Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Blachodachówka o płaskim profilu
    Szukam blachodachówki o jak najbardziej płaskim, lub zupełnie płaskim profilu na dach prosty dwuspadowy z oknami dachowymi - 8 szt.
    Kąt nachylenia połaci to ok. 30°.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Blachy Pruszyński
    Aug 2019
    Sokołów
    05-806
    554
    BLACHY PRUSZYŃSKI Zapraszamy od odwiedzenia naszej strony www i zakupu produktów PRUSZYŃSKI. pruszynski.com.pl
    Dzień dobry.
    Pokrycia dachowe z blachy o płaskim profilu można stosować już od 15° pochylenia połaci.
    W ofercie Blachy Pruszyński są dostępne pokrycia dachowe o płaskim kształcie.
    Blachodachówka PŁASKA swoim nowatorskim kształtem doskonale wpisuje się w nowoczesną i przemysłową zabudowę. Prosta i szybka w montażu. Ekonomiczna - do koniecznego minimum ograniczona ilość odpadów. Bardzo bogata paleta zabezpieczeń antykorozyjnych (powłoki organiczne i metaliczne). Dzięki temu pokrycie dachowe wykonane z blachodachówki płaskiej może być projektowane na dziesięciolecia.
Nazwa:	i1.jpg
Rozmiar:	40,4 KB
    Blachodachówka PŁASKA PLUS to odpowiedź na wciąż rosnący trend minimalistyczny. Zmodyfikowaliśmy blachodachówkę PŁASKĄ, usuwając delikatne przetłoczenie na powierzchni panelu. Dzięki temu otrzymaliśmy idealnie płaską powierzchnię, która teraz jest tak często poszukiwana przez inwestorów. Stworzona z myślą o nowoczesnym budownictwie, tworzy nienachalny rysunek na dachu. Najlepiej zaprezentuje się w powłokach matowych. Montaż przebiega tak samo jak montaż blachodachówek REGLE i PŁASKA.
Nazwa:	blachodachówka-płaska-plus-Blachy-Pruszyński-połać mała.jpg
Rozmiar:	106,5 KB
    Panele dachowe REGLE to pokrycie stanowiące odpowiedź na coraz popularniejszy trend budowania domów z bali, zajazdów i restauracji o charakterze regionalnym. REGLE swym kształtem przypominają gont drewniany i są dedykowane głównie budynkom drewnianym oraz domom o architekturze stylu zakopiańskim.
    Pokrycie REGLE w postaci jednomodułowych paneli produkowane jest w dwóch doskonałych powłokach: poliuretan połysk (5 kolorów) oraz poliuretan matowy PURMAT (6 kolorów).
    Niski profil, a więc i szeroka powierzchnia krycia (aż 1205 mm szerokości efektywnej) czynią wybór paneli REGLE jeszcze bardziej ekonomicznym.
Nazwa:	r1.jpg
Rozmiar:	43,1 KB
    Ostatnio edytowane przez Blachy Pruszyński ; 02-02-2021 o 14:31
    Aug 2019
    Sokołów
    05-806
    554
    Więcej informacji na stronie firmowej Blachy Pruszyński:
    * Blachodachówka PŁASKA
    => https://pruszynski.com.pl/blachodach...od,57,3034.php
    * Blachodachówka PŁASKA PLUS
    * Panele REGLE:
    => https://pruszynski.com.pl/panel-dach...rod,57,972.php
    Aug 2019
    Sokołów
    05-806
    554
    Panele dachowe REGLE Blachy Pruszyński
    Aug 2019
    Sokołów
    05-806
    554
    Blachodachówka PŁASKA Blachy Pruszyński
    Aug 2019
    Sokołów
    05-806
    554
    Blachodachówka TIGRA - Blachy Pruszyński
    Jest ona wyjątkowa ze względu na swój oryginalny, nieoczywisty design, uzyskany głównie poprzez zastosowanie licznych przetłoczeń. Jako pierwsze rzucają się w oczy trapezowe kształty, oddzielające poszczególne, płaskie fragmenty panelu. Dzięki nim na połaci dachowej tworzy się charakterystyczny wzór „tabliczki czekolady”. Tego typu ułożenie daje nam poczucie integralności i uporządkowania dachu.
    TIGRA oprócz trapezowych przetłoczeń posiada drobną tzw. nanofalę. Podobne rozwiązanie zostało zastosowane już wcześniej w panelu na rąbek i okazało się strzałem w dziesiątkę. Fale są na tyle dyskretne, że z daleka wyglądają jak powierzchnia płaska, a jednocześnie wzmacniają panel poprawiając jego sztywność.
    Panelowa forma ułatwia montaż, a symetryczność modułu pozwala na montaż wedle życzenia dekarza - od prawej lub lewej strony.
    https://pruszynski.com.pl/tigra-blac...od,57,3104.php
Nazwa:	Blachodachowka-TIGRA-Blachy-Pruszynski.jpg
Rozmiar:	17,5 KB
    Aug 2019
    Sokołów
    05-806
    554
    Blachodachówka panelowa FIORD - Blachy Pruszyński
