W obecnym stanie prawnym kolektory przegrywają z PV magazynowaniem energii. Przy PV jak wyjeżdżasz na wakacje, to nic nie przepada i produkcja nie jest problemem. I dzięki ZE można zdecydowanie więcej zapotrzebowania na energię zaspokoić z PV niż z kolektora. Awaria PV to co najwyżej strata produkcji - musi być coś bardzo nie halo przy instalacji, żeby był pożar a zalanie jest niemożliwe. Zupełnie odwrotnie niż przy kolektorach.
Teoretycznie koszt kolektorów jest niższy za kW - ale po przeliczeniu na faktycznie oszczędności już tak różowo nie wygląda po uwzględnieniu wszystkich kosztów.
Tyle, że ani kolektory, ani PV nie wykażą dodatniego NPV w porównaniu z grzaniem prądem w taniej strefie.
PC do CWU podobnie przy typowym zużyciu CWU. Co innego w jakimś pensjonacie czy wykorzystywana też do grzania basenu.
od 2022 przewaga będzie mniejsza co wynika z zapowiedzi.
