Strona 3 z 3
Pokaż wyniki od 41 do 47 z 47
  1. #41
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Cytat Napisał mtdeusz Zobacz post
    Nie tylko w moim w całej Polsce
    Edukacja nic nie da i tak będą kopcić, dymić, truć,śmrodzić po za tym w kopciuchu czy to zwykłym czy psedukekologicznym 5 klasy nie da się czysto spalać paliwa stałego nadal truje.
    Więc rozwiązanie jest proste należy zakazać wszystkich kopciuchów oraz palenie paliwem stałym jak w Krakowie i problem smogu jest rozwiązany.
    A jak ktoś się nie dostosuje to sukcesywnie,mandaty po 500zl czy 5000zl,do skutku.
  2. #42
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.262
    Ty tak serio czy trollujesz?
    W główkach się wam poprzewracało ludzie z bloków. Widać to nawet po panującej zimie i zalegającym śniegu na ulicach i chodnikach. Wszyscy tylko gadać, pić piwko a robić nie ma kto. Duda się za was weźmie.
    Takim jak ty za okupacji golono głowy na łyso.
    Ostatnio edytowane przez DUNIA.MD ; 09-02-2021 o 18:54
  3. #43
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    A pisze te durnoty ten co buty i opony spala plus gimbusy .
  4. #44
    mtdeusz
    Guest
    mtdeusz
    Cytat Napisał Arturo1972 Zobacz post
    Otóż to a najlepiej to wprowadzić z 5 podatków od węgla w tym podatek od podatku od węgla. Węgiel przestanie być opłacalny i przestaną nim kopcić.
  5. #45
    Cytat Napisał kryzys Zobacz post
    Bądźmy sprawiedliwi i nie zapominajmy o tym :
    ... -pewien wykształcony Gościu (mgr.inż.) - z niebieskim płomieniem w Jego komentarzach ! Były tam także - moje komentarze (uczącego się jeszcze !)...
    ... Cooo, tak cię drażniły - jak szkiełka w bucie te, Dowody na wzorcowy ("urojony" - w/g ciebie !) - niebieski płomień...
    ... przy twoim "kicie" ze żółtym - że, musiałeś się ich pozbyć ???
    Bezwzględna Prawda - tak cię w oczka "kolała" ???
    "Wyczyścić reklamę kitu" - usunąć łącznie z twoimi odpowiedziami, czyli - kompromitacją głupoty, twojej niewiedzy o Procesie spalania ???
    Ale - my jesteśmy przezorni, wyczuliśmy twoje "zapędy", i zabezpieczyliśmy ten, twój "KIT" !!!
    ... zapoznacie się z "wartością tak reklamowanego kitu" - pod nazwą :
    "KOCIOŁ ZGAZOWUJĄCY MPM DS!!! DREWNO - WĘGIEL !!! 5 KLASA & ECODESIGN!!!"
    Tak a`propos - (tych, moich opon)..,
    Rzeczywiście, rzucam wam, niektórym (pojedynczym samcom !) - tutaj, te kawałki - jako "kości" na przynetę - aby zmobilizować was do głośniejszego szczekania, "popisywania się w niewiedzy o Procesie spalania", oraz - dalszego reklamowania waszych kitów)...
    Dalej nazywajcie (i szczekajcie !) - że przedstawiane wam Dowody niebieskiego, wzorcowego płomienia - TO są Nasze urojenia, a te, wasze ("żółciutkie jak słoneczko" - to realne w twoim "świecie" - z samcową, "Nową, Mesjańską Nauką"...
    Mam z TEGO - fajny ubaw... cha.., cha...
    Jak na władcę lalek przystało – jak do śmieci pisze !!!
    Kiedy mi to : Do rozpałki najlepiej nadaje się gazeta wyborcza to jej rola tylko przypadkiem nie czytać przed rozpalaniem bo grozi to rozstrojem nerwowym – stąd usuniesz : https://forum.muratordom.pl/showthre...amsu-pl-i-Ryni – tak jak Cię na priv prosiłem ?
  6. #46
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post8022653
  7. #47
    mtdeusz
    Guest
    mtdeusz
    Należy wprowadzić normę 7 klasy z badaniem kopciuchów w warunkach rzeczywistych.
Strona 3 z 3
