Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Question System Loxone a inne przełączniki podświetlane, może dotykowe?
    Dzień dobry!
    Chcemy zainstalować system Loxone (decyzja zapadła) ale nie chcemy wszędzie korzystać z ich przełącznikó (bo drogie i nie wszędzie potrzebne) i zastanawiam się czy ktoś ma doświadczenie z jakimiś innymi, które działałyby dobrze i byłby:
    1) podświetlane (problem jest taki, ze loxone działa na 24V ale i tak nie daje 'minusa' )
    2) dotykowe lub, przynajmniej, takie... hmm... minimalistyczne
    Ktoś ma/zna?
    Parterówka 200m2, 160m2 powierzchni mieszkalnej. Podłogówka 160m2.
    Porotherm 25cm + 25cm styropian. 28cm wełny na poddaszu.
    Okna u=0.8 ciepły montaż
    Pompa ciepła Aquarea J 7kW; Rekuperator Zehder ComfoAir Q
    Szambo 10m3
    Można zastosować przyciski KNX - wtedy masz wiele opcji do wyboru. Ew. jakieś "zwykłe" podpięte pod wejścia binarne.
    Część!
    Przełączniki KNX nie wchodzą w grę bo chodzi o to, żeby właśnie było taniej niż te z Loxone w miejscach gdzie ta funkcjonalność nie jest mi potrzebna.
    A inne, typowe zwierne/dzwonkowe są głównie na 230V. W sensie samo 'zwieranie' pewnie będzie działać ale chciałbym podświetlenie. No i czy ta dioda na szans działać i nie mylić systemu loxone?
    El*ontro
    Sep 2013
    Legionowo
    05-120
    168
    Cytat Napisał VaBenek Zobacz post
    Część!
    Przyciski zwierne są generalnie bezpotencjałowe, więc nie potrzebują zasilania. Są też przyciski wbudowanym przekaźnikiem np. Livolo i wtedy jest potrzebne zasilanie, ale może być 12-24VDC.
    Z podświetleniem jest trochę trudniej, bo na każde wejście przycisku musi przypadać jedno wyjście na sterowanie diodą. I tak dochodzimy do do punktu, w którym systemy automatyki (np. KNX) okazują wcale nie takie drogie w porównaniu do sterowników PLC. W Loxone będzie podobnie, jeżeli przycisk ma mieć wszystkie funkcje, typowego przycisku systemowego, to raczej nic taniej się nie zrobi.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar TomekWaw
    Apr 2020
    158
    Mam system Loxone tylko z przełącznikami Touch i Touch Pure, ale:
    1) Gdybym chciał jakieś podświetlane (ale po co?), szklane lub z wyświetlaczem LCD, to wszedłbym w panele KNX (np. MDT Glass Buttton II lub Smart Glass II)
    2) Z tanich dotykowych kompatybilnych z Loxone są np. Faradite TAP-1 i TAP-5:
    https://eu.faradite.com/collections/tap-1
    https://eu.faradite.com/collections/tap-5
    Zdaje się, że jeszcze niektóre panele szklane F&F chodzą na 24V:
    https://www.fif.com.pl/pl/66-przyciski-szklane
    Cytat Napisał TomekWaw Zobacz post
    U mnie Ekinex robi jednocześnie jako oświetlenie np. drogi do łazienki. Dodatkowo mogę sterować ich jasnością.
    Dzięki wszystkim za odpowiedzi.
    Ostatecznie zrezygnowaliśmy jednak z wszystkich 'dodatków' i poszliśmy w Schneider Asfora uznaliśmy, że całkiem nieźle komponuje się z Touch Tree.
    Dzięki!
    Szambo 10m3
