Strona 2 z 10
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 196
    Takie ugięcie, a raczej wygięcie widziałem po źle zrobionym szalunku który ugiął się podczas wylewania stropu żelbetowego i już zostało -co musieli zamaskować podwieszanymi ozdobami, ale potem już raczej nie do ruszenia (jak w bunkrze) i bez paniki.
    Prosto można sprawdzić zbrojenie detektorem metalu oraz odkrywką w jednym lub dwóch miejscach jaki jest drut zastosowany. Ale to w przypadku dostępu od spodu. Z góry też byłoby to możliwe dla odległości dobrego detektora ok 10cm od drutu. To dałoby już rzut na najważniejszy element.
    Inny to próbki betonu i kotwienie tego w ścianach.
    Jestem w kontakcie z konstruktorem, który dysponuje ferroscanem, mam nadzieję, że przyjedzie w miarę szybko. Niestety strasznie droga taka przyjemność do tego rozbieranie sufitów i robienie nowych, myślę żeby wstawić chociaż jedną szynę przez środek. W piwnicy kawałek jest odkryty to drut jest 12mm położony krzyżowo, ale nie wiem w jakich odległościach. Spróbuję wstawić zdjęcia projektu.
    Dwa różne, nie wiem dlaczego.
    Bardzo proszę o informację czy jeżeli strop byłby zgodny z projektem nośność jest odpowiednia?
    Ponieważ nurtuje Was ten problem odpiszę uprzedzając, że nie jestem konstruktorem, ale z mojej wiedzy wygląda na "typowy" projekt.
    Co jest potrzebne:
    1.Wiedza czy przed wylewką strop też był ugięty? Wg mnie wylewka może spowodować minimalne ugięcie ok. 2-3mm co absolutnie nie znaczy że można sobie robić wylewkę dowolną !!!
    2. Pozostaje sprawa betonu -czy jest odpowiedniej klasy i czy nie ma w nim "śmieci" lub nadmiernego powietrza i był odpowiednio pielęgnowany. Praktycznie może to "na oko" sprawdzić robiąc dziurę wiertarką bez udaru -jak nie wywiercisz dziury -to jest dobrze. Jak nie wywirecisz dziury ze zwykłym udarem mechanicznym to jest bdb w badanych miejscach.
    3. Jeżeli zbrojenie jest wykonane zgodnie z projektem to jest OK.
    4. Wg mnie demontaż sufitu podwieszanego jest niezbędny -choćby dla obserwacji i badań.
    Jako zabezpieczenie można zastosować jakieś solidne 2 lub 3 dwuteowniki i nawet ładnie to wykończyć w starym stylu ale zanim to -to poszukaj dobrych ludzi którzy obadają temat..
    Dwa różne rysunki bo może jeden jest dla zbrojenia w poprzek a drugi wzdłuż pokoju?
    Bardzo dziękuję, ja kompletnie się na tym nie znam. Sufity były opadnięte przed wylewką. Może ktoś jeszcze zerknie na projekt, proszę.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.210
    Cytat Napisał Tolo74 Zobacz post
    Zapytam tylko co oznacza typowy projekt? Co do reszty porad-wszystkie do kosza.
    Cytat Napisał etm Zobacz post
    Masz dwie strony bo to dwie płyty. Obie płyty są jednokierunkowo zbrojone. jeżeli ten strop byl wykonany zgodnie z tym projektem to przy takich rozpiętościach nie powinien się ugiąć. Ale mogł być ugięty zaraz po zalaniu, ale tego nie wiemy. Piszesz coś o styrobetonie, i wylewce samopoziomującej 5cm W jakim celu ten styrobeton ? te 10cm po całości czy tylko środkiem by wyrównać dół? Wylewka samopoziom to raczej kilka mm a nie 5 cm. Pokaż te obliczenie konstruktorowi powinien odpowiedzieć z podpisem czy nowe obciążenia sa podobne do zakładanych.
    Drżenie stropu "tak cienkiego" przy skaczących dzieciach to norma. Weź długą łatę (lub listwę) i z pomocą poziomicy sprawdź czy się sufit ugiął czy nie.
    Dobrze jest czymkolwiek pomóc i wyjasnić.
