Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Czujnik temperatury
    Szukam czujnika temperatury który będzie wygladał estetycznie ale będę mógł przeczytać jego temperaturę po ethernecie i połączę go ze sterownikiem przemysłowym.
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Apacer
    Mar 2019
    Polkowice
    59-101
    419
    jaki plc? Może zigbee, bezprzewodowo a urządzenia malutkie. Sam mam to pospinane z HA oraz wiele innych rzeczy.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar TomekWaw
    Apr 2020
    158
    Ściennego? Nie widziałem na rynku takich sensorów z interfejsem Ethernet.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar kulfi82
    Sep 2015
    Szczecin
    70-795
    186
    Cytat Napisał TomekWaw Zobacz post
    a gdzie tam autor mówi, że ścienny ma być?
    Paterówka 100m / Z334 / Vaillant recoVAIR VAR 360/4 + ecoTEC pro VC 146/5-3 + VRC700
    Apr 2020
    158
    Cytat Napisał kulfi82 Zobacz post
    Nie mówi, dlatego pytam. Bo domyślam się, że nie szuka "estetycznego" czujnika przemysłowego, aby go przymocować cybantem do rury w kotłowni. Gdzie jeszcze Twoim zdaniem stosuje się estetyczne czujniki temperatury?
    Mar 2019
    Polkowice
    59-101
    419
    pojęcie ethernet jest różne przy zastosowaniu plc, producenci stosują swoje standardy
    Jeśli szukasz urządzenia przemysłowego i pasowałoby Ci połączenie za pomocą protokołu RS-485 Modbus RTU to możesz poczytać specyfikacje cyfrowego przekaźnika kontroli temperatury TR-100
    Ostatnio edytowane przez marks9 ; 16-12-2021 o 07:55
    Mar 2019
    Polkowice
    59-101
    419
    Chińczyki sprzedają rs485 moduły z ds18b20, działają świetnie zero zawiech.
