Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Wiecha92
    Dec 2017
    Bydgoszcz
    85-777
    Domyślnie Stworzenie osobnego mieszkania w domu jednorodzinnym i nowa łazienka
    Witam serdecznie.
    Mieszkam w domu jednorodzinnym, piętrowym typu "klocek".
    Chciałabym zrobić sobie osobne mieszkanie na parterze to znaczy podzielić parter na dwa mieszkania żeby oddzielić się od rodziny z którą mieszkam. Posiadam dwa swoje pokoje. W jednym mam zrobiony aneks kuchenny a w drugim sypialnię. Pokoje zrobię przejściowe. W pokoju z aneksem chciałabym zrobić małą łazienkę 1,30x1,90 i zrobić z niego osobne wyjście na dwór (poszerzyć otwór okienny, wstawić mniejsze okno i drzwi zewnętrzne. Na zewnątrz ustawić metalowe schody modułowe ponieważ mieszkanie to wysoki parter) Zastanawiam się jakby wyglądała wentylacja łazienki bo kompletnie się na tym nie znam a niestety aneks nie posiada wentylacji. Czy musiałaby być wybita dziura w ścianie w łazience na zewnątrz budynku i wstawienie tam wentylatorka. Plus drzwi łazienkowe z wywietrznikiem i do tego w aneksie jakaś kratka wentylacyjna albo nawietrznik na oknie? Łazienka będzie znajdować się w rogu aneksu kuchennego więc będzie stawiana ścianka działowa z rygipsu w kształcie litery L. Tu również mam pytanie. Czy mogę ściankę ustawić na panelach podłogowych i np. wyłożyć na nie jakąś folie zabezpieczającą przed wilgocią a na to linoleum? Najbardziej właśnie boję się o tą wilgoć.
    Zastanawia mnie tez koszt podpięcia łazienki do instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej. Akurat pod łazienką w piwnicy są wszystkie rury od wody wraz z licznikami. Woda byłaby grzana z junkersa który ogrzewa wodę w całym domu. W łazience byłby prysznic, umywalka, sedes i pralka.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Witam serdecznie
    Wentylacja to tylko ścienna - wpisz w google - będziesz wiedział co i jak.
    Natomiast co do ścianek to niestety nie możesz ich ustawiać na byle czym tym bardziej na panelach - scianka ma być stabilna i trwale połaczona z przegrodami więc najlepiej jest wyciać panele w miejscu łączenia i po sprawie.
    Co dotyczy się połączenia instalacji wodne czy kanalizacyjnej . Można oczywiście wcinać się w instalacja i tak jak w widoczną instację kanalizacyjną PCV nie ma problemu bo przecinajac ją i lekko unosząc da się włożyć kielichy np trójnika i podpiąć pozostałe elementy tak z instalacjąnp żeliwną już jest problem i z regóły kończy się to wymianą wiekszego odcinka instalacji.
    Jeśli chodzi natomiast o wodę czy to zimną czy ciepłą .
    Można zastosować Gebo złaczki - to prosty , szybki i bezpieczny sposób na "rozmnożenie" instalacji wody bez przecieków i typowych awarii mogących sie pojawić poczas rozbierania i skręcania starej instalacji wodnej.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Nie odniosłem się do kosztów tego zabiegu bo ceny naprawdę są tak zróżnicowane i zależą glównie od użytych elementów. Natomiast wykonanie takich połaczeń i przeróbek w instalacjach oraz wykonanie jej zgodnie ze sztuką budowlaną powinno zamknąć się w kwocie ok 5 tyś.
