Kominek - problem z turbiną
Rodzice mają w domu kominek z turbiną + automatyczny regulator obrotów RT-03C. Turbina była ustawiona tak, aby załączała się przy +50C i do tej pory wszystko działało jak należy. Dzisiaj turbina włączyła się przy całkowicie zimnym kominku, pokazując na wyświetlaczu HI (który normalnie ukazuje się przy >99C), jednocześnie tłocząc lodowate powietrze i wychładzając wszystkie pomieszczenia. Coś jak klimatyzacja zimą. Jeśli tylko temperatura przekroczy 1C, tryb HI i turbina wyłączają się.
Regulator jest na gwarancji, więc jutro dzwonimy do firmy, która montowała.
Ciekawi mnie czy ktoś z Was miał podobny problem? Zastanawiam się, co mogło się popsuć. Wszystko ma zaledwie rok.
