Strona 3 z 3
Pokaż wyniki od 41 do 43 z 43
  1. #41
    Witajcie.
    To może i ja napiszę parę słów w temacie, może komuś się przyda.
    Sądząc po skali zniszczeń był to wybuch kotła, a nie pieca jak napisano.
    Czyli nie w palenisku (gazy), a w wymienniku wodnym.
    Dlaczego tak się dzieje?
    Ponieważ objętość pary wodnej jest większa niż wody i to ona rozsadza kocioł.
    A skąd tam para wodna?
    Woda wrze w temperaturze 100 st przy ciśnieniu atmosferycznym, ale im większe ciśnienie tym wyższa możliwa temperatura wody bez wrzenia.
    Jeżeli na przykład zamarznie woda w rurach powodując uwięzienie wody w podgrzewanym wymienniku to następuje wzrost ciśnienia, który z kolei pozwala wodzie osiągnąć temperaturę ponad 100 st. Wymienniki są konstruowane przeważnie z w miarę grubej blachy i wytrzymają dość duże ciśnienie. Woda jest cały czas podgrzewana zwiększając swoją objętość oraz ciśnienie, aż w końcu i blacha wymiennika nie wytrzymuje i pęka obniżając gwałtownie ciśnienie wewnątrz wymiennika, w tym momencie woda w całej swojej objętości zaczyna wrzeć i zamienia się w parę – następuje eksplozja.
  2. #42
    Cytat Napisał Tom1000k Zobacz post
    ... Ty masz chyba poważne problemy psychiczne. ...
    @zorzk7 może tak było a może nie – któż to może wiedzieć jak było faktycznie skoro między innymi # 35 a autor tematu sprawę olał i nic z wyjaśnień i ustaleń powypadkowych Policji nie podał.
    Zapewne z tego powodu, że wie o tym, iż do kotłów są dedykowane zawory bezpieczeństwa które tak działają, że jak ciśnienie przekroczy nastawę graniczną zaworu to zawór się otwiera i ciśnienie schodzi – że do tego z powodu nadmiernego ciśnienia najsłabszy element w układzie poszcza – układ się rozszczelnia i ciśnienie schodzi – jak i że para bucha a nie wybucha.
  3. #43
    Znawcy tej tematyki patrzcie – by nie było, że od samego początku wiedzieliście o tym : Reanimacja Trupa !!! UWAGA WYSOKA TEMPERATURA !!!!!https://www.youtube.com/watch?v=QUp6XY-aJ3o&t=924s . Do pełni szczęścia jeszcze tylko zegara do pomiaru ciśnienia w tym układzie brakuje i ciśnieniowego zaworu bezpieczeństwa.
Strona 3 z 3
