Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Jak zapełnić ubytek w chudziaku?
    Mam stan surowy zamknięty, hydraulik kładł właśnie instalacje wod-kan. Jedną z rur, która była zalana chudziakiem trzeba było rozkuć i nieco przesunąć. Mam teraz dziurę w chudziaku 20x40cm.
    Czy wystarczy jak zasypię tę dziurę gruzem czy powinienem tam wylać beton?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał virtual Zobacz post
    A był tam gruz? zrób chudą zaprawę(piach cement woda) albo kup w worku najtańszą gotową zaprawę na posadzkę - rozrób i wypełniając zatrzyj nawet deską powstałą dziurę.
    Czy czegoś czego nie widać nie może być estetyczne?
    Dzięki za odpowiedź.
    Ale to rozumiem, że muszę mieć temperaturę ponad +5 stopni, żeby betonować?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Musisz miec powyżej "0" aby woda nie zamarzła, bo inaczej zamarznie, a nie zwiąże.
    became a searcher,wanting to discover who i was and what made me precise. my view of myself turned into changing. i desired a stable base to start from. i commenced to resist3 stress to behave in ways that i didn’t like any greater,and i used to be delighted by who i in reality become. i got here to feel a good deal extra sure that no one can ever take my region.
    https://www.bestgoodarticle.com
    every of us holds a completely uniqu area within the international. you are unique,irrespective of what others say or what you may think. so forget about approximately being replaced. you may’t be.
