Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Question Kołek rozporowy - obciążenie i wiercenie
    Ścianka działowa z cegły w przedpokoju grubości 9 cm.
    Chcę wywiercić w niej otwór o średnicy 10mm pod kołek rozporowy, ale nie w poprzek tylko wzdłuż - otwór wiercony w powierzchni o szerokości 9 cm - z boku kończącej się ścianki.
    Nie rozleci się ścianka?
    I drugie: znalazłem na internetach info, że kołek 10mm wytrzymuje obciążenie ~247 kg.
    Jaka jest realna wytrzymałość takiego mocowania?
Nazwa:	ścianka.JPG
Rozmiar:	19,3 KB
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Wierć bez udaru dobrym wiertłem. Nic nie powinno się złego stać.
    W takich wąskich ściankach najlepiej jest stosować kotwę chemiczną jest na tyle dobra że nie rozpycha ścianki na boki.