  11. #31
    Styrobeton żeby wyrównać środek na środku jest około 10 cm po bokach 3 na to wylewka samopoziomująca 5 cm. Czy z projektu wynika, że zbrojenie jest dawane w szachownicę i w jakich odstępach? Czy w jedną i drugą stronę idą według projektu druty 12mm czy 12 i 6 mm? Kompletnie nie rozumiem w treści projektu mamy np drut 12 mm co 14,5 cm, a poniżej na rysunku co 29 cm.
  12. #32
    W piwnicy kawałek jest odkryty i jest krzyżowo. Na parterze dwa pokoje zostały połączone przez poprzednich właścicieli, ale wyburzona ścianką nie była nośną. Teraz pokój ma 9m na 4 m w projekcie jeden miał 4x5 drugi 4x4, ale opadnięty strop był na środku każdego z pokoi odrębnie. Teraz sufit podwieszany nad jednym z pokoi przykładając łatę jest lekko opadnięty, ale nie wiem czy już był tak zainstalowany czy opadł.
  13. #33
    etm -
    Co raz to podajesz nowej fakty, które mogą mieć wpływ na całokształt jak w zagadce kryminalistycznej.
    Zbrojenie w poprzek druty fi 12mm co (chyba bo nie moge sie doczytac) 12-14,5cm (o dwóch kształtach na zmianę: prosty i wygięty), wzdłuż fi 6mm co 30cm.
    Ostatnio edytowane przez Tolo74 ; 10-02-2021 o 09:37
  14. #34
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.210
    co 14,5 ale sa dwa "kształty" prętów ida naprzemiennie każdy co 29 , w drugiej płycie co 11,5 co daje ten sam co 23cm. W drugim kierunku cienkie prety fi6 co 25cm. Ale to nie jest strop krzyżowo zbrojony.
  15. #35
    Strop ugięty już był, to już ustalone, obciążony był bardziej przed remontem
    Pęka na styku gk mur,
  16. #36
    Co z rysunkiem przekroju płyty? Wygląda jakby po bokach były druty o różnych kształtach co 11,5 cm w przypadku płyty l=395, a na środku już takie same co 11,5 cm?W piwnicy przynajmniej w jednym miejscu jest krzyżowo fi12 na fi12 to widzieli mądrzejsi ode mnie więc nijak by się to miało do projektu. Ten dom jest pełen niespodzianek i nic mnie już nie zaskoczy więc bez odkrywek się nie obejdzie. Nawet gdyby był zgodny to przecież jednokierunkowe zbrojenie daje się do 3,5 metra więc i tak jest źle zrobione?
    Ostatnio edytowane przez etm ; 10-02-2021 o 11:19
  17. #37
    Jednokierunkowe zbrojenie daje się po chłopsku mówiąc -do podłużnych kształtów (prostokątów np 4x10m), a krzyżowe -do bardziej kwadratowych (np 4x5m).
    To że jest gdzieś fi 12 x fi12 -to tylko się cieszyć choć może wykonawcy przerobili "po swojemu' na krzyżowe..
  18. #38
    Tutaj mamy ściana zewnętrzna - 3,95 m - ściana nośna - 4 m - ściana zewnętrzna. W drugą stronę mamy ściana zewnętrzna 9,5 metra ściana zewnętrzna pod płytą l400 jest kilka działowych, pod płytą l395 według planu była jedna działowa, ale została wyburzona w części zostało po jakieś 50 cm po bokach. Gdyby zrobili krzyżowe musieliby dać drut 9,5 metra w jedną stronę (tak chyba się nie da?) i 4 metry w drugą stronę. Jeszcze pytanie co to ten współczynnik M widzę, że wszędzie również na strychu przyjmowano M = 0,125x665x4,14 natomiast tylko na stropie l=400 na stropie parter piętro przyjęto M=0.10x665x4,20. Dlaczego 0,10? Strop szerszy a zbrojenie co 14,5 cm na węższym co 11,5 cm.
  19. #39
    Sep 2014
    10.863
    M = 0,125x665x4,14 czy M = 0,125x665x4,14^2 ?
    i podobnie
    M=0.10x665x4,20 czy M=0.10x665x4,20^2 ?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
  20. #40
    Zgadza się ^2 w jednym i drugim przypadku. Dlaczego przy jednym stropie przyjmuje się 0,125, a przy drugim szerszym 0,10?
Strona 2 z 10
