – wskazujmy sobie zagrożenia i ewentualne skutki ignorowania przestróg – a w tedy mniej będzie takich i podobnych.
    W końcu fora są przecież po to by sobie pomagać i radzić a nie po to by sobie jaj z innych robić, by nabijać innych w butelkę i kit wciskać oraz po brzytwie spuszczać.
    To tak przy okazji :
    Cyfrowe liczniki mogą aż o 600 % zawyżać zużycie energii elektrycznej - badania naukowe to dowiodły https://www.youtube.com/watch?v=NhaNibNfOwk.
    Ostatnio edytowane przez samsu ; 31-01-2021 o 17:57
    Jan 2013
    Kędzierzyn-Koźle
    560
    Cytat Napisał samsu Zobacz post
    Jaki to ma związek z tematem?
    gawel
    Feb 2003
    10.260
    Podobny jak reszta blekotu.
    Jan 2013
    Kędzierzyn-Koźle
    560
    A o jakim temacie tu prawisz – dlaczego to ukryć chciałeś : „ Wybuch gazu z butli w domu jednorodzinnym.” - że co – nie pasuje ci to do twojej psyche – czy do socjopatycznego wydźwięku który ten nazywany przez ciebie temat niesie.
    Bym ci to wyjaśnił szerzej gdyby jakiś ciul nie usunął postów nasz i w tym moich.
    Między innymi z tych też względów – niech zostanie tak jak stoi – dosłownie - „ To tak przy okazji :”.
    Jeśli ci to nie wystarczy – luknij na to : W końcu fora są przecież po to by sobie pomagać i radzić a nie po to by sobie jaj z innych robić, by nabijać innych w butelkę i kit wciskać oraz po brzytwie spuszczać.
    https://www.youtube.com/watch?v=mnKyZHR7_mQ&t=2s
    https://www.youtube.com/watch?v=HqkTjQgnFrU&t=5s
    Temat jest "wybuch pieca (...) ku przestrodze. " Jaki związek z tym mają odczyty liczników.
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    U mnie w Kędzierzynie-koźlu zeszłego roku jak pamętam dwa wybuchy gazu i zginęli ludzie a jeden dom doszczętnie spalony , to są wypadki i zawsze jakieś będą , nawet czyszcząc pompę ciepła można się pośliznąć i nogę złamać lub łbem walnąć o kamień , nie demonizujcie tak .
    mtdeusz
    mtdeusz
    Jak widać w temacie kopiciuchy węglowe nie dość, że kopcą tróją i smrodzą, to jeszcze mogą być używane jako materiał wybuchowy należy ich jak najszybciej natychmiastowo zakazać.
    gawel
    Feb 2003
    10.260
    Cytat Napisał mtdeusz Zobacz post
    jestem na TAK
    Też jestem na TAK toteż przekwalifikowałem od czterech lat na pellet.... w wysokich mrozach palniki pelletowe świetnie radzą, przede wszystkich automatycznie modulują moc. JEST SUPER !
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.262
    Że kopciuch węglowy może wybuchnąć, to chyba wie każdy kto w takim palił. Według ludowych określeń mówiło się ze piec "kopnął". Gdy zasypałeś żar świeżą porcją opału, następowało intensywne dymienie burym dymem (spalanie bez dopływu tlenu, no z minimalnym dopływem). Jęśli górne drzwiczki przymknąłeś to mogłeś dostać nimi w żebro i mieć osmaloną marynarkę, a jeśli górne były zamknięte na klamkę, to "bum" było przez dolne drzwiczki i od kolan w dół byłeś szary. U kolegi podczas takiej akcji spadła rura z czopucha i szaro zrobiło się w kotłowni. Wesoło nie było. Ognisko w metalowym pudełku też trzeba umieć rozpalić, to nie to samo co odpalenie śluga zapalniczką gazową podczas flauty.
    mtdeusz
    mtdeusz
    Trafne podsumowanie rozwiązuje techniki spalania paliw stałych w 21 wieku.
Strona 1 z 3
