Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Question pytanie o fundament
    Dzień Dobry
    Mam pytanie do osób z wiekszą wiedzą na tematy budowlane.
    Budynek w technologi szkielet drewniany.
    W umowie mam fundament jako płyta fundamentowa 10cm beton i 10cm styropian a w miejscach ścian 20cm beton i 10cm styropian, opaska drenarska.
    Proponuje on teraz zmienić fundament na płytę fundamentową 20cm beton plus ostrogi 60cm, bez drenażu.
    Nie wiem czy to dobra zmiana.
    Z góry dziekuję za pomoc
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.210
    Kto to jest "on" jak konstruktor to słuchać.
    On czyli wykonawca
    Sep 2014
    10.862
    Dlaczego bez drenażu?
    Czy wykonawca ma płacone od m2 fundamentu czy od m3 fundamentu?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Przepraszam nie napisałem że ta zmiana bez zmiany ceny.
    a bez drenażu bo nie robi w tej wersji
    24.313
    Cytat Napisał Bartek_St Zobacz post
    Obydwa rozwiązania słabe. Poczytaj megawątek o płytach.
    Niektórzy robią całą termoizolację pod płytą i płytę zacierają i robi za jastrych (instalacje w płycie, pod albo pod sufitem), inni dają część termoizolacji pod płytę, część na (i tu instalacje) i na to wylewka.
    Grunt, że dawanie betonu bez termoizolacji pod jest rezygnacją z istotnej zalety płyty fundamentowej - a skorą robisz ja tak czy inaczej, szkoda z tego rezygnować. Ostrogi to tylko komplikacja w wykonaniu termoizolacji pod płytą.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 06-02-2021 o 18:40
    Dzień Dobry
    Czy drenaż potrzebny to zależy od gruntu. Poziomu wody ( tam u ciebie chodzi o drenaż właściwy czy powierzchniowy?)
    Proponowana zmiana jest dobra. Te 10 cm to minimum jakie można, każde zwiększenie grubości jest na plus.
    Cytat Napisał Andrzej733 Zobacz post
    Chodzi o opaskę drenarską wokół fundamentu w wersji pierwszej znajduje się za opaska przeciwmrozową.
    Grunt mam gliniasty gdzie nie jest niezbędny drenaż ale sugerowany przez geologa.
    Najbardziej zastanawia mnie rezygnacja z ocieplenia pod samą płytą przy opcji z ostrogą
    tu widać różnice w tych propozycjach
Nazwa:	fund1.jpg
Rozmiar:	96,2 KB
ID:	452712 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	fund2.jpg
Rozmiar:	73,1 KB
    Sep 2014
    10.862
    Warstwa termoizolacyjna musi być. Te 10cm nad płytą to stanowczo za mało.
    #StopRussia !!
    Ale przy drugim rozwązaniu ostrogi pełnią funkcję pseudo fundamentu z tego jak rozumiem a przy fundamentach nie stosuje sie izolacji pod betonem tylko pod samą wylewką podłogową.
    Sep 2014
    10.862
    Ok, tylko 10cm to mało.
    Jak ma być zaleta rozwiązania z pseudo-fundamentem (z ostrogą) w stosunku do pierwotnej wersji?
    #StopRussia !!
    grubsza płyta (20cm po całości), lepsza izolacja przeciw wysadzinowa dzięki ostrogom, ale brak ocieplenia płyty.
