Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Samodzielne wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej i CO? Da się?
    Cześć,
    zastanawiam się nad samodzielnym położeniem rur w domu. Wydaje mi się że rozprowadzenie wody nie będzie problemem, bardziej obawiam się kanalizacji. Na co zwracać uwagę, czego unikać? Możecie polecić strony które przystępnie opisują zasady wykonywania instalacji kanalizacyjnych, wodociągowych i ogrzewania?
    Wodę zamierzam rozprowadzić rurami zgrzewanymi PP, lub systemem push/ultraline. Co polecacie?
    Ile mogę zaoszczędzić samodzielnie wykonując instalację? 2 łazienki, kuchnia, kotłownia, zlew w garażu itp. Ogólnie ogarniam różne prace mechaniczne i elektryczne/elektroniczne, wiem jak trzymać narzędzia w ręku.
    Paweł
    Oszczędzisz dobre kilka tys. zł.
    Zobacz kilka filmów na yt.
    Proste.
    Jeśli wcześniej ogarnąłeś jakieś inne sprawy sam, dasz radę.
    Do rur PP potrzebujesz pomocnika.
    Samemu, to ciężko i można popełnić błąd.
    Żona pomoże, bo to łatwizna. Brakuje tylko 3 ręki.
    Plus odpowiednia wentylacja.
    Chemii sporo w powietrzu. Trzeba przy pp mieć otwarte okno.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 13-02-2021 o 21:35
    kroles
    Sep 2012
    42-253
    501
    Cytat Napisał PaweL71 Zobacz post
    Ja zrobiłem z polibutylenu, Hep2O. Potrzebne są tylko nożyce za kilkadziesiąt PLN, żadnych dodatkowych narzędzi. Rury giętkie, więc prawie bez kolanek itp., wszystkie połączenia zrobiłem na wszelki wypadek w skrzynkach, do których jest dostęp. Nic się nie dzieje od 7 lat.
    Jeśli chodzi o wodę to od zgrzewanego pp bardziej polecam zaciskane alu-pexy. Amatorowi łatwiej jest je prowadzić bo są elastyczne, zaciskania są praktycznie niemożliwe do zchrzanienia. Jedyna wada to droższe kształtki. Ale idzie ich zdecydowanie mniej - zamiast większości kolanek rurę można wygiąć. Tylko polecam stosowanie sprężyn do gięcia, żeby nie złamać rury.
