Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: żółty styropian??
    krokodyl35
    Aug 2013
    skierniewice
    96-101
    19
    Domyślnie żółty styropian??
    Czy styropian trzeba szybko pokryć tynkiem lub klejem, bo żółknie?
    e_nygma
    Feb 2010
    Skoczów okolice
    43-430
    282
    Styropian starzeje się - wierzchnia warstwa utlenia się na świetle . należy w miarę szybko przykleić siatkę .
    Jeśli dłuższy czas styropian jest bez zabezpieczenia należy przed przyklejeniem siatki zeszlifować wierzchnią warstwę ,
    Dom w trakcie wykańczania wg planu "przy głogowej 1, 2,4 i własnej koncepcji: 123m2 zabudowy, 184 m2 użytkowej, ~156 m2 ogrzewanej podłogowo + garaż , kotłownia nieogrzewana . Ściany pustak keramzytobetonowy 25 cm, dachówka betonowa Brass cisar. Okna 3 komorowe 3 uszczelkowe o Uw 0.7 do 0.8, drzwi stalowe wikęd thermoprestige , brama krispol 60mm.
    ściany 20cm styro. grafit, dach 30 cm piana PUR, podłoga coś 14 cm szary grafit
    Ogrzewanie : od 22.12/2021 PC LG therma V 9kW
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Termo Organika
    Apr 2015
    Kraków
    30-117
    205
    Termo Organika Sp. z o.o. www.termoorganika.pl
    Zżółknięcie powierzchni płyt styropianowych to proces długotrwałego oddziaływania promieniowania UV. Na powierzchni wytwarza się cienka warstwa pyłu (żółta lub szara w przypadku styropianu szarego). Przyczyna takiej sytuacji to zazwyczaj nieodpowiednio wykonane prac np. pozostawienie przyklejonego styropianu bez zabezpieczenia przed promieniowaniem UV przez okres kilku miesięcy. Warstwa zbrojąca w postaci nałożenia kleju i zatopienia siatki zbrojącej całkowicie zabezpiecza przenikanie promieniowania UV w głąb styropianu. Powierzchnię styropianu przyklejonego do elewacji należy zabezpieczyć siatka zatopioną w warstwie kleju np. Klej Uniwersalny TO-KU Termo Organika. W sytuacji gdy doszło do długiego przestoju i przyklejony styropian pokrył się żółtawym nalotem, należy przed przystąpieniem do dalszych prac dociepleniowych, przeszlifować grubym papierem ściernym lub tarką do styropianu. Mimo takiej sytuacji, parametry styropianu nie ulegają praktycznie pogorszeniu, co jest szczególnie ważne w sytuacji kiedy różne niesprzyjające okoliczności (brak funduszy, złe warunki atmosferyczne, uniemożliwiają nam realizacje zaplanowanego tempa prac budowlanych. Siatki ochronne na rusztowaniach mocno ograniczają oddziaływanie promieniowania UV. Jak poprawnie wykonać prace ociepleniowe ? można przeczytać w instrukcji wykonania ocieplenia w systemie Termo Organika https://termoorganika.pl/sites/defau...2019-07-12.pdf
