Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Pustka powietrzna nad sufitem
    Mam w projekcie pustkę powietrzną (wysokości ok. 15cm) pomiędzy sufitem z płyt g-k a ociepleniem między jętkami.
    Czy taką pustkę warto wykorzystać np. na poprowadzenie przewodów elektrycznych, oświetleniowych, itp.? Zamiast prowadzenia ich nad ociepleniem, czyli na podłodze strychu nieogrzewanego?
    Ewentualnie zagospodarować ją w inny sensowny sposób?
Nazwa:	pustka powietrzna.jpg
Rozmiar:	9,8 KB
    Nie ma odpowiedzi, to dopytam.
    W tej przestrzeni miedzy sufitem g-k a wełną byłyby peszle z przewodami. Kwestia tego, czy macie pomysły w jaki sposób te peszle podwiesić od spodu jętek.
    Poniżej jętek będzie jeszcze 10-12 cm wełny i paroizolacja, czyli te uchwyty na peszle muszą wystawać ok. 15 cm od spodu jętek.
    Jakieś pomysły?
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mac_612
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    Peszle położyć na stelażu pod g-k.
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Jakieś pomysły?
    Jeśli chcesz mieć to w tym miejscu to korytka kablowe na wieszakach np.
    Cytat Napisał mac_612 Zobacz post
    Jest to jakaś opcja, ale te peszle już chciałbym rozłożyć, a stelaż będzie za pół roku, jak dobrze pójdzie.
    Możesz podrzucić jakieś przykładowe zdjęcie. Jak wygląda taki wieszak, o którym piszesz?
    Te korytka byłyby mocowane do jętek, tak?
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    Dopuki nie masz stelażu, zamontuj kable tymczasowo do jętek, lub zwiń przy ścianie. Pozatym w niczym nie przeszkadza przymocowanie kabli do jeteki i dopiero w odpowiednim miejscu wypuszczenie ich przez ocieplenie.
    Ostatnio edytowane przez mac_612 ; 12-02-2021 o 10:30
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Wpisz sobie w wyszukiwarkę "Wieszak do koryt kablowych" "Trasy kablowe na wieszakach" itp. a znajdziesz setki zdjęć.
    Jeszcze tak dopytam.
    Jeśli standardowo wykonuje się sufit k-g zaraz pod paroizolacją, która przylega do wełny od dołu, to zasadniczo ile cm niżej będzie gotowy sufit niż dolny poziom termoizolacji? 3, 4, 5 cm?
    Czy dobrze rozumiem, że ten sam stelaż, który podtrzymuje wełnę służy jednocześnie za "ramę" płyt k-g?
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    tak stelaż służy jednocześnie za ramę. Do niego mocujesz gk
    Tomek W.
    e-konsultant Rockwool
