Strona 2 z 3
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 47
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Cytat Napisał kryzys Zobacz post
    Ale miejcie na uwadze co autor ma za dom , powtórzę ,wielgachny poniemiecki więc tu pompa nie wystarczy chyba że będzie pracował na dwa etaty aby zabulić za prąd , mam nawet propozycję aby ci co tak polecają do każdego domu PC płacili za prąd temu komu nie stać na to , jak kiedyś uda się docieplić dom bo nie każdy można np konserwator zabytków to tak jeśli nie to palić węglem puki się da i już .
    a jak nie będzie można palić to co? Podłożyć bombę i zdetonować?
    Panowie prosta rzecz: nie chce pompy.
    1. Chałupa nieocieplona, poza welna na poddaszu
    2. Mieszkania po przeciwleglych stronach
    3. Strop drewniany i stara porządna zywicowana deska - nie będę jej zagrzewal podłogówka.
    4. Instalacja w zasadzie starego typu. Kociolek ma ogrzac 7 grzejnikow na dole i 7 na piętrze + cwu.
    Pompa tez swoje kosztuje. Gdybym spal na pieniądzach to zleciłbym remont jakieś wyspecjalizowanej firmie i z głowy. A tak to szukam kotla na ekogroszek i wnikam czym sie różnią.
    Pardon 8 na dole 7 na górze
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.271
    To co jest najważniejsze i ma wpływ na ekonomię spalania z zewnątrz nie zobaczysz. Zasada jest prosta - im ładniejszy i skomplikowany tym bardziej awaryjny i kosztowny w zakupie i utrzymaniu.
    mtdeusz
    mtdeusz
    Kopciuchy na ekogroszek pseudoekologicznej 5 klasy różnią się tym, że jeden kopci bardziej a drugi mniej.
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Cytat Napisał mtdeusz Zobacz post
    Jak taki kocioł na 5 klasę zakopci to ty dostaniesz dożywotniego bana na pisanie tych bzdur zgoda ?
    mtdeusz
    mtdeusz
    Te kopciuchy na ekogroszek czy nie na ekogroszek w pseudoekoligcznej 5 klasie kopcą cały czas, widziałem kilku pracujących podajnikowców 5 klasa , czarny dymek z komina lub smród węgla.
    A nawet jeśli nie dymią to nie znaczy, że nie trują, rakotwórczy pył sadza, WWA oraz SOx, NOx , CO w spalinach też są trujące.
    Pomijając już to ,że te kopciuchy nie spełniają normy 5 klasy w warunkach domowych.
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Tak prywatnie ci powiem nie rób z siebie durnia , dziwnie się to czyta i z mety opinię sobie wyrabiasz , przecież nie chcesz wyjść na durnia tak mniemam .
    mtdeusz
    mtdeusz
    Argumenty się skończyły na obronę węglowych trujących kopicuchów.
  11. #31
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post8021839
    Kaloryczność swojej zrembki podaj jak również przeliczenie jej na kW/h oraz ile na jeden załad ci jej wchodzi – do kotła 20kW z komorą u ciebie paleniskową jak nic wyłożoną po sufit szamotem – którym ogrzewasz 100 m2 chałupę totalnie nie ocieploną.
    To zrób zgodnie z powyższym i pokaż wszystkim jak łżesz a może @gawel zgodnie z tym https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post8021127 – tak ci to policzy, że wszyscy zobaczą, że tobie do ogrzania tego wszystkiego gromnica wystarczy.
  12. #32
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Jakie i po co te argumenty ? ty naprawdę myślisz że to będzie koniec ? naiwnyś jak gimbus i przypominasz mi smarkacza mieszkającego u tatusia na bloku , skoro nowy program czyste powietrze przewiduje dopłaty do wymiany kopcióchów na kotły 5 klasy to ty myślisz że co ??? skończ tą paplaninę bo ludzie wstawią cie do ignorowanych i nikt twoich wypocin nie zobaczy , znasz to powiedzonko kto mieczem wojuje ?
  13. #33
    mtdeusz
    mtdeusz
    W Krakowie też wymieniali a potem dali zakaz. Unia zakaże węgla i nic nie zrobisz.
    Ten cały program czyste powietrze jest tylko dla picu.
    A kotły pseudoekologicznej 5 klasy to nadal kopciuchy.
    Wiem, że sam masz węglowego kopciucha więc będziesz bronił tego czarnego syfu jak niepodległości
    Węgla wcześniej czy później zakażą i twoje wypociny nic na to nie poradzą.
    Ostatnio edytowane przez mtdeusz ; 09-02-2021 o 08:59
  14. #34
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.271
    Ta, jeszcze będą przyjeżdżać i kupować nasze kotły i węgiel.
    W Szwecji, gdzie w ostatnim czasie wyłączono przedwcześnie dwa reaktory jądrowe, z powodu srogiej zimy znacznie wzrosło zapotrzebowanie na energię. Kraj musi ratować się uruchomieniem elektrowni na olej opałowy oraz importem "brudnej energii" m.in. z Polski.
    https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/...ktory-jadrowe/
  15. #35
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Tej zimy nawet Szwedzi od nas prąd kupowali a Niemcy od Włoch oraz Francuzów , piece są dotowane więc chyba logiczne że nie po to aby je kasować ,tak tylko idiota może myśleć , węgiel rządzi
  16. #36
    mtdeusz
    mtdeusz
    Kopciuchy też były dotowane a teraz są kasowane.
  17. #37
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.271
    Ta, były dotowane chyba po znajomości w twoim urzędzie.
    PS.
    Wystarczyło tylko nauczyć poprawnie palić w piecach i wszystko w temacie. Ale po co ludzi edukować skoro można im wciskać ciemnotę i uzależnić ich od swojej energii i technologii.
  18. #38
    mtdeusz
    mtdeusz
    Nie tylko w moim w całej Polsce
    Edukacja nic nie da i tak będą kopcić, dymić, truć,śmrodzić po za tym w kopciuchu czy to zwykłym czy psedukekologicznym 5 klasy nie da się czysto spalać paliwa stałego nadal truje.
    Więc rozwiązanie jest proste należy zakazać wszystkich kopciuchów oraz palenie paliwem stałym jak w Krakowie i problem smogu jest rozwiązany.
  19. #39
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.271
    To nie paliwo jest brudne tylko metoda spalania jest niewłaściwa.
    Bzdury piszesz.
    Nawet napis na TOYOCIE "SMOG STOP GO HYBRID" to oszustwo i zwykły trik marketingowy.
    Ostatnio edytowane przez DUNIA.MD ; 09-02-2021 o 11:05
  20. #40
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Pitrekkk
    Nov 2015
    42-200
    337
    Cytat Napisał DUNIA.MD Zobacz post
    Węgiel jest, był i będzie. Inne źródła to utopia którą na siłę wciskają ludziom media i zmieniające się rządy. Japonia i Niemcy stawia na węgiel a nam jak zwykle wciska się to co u nich nie wypaliło.
    Ty tak serio czy trollujesz?
Strona 2 z 3
