Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    agresst123
    Feb 2018
    Łódź
    93-460
    23
    Domyślnie Sufity podwieszane , zabudowy karton gips
    Chciałbym się dowiedzieć czy według forumowiczów wykonanie sufitów podwieszanych i zabudowy karton gips jest skomplikowana czynnością . Otrzymałem właśnie kilka wycen i jestem nastawiony na samodzielne wykonanie. Nie mam żadnych utrudnień ani kształtów. Poddasze z dachem dwuspadowym 4 okna dachowe . Na parterze sufit podwieszany prosty jednopoziomowy . Z zawodu jestem ślusarzem spawaczem wykonywałem konstrukcje stalowe także poziomica , miarka , laser krzyżowy te urządzenia są mi znane. Pomieszczenia są raczej małe max 15 m2. Gładzie będzie wykonywała już ekipa. Proszę o opinię czy ktoś bez większego doświadczenia zdecydował się sam robić jakie były efekty jakie trudności jakiegoś systemu użył.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Podwiesić każdy może i trzymać sie będzie również.
    Ale ważne jest doświadczenie, aby po prostu te płyty nie pękały, łaczenia były trwałe i estetyczne.
    Ponadto ważne jest wykorzystanie wszystkich mozliwych profili do prawidłowego wykonanania stelaża oraz umiejętność ich połaczenia - niektóre się łaczy skręcając inne pozostają tylko wsparte, a jeszcze inne wsunięte.
    Napiszę tak - doświadczenie prawdziwych fachowców od wykończeń PG to więcej niż połowa sukcesu.
    agresst123
    Feb 2018
    Łódź
    93-460
    23
    Co do technik mocowania itd. jest sporo dokładnych poradników , łączenia płyt chciałem użyć taśma usa tuff tape
    Szanowny Panie, doświadczenie przy wykonywaniu podobnych konstrukcji na pewno pomoże w szybkim przeprowadzeniu prac i uzyskaniu estetycznych i trwałych połączeń. Inwestycję można wykonać samodzielnie, jednak trzeba liczyć się z tym, że efekt końcowy może nie być w pełni satysfakcjonujący. Oprócz dobrze dobranych narzędzi, warto również wykorzystać do pracy odpowiednie materiały: grunty, masy do spoinowania, gładzie. Aby uniknąć powstawania trudnych do naprawy pęknięć na łączeniach, rekomenduję zastosować masę Śnieżka Acryl-Putz® MS30. Masa jest bardzo dobrze przyczepna do podłoża, odporna na skurcz, wysoce elastyczna. Skutecznie niweluje napięcia wynikające z łączenia ze sobą dwóch materiałów.
