Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 31 z 31
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.554
    24
    Cytat Napisał maciekrk Zobacz post
    A jak wykonać wieszaki na klimatyzatory i z czego?
    Montować przed ociepleniem? są jakieś lepsze sposoby na mały mostek termiczny?
    Dlaczego chcesz wieszać agregat na elewacji? Nie mógłbyś go postawić na ziemi na jakiejś małej konstrukcji? Wydaje mi się, że wygląda to zdecydowanie lepiej niż jednostka wisząca na ścianie.
    Mi za jakiś czas kolega będzie rozprowadzał rury i będą montowanie na elewacji przed dociepleniem i powiedział, że najlepiej jak dolna część agregatu znajduje się na wysokości naszych kolan.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Barliniak
    Jun 2015
    Barlinek
    74-320
    539
    Tak normalnie to wcześniej przed montażem klim powinien być wykonany rekonesans przez montera .No chyba ,że jest to prosty montaż z jedna dziura przez ścianę .Klient decyduje czy chce agregat na glebie czy też elewacji .Jeśli zdecydujemy sie na powieszenie agregatu to wieszaki przyjadą razem z monterami .Także nie ma co na własna rękę kupować lub kombinować z wieszakami ale jeśli je kupisz na własną rękę i zatopisz w izolacji na ścianie to zmniejszysz drastycznie przestrzeń za agregatem chyba ,że 5cm jest ocieplenia lub w skrajnym wypadku uniemożliwisz montaż przy 30cm.Tak więc najlepiej to wykonać po ociepleniu i tynkowaniu .Nie ma z tym najmniejszego problemu dla montera.
    Defro bio slim 10 kw do ogrzania 150m . Klimy Rotenso Imoto 2,6/ 3,5 /5,3kW .PC do CWU Gorenje 300litrów.Dom czerwona cegła 44cm +10 styro/Poddasze 30cm wełny 0,33 /okna 3szybowe /grzejniki Purmo
    Wiktor-CK
    Nov 2016
    Kielce
    25-453
    38
    Cytat Napisał swierol Zobacz post
    wszystko zalezy na jakiej wysokości są jednostki wewnętrzne w stosunku do agregatu - chodzi o różnicę wysokości
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.554
    24
    Cytat Napisał Wiktor-CK Zobacz post
    Tu masz rację. Ja cały czas myślę o swojej parterówce Kurcze byłem zdecydowany na jednego splita ok 5kW ale zmieniłem miejsce schodów strychowych i pojawiła się opcja na kanałówkę schowaną w centralnym miejscu domku:
    Witam, to akurat nie temat pieca na pellet, ale mam prośbę do Barliniak o wsparcie w ustaleniu SF22 Lazara. Po 2 wizytach serwisu nadal pali 4 i więcej worków na dobę. Przestaje mnie to bawić.
    Już mam z tyłu za garażem poprowadzone rurki. Wychodzą ze ściany 1m poniżej okapu.
    Czyli klimy wieszać po wykonaniu ocieplenia? Myślałem, że to jakieś łatwiejsze powiesić agregaty lub same uchwyty przed ociepleniem.
    CS42200
    Apr 2021
    Częstochowa
    @Wiktor-CK & @swierol - ogarneliście już klime? na jakie rozwiązanie się zdecydowaliście?
    Jakie są ograniczenia w prowadzeniu rurek klimatyzacji multi-split albo kanałowej?
    Tak się składa, że rozważam poprowadzenie rurek teraz na etapie SSZ.
    Pasuje mi dać jednostkę zewnętrzną od wschodu (na garażu), ale drugi koniec domu jest 20 metrów dalej.
    Jedno drugiemu nie przeczy. Ja mam multi-split kanałowy.
    Split, multi-split, mini-VRF, VRF (VRV) dotyczy orurowania czynnika roboczego.
    Kanały to sposób rozprowadzania powietrza.
    Może źle zadałem pytanie.
    Chodzi mi o to jaka jest mniej więcej maksymalna odległość rurek miedzianych od jednostki zewnętrznej do jednostki wewnętrznej w poziomie, a także w pionie.
  11. #31
    To zależy od jednostki zewnętrznej.Najpierw trzeba określić jaki rodzaj(moc) i jaka ilość będzie jednostek wewnętrznych i z tabeli konfiguracji dobrać jednostkę zewnętrzna.Np. Gree jednostka zewnętrzna GWHD18 dla 1-2 jednostek wewn. ma :całkowita dl.instal.=20m;max.odleglosc od agregatu do ostatniej jedn.wewn.=10m;różnica wysokości między jedn.wewn.=5m Natomiast już dla jednostki zewn. GWHD21 (2-3 j.w) odpowiednio 60m,20m,10m
Strona 2 z 2
