Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Kuchnia - wysokość parapetu i cieply parapet
    Chcialbym w kuchni tak wstawic okno, by blat szafek dolnych był jednocześnie parapetem okiennym. Jednocześnie planuję zastosować ciepły parapet.
    Jak powiedzieć murarzowi, by na jaka wysokosc murowal strefę podokienna?
    Obecnie górna powierzchnię blatu mam na wysokości 85cm od wykończone podłogi.
    Ostatnio edytowane przez Lukasz11 ; 07-02-2021 o 18:11
    Jeżeli murarz to Polak to po polsku najłatwiej mu powiedzieć.
    Jak góra blatu 85 .. Blat 5cm, parapet dwustronny kolejne 5 czyli 75 cm
    Doświadczenie mówi, że lepiej zrobić blat 2-3cm wyżej niż za nisko. Tym samym lepiej obsadzić okno nieco wyżej niż na styk.
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Kupiłem meble Ikea. wys. 92 cm, razem z blatem gr. 38mm
    Może najpierw zaplanuj zabudowę w kuchni.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
    bez informacji na jakiej wysokości chcesz mieć blat i na jakiej wysokości będzie gotowa podłoga można powiedzieć tyle, żeby robili normalnie
    Ostatnio edytowane przez mmmarcinnn ; 18-02-2021 o 17:18
