Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 41
    damian88max
    Feb 2020
    Kraków
    116
    Domyślnie Kolektory solarne vs Pompa ciepła do CWU
    czesc,
    chciałem montować do podgrzewania wody pompę ciepła do CWU,
    ale naszły mnie przemyślenia że można by to zastąpić kolektorami solarnymi plus grzałka.
    (coś co po za tematem ale PF raczej też będzie)
    Ktoś przeliczał co lepsze?
    znalazłem artykuł że w długim okresie czasu 15lat to kolektory plus grzałka najlepiej.
    Dodatkowo można wesprzeć w okresach przejsciowych podgrzanie powietrza do wentylacji mechanicznej ( nie będę miał ogrzewania wodnego).
    Również można wykorzystać do podgrzania basenu w leci.
    w domu 2 łazienki plus 3 dla gości na górze(więc nie używana) myślę że 300l buforu starczy.
    24.276
    Do kolektorów nie podłączysz grzałki.
    CWU w 100% możesz grzać tanim prądem (kwestia doboru wielkości zasobnika) - jak policzysz czas zwrotu kolektora czy PC w po cenach z taniej strefy G12as czy innej strefowej to nigdy inwestycja się nie zwróci.
    damian88max
    Feb 2020
    Kraków
    116
    czemu nie podłącze grzałki? do bufora nie podłącze?
    pamietaj że ceny energii będą rosły rok do roku.
    24.276
    Cytat Napisał damian88max Zobacz post
    Czemu mam pamiętać coś, czego nie wiem? Wiem, ze pieniądz traci na wartości - w przeliczeniu na złoto ceny prądu spadają.
    A nie podłączysz, bo kolektory nie produkują prądu, tylko ciepło.
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Chyba tańszym pomysłem będzie pompa ciepła typu drops , taka która gdzieś w domu musi być pobiera toto ok 200 Watt i tyle koszt ok 3 tys z hakiem i grzeje zawsze niezależnie czy słońce czy deszcz lub mróz , do tego duży zasobnik 250-300 litrów i olewać kolektory a tym bardziej panele , panele maja powoli krótkie nogi ze względu na kiepską sieć i przewiduje się że za rok max 2 będą czeste wyłączenia fotowoltaiki ,
    damian88max
    Feb 2020
    Kraków
    116
    oczywiscie że one nie produkują prądu ale co to ma do podłączenia grzałki do buforu? Inaczej jak by ludzie ogrzewali w zimie wodę bez drugiego źródła energii cieplnej?
    Cytat Napisał kryzys Zobacz post
    one w lecie mają zaletę bo dają dodatkowy chłod ale w zimie już chłodzą więc to trzeba ogrzać więc też strata. Nie wiem czy za 3 tys kupisz. a druga sprawa w przypadku zużycia wody z zazobnika zanim pompa nagrzeje to zajmuje bardzo dużo czasu.
    Ostatnio edytowane przez damian88max ; 03-02-2021 o 09:01
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    czesc,
    Planujesz 15 lat bezawaryjnej pracy pompy so CWU? Optymizm przez duze O, uwzgledniłes w obliczeniach fakt ze te pompy nie są caloroczne? (z małymi wyjatkami ktore wynikaja z ceny)
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Chyba tańszym pomysłem będzie pompa ciepła typu drops , taka która gdzieś w domu musi być pobiera toto ok 200 Watt i tyle koszt ok 3 tys z hakiem i grzeje zawsze niezależnie czy słońce czy deszcz lub mróz , do tego duży zasobnik 250-300 litrów . ,
    Dobre zasobniki cwu z nierdzewki kosztują ok 3000 z hakiem (ok 200-250l) i praktycznie sie nie psują, a Ty chcesz dlugoletniej bezwaryjnej pracy tego badz co bądz bardziej skomplikowanego urzadzenia od tego zasobnika w tej samej kasie. Jaką trwałosc przewidujesz, juz hewalex wypuscił takie pompy ktore czasme nie dotrwały do konca gwarancji a najczesciej sie psuły po jej zakonczeniu. Jaka jest opłacaclnosc takiej pompy kilku latach gdy zaczyna sie psuc a czasem naprawa jest nieopłacalna. Dobre niezawodne a przedewszystkim całoroczne pompy do cwu to koszt sporo powyzej 10000 zł. Ale przy tej cenie opłacalnosc jest zadna, nawet jak sie nie psuje.
    Może ta opłacalność Pompy Ciepła byłaby 'jako-taka' w przypadku np. pensjonatu albo restauracji gdzie jest duże zapotrzebowanie.
