Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: CO na dach?
    Domyślnie CO na dach?
    W lipcu będę robił dach. Zastanawiam się co założyć na dachu.
    W projekcie mam zaplanowaną blachodachówkę, ale nie wiem która będzie odpowiednia.
    Dach będzie kopertowy, spadek jakieś 25 stopni.
    Co wybrać?
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Blachy Pruszyński
    Aug 2019
    Sokołów
    05-806
    554
    BLACHY PRUSZYŃSKI Zapraszamy od odwiedzenia naszej strony www i zakupu produktów PRUSZYŃSKI. pruszynski.com.pl
    Dzień dobry,
    Zanim zdecyduje się Pan na konkretny produkt warto poświęcić dłuższą chwilę na przeanalizowanie rodzajów powłok zabezpieczających powierzchnię blachodachówki przed uszkodzeniami mechanicznymi czy promieniowaniem UV.
    W ofercie Blachy Pruszyński jest dostępnych kilka powłok zabezpieczających charakteryzujących się różnymi parametrami oraz długością udzielanej gwarancji.
    Wykaz wszystkich powłok z omówieniem podstawowych parametrów dostępny jest na stronie internetowej - zestawionych w przystępnie prezentowanej tabeli:
    http://https://pruszynski.com.pl/powloki-ochronne.php
    W ofercie blachodachówek Blachy Pruszyński posiada szeroki wybór zarówno blachodachówek ciętych na wymiar, oraz blachodachówek panelowych.
    Wśród blachodachówek panelowych na szczególną uwagę zasługują blachodachówki:
    * PŁASKA Plus
    https://pruszynski.com.pl/blachodach...od,57,3034.php
    * FIORD
    https://pruszynski.com.pl/fiord-blac...od,57,3026.php
    * REN panelowy
    https://pruszynski.com.pl/ren-blacho...od,57,2993.php
    Natomiast wśród blachodachówek ciętych na wymiar:
    * OPTIMA
    https://pruszynski.com.pl/blachodach...rod,56,838.php
    * SZAFIR
    https://pruszynski.com.pl/blachodach...rod,56,110.php
    Przy spadku połaci 25° można zastosować każdą z blachodachówek dostępnych w ofercie Blachy Pruszyński.
    Wszystkie dostępne wzory są na naszej stronie internetowej:
    * blachodachówki cięte na wymiar
    => http://https://pruszynski.com.pl/blachodachowki.php
    * blachodachówki panelowe
    => http://https://pruszynski.com.pl/bla...i-panelowe.php
    Aug 2019
    Sokołów
    05-806
    554
    Blachodachówka panelowa FIORD® Blachy Pruszyński
    Aug 2019
    Sokołów
    05-806
    554
    Blachodachówka TIGRA - Blachy Pruszyński
    Jest ona wyjątkowa ze względu na swój oryginalny, nieoczywisty design, uzyskany głównie poprzez zastosowanie licznych przetłoczeń. Jako pierwsze rzucają się w oczy trapezowe kształty, oddzielające poszczególne, płaskie fragmenty panelu. Dzięki nim na połaci dachowej tworzy się charakterystyczny wzór „tabliczki czekolady”. Tego typu ułożenie daje nam poczucie integralności i uporządkowania dachu.
    TIGRA oprócz trapezowych przetłoczeń posiada drobną tzw. nanofalę. Podobne rozwiązanie zostało zastosowane już wcześniej w panelu na rąbek i okazało się strzałem w dziesiątkę. Fale są na tyle dyskretne, że z daleka wyglądają jak powierzchnia płaska, a jednocześnie wzmacniają panel poprawiając jego sztywność.
    Panelowa forma ułatwia montaż, a symetryczność modułu pozwala na montaż wedle życzenia dekarza - od prawej lub lewej strony.
    https://pruszynski.com.pl/tigra-blac...od,57,3104.php
Nazwa:	Blachodachowka-TIGRA-Blachy-Pruszynski.jpg
Rozmiar:	17,5 KB
    ewidentnie łupek trwały dachy nim kryte mają nawet po kilkaset lat
    Pytałem o blachodachówkę, bo tak mam w projekcie.
    Dziękuję Blachy Pruszyński za odpowiedzi.
    Aug 2019
    Sokołów
    05-806
    554
    W razie dodatkowych pytań prosimy dopytywać na forum
