Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 30
    Słodyczy to przez to słodziutkie serduszko
    Sep 2014
    10.776
    Jakie wspólne cechy mają rosyjska zmarzlina i polski nasp NN.
    Proponujesz wkręcić świder nasyp o nieokreślonej nośności lub w torf?
    Twoje dywagacje są ciekawe ale nie mają nic wspólnego z tematem.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Nienośność gruntu. Znajdę wkleję pdf producenta tylko pa ruski . No i kłopot bo pod domkiem pół metra wolnego będzie i problem z atestem przy ew. sprowadzeniu.
    Ale technicznie problem rozwiąże bez wymiany gruntu
    Sep 2014
    10.776
    Typu fundamentów znam
    Temat jest o gruncie nasypowym i sposobach posadowienia .
    Pale tak ale do oparte w gruncie nośnym.
    Wspomniałem o możliwości dokładnego zbadania parametrów gruntu NN tak aby sprawdzić czy nie można na tym nasypie posadowić budunku np. na płycie fundamentowej bez potrzeby wymiany nasypu i bez palowania.
    #StopRussia !!
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Zastanawiam się nad tym, może warto sprawdzić jak bardzo ten nasyp jest nośny.
    Ogólnie to kieruję się w stronę poduszki z geosyntetyków, wyjdzie to najtaniej ale czy najpewniej ?. lub przedłużeniem fundamentów w dół aż do warstwy nośnej.
    Czy wymiana gruntu ale nie całego, np 2 metry i posadowienie na płycie która lepiej rozkłada obciążenia jest też jakimś wyjściem ?
    Jeszcze jedna kwestia odnośnie nasypu. Na nasypie można budować ale musi mieć on odpowiedni stopień zagęszczenia, więc może wybrać ten nasyp i zagęścić go ?
    Sep 2014
    10.776
    Cytat Napisał Kubańczyk Zobacz post
    O tym pisałem wcześniej. To jest najlepszy kierunek - sprawdzić nośność nasypu i ewentualnie wzmocnić wg geoprojktu.
    #StopRussia !!
    A może wymienić grunt tylko pod ławami?
    W przyszłym tygodniu będę mieć dane gruntu nasypowego
    Zamieszczam wyniki sondowania CPTu
Nazwa:	CPT1-1.jpg
Rozmiar:	86,7 KB
ID:	454701Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	CPT2-1.jpg
Rozmiar:	87,0 KB
ID:	454702Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Parametry geotechniczne-1.jpg
Rozmiar:	91,4 KB
Strona 2 z 2