    W takim wypadku trudno byłoby mówić o 'nieprzewidywalnych' kolektorach.
    damian88max
    Feb 2020
    Kraków
    116
    Dlatego wygląda że lepiej solary plus grzałka i bufor
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    czesc,
    Również nie mam ogrzewania wodnego od 17 lat i jestem bardzo zadowolony. Co do cwu to polecam pc cwu koszt to ok 5 k zasobnik 270 l , ja co prawda mam taki jak w stopce 300l zużycie pradu ok 670 kwh/rok koszt przy taryfie g12 w pge ok 350 zł . Solary nie są lepsze bo od jesiei do wiosny nie dają ciepłej wody wtedy kiedy najbardziej się jej potrzebuje. poprzednio miałem bojler z grzałką 100 l zużywał 3000 kwh na rok
    Ostatnio edytowane przez gawel ; 04-02-2021 o 22:03
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Cytat Napisał Tolo74 Zobacz post
    Jest dokładnie odwrotnie poza górami
    damian88max
    Feb 2020
    Kraków
    116
    nie planuje mówię tylko jakie porównanie znalazłem, tak było uwzględnione w obliczeniach że przez jakiś czas jest używana grzałka do grzania wody. w zasadzie to jak z kolektorami też potrzebujesz grzałki.
    damian88max
    Feb 2020
    Kraków
    116
    jakie masz ogrzewanie? PC powietrze-powietrze? czy coś innego?
    nie kupię teraz pc cwu za 5k z 300l minimum 7k z tego co widziałem. a jak z przeglądami i awaryjnością u ciebie? jakiej firmy masz?
    Bojler 300l plus solary plus grzałka to bedzie też z 5-7k. ale ja i tak planuje PF wiec co do zuycia prądu to nie ma dla mnie puki co większego znaczenia. a solary mogę dodatkowo wykorzystać do grzania basenu czy w okresach przejsciowych podgrzewac powietrze w wentylacji. i/lub nawet w słoneczne dni zimowe ponieważ mam dom pasywny i dużo energii nie bedzie trzeba.
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    No niekoniecznie, poza tym jednak nie szedłbym w stronę maksymalizacji PV bo po zmianie rozliczenia i licznych podwyżkach cen prądu znajdziesz się po prostu w dupie. Poza tym PV nie są tanie.
    Obecnie w domach idzie porównywalnie tyle samo na ogrzewanie co na cwu więc nie warto nie doceniać zużycia z tego tytułu.
    Tutaj propozycje tanich PC cwu
    https://allegro.pl/oferta/pompa-ciep...-l-10105465105
    https://allegro.pl/oferta/pompa-ciep...-l-10105461146
    przy oszczędnym korzystaniu do 3 osób może być i taka pc
    https://allegro.pl/oferta/bojler-pom...00v-8421241008
    lub cos takiego https://allegro.pl/oferta/ariston-nu...zew-7361287945
    mam ogrzewanie hybrydowe bezwodne tak jak w stopce i pc cwu również. PC cwu nie wymaga serwisów, awarii odpukać nie było na razie. Jak chcesz więcej informacji podeślij tel na priv to chętnie oddzwonię i pogadamy.
    damian88max
    Feb 2020
    Kraków
    116
    ok, dlatego wynaje mi się że im bardziej kombinowane są źrodła odnawialnej energi tym lepiej dlatego rozważam solary.
    po za tematem to PV ale jak dobrze wybadam temat to mniejsze PV+ turbina wiatrowa
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Damian - ja w marcu będę montował dwa solary i zbiornik 200l. Przemówił do mnie inny fakt za decyzją, ale to opiszę bo postanowiłem założyć nowy wątek.
    Wydaje m się, że panele solarne mają więcej zalet niż wad, a przede wszystkim są bezawaryjne, bezobsługowe i bardzo ekonomiczne.
    Ale tak jak napisałem - będę dyskutował w swoim wątku. gdy powstanie.
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    No akurat z tą niezawodnością to średnia prawda bo lubią eksplodować w upały , były u mnie w gminie komunikaty aby w wakacje jedna osoba dyżurowała w domu tak że w sumie bezobsługowe.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Totalna głupota, układy przewymiarowane, źle dobrane skonfigurowane, brak układu "stagnacji".
    Albo wymysł spanikowane go użytkownika wielokrotnie powtarzany jako plotka.
    Gminne instalacje są ubezpieczone-proszę podaj nr polisy i ubezpieczyciela sprawdzę informację.
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    To były instalacje 200/300/500 L z programu OZE i są jeszcze własnością gminy do 5 lat od montażu więc dla nich to problem bo mają szkodę w mieniu komunalnym i trzeba przeprowadzić postępowanie szkodowe i określić zakres winy beneficjata programu bo jest on zobowiązany do zwrotu środków z dotacji bagatela 80% kosztów całkowitych gdyby był winny.
Strona 1 z 3
