Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Wełna szklana czy skalna do ocieplenia poddasza?
    Która wełna będzie lepsza? Szklana jest tańsza i lżejsza ale rozłazi się jak wata i można znaleźć wiele informacji o zsuwaniu się jej w dół pomiędzy krokwiami.
    Skalna wełna wygląda porządniej, ale jest cięższa i droższa. Jakie są wasze doświadczenia?
    Paweł
    mat3006
    Nov 2012
    podkarpackie
    35-205
    1.050
    Moim zdaniem żadna ale jeżeli ktoś się uparł na watę to tylko skalna o wysokiej gęstości. Czyli odpadają wszystkie wynalazki typu skompresowana rolka do "roztrzepywania" dla grubości. Bez względu na to jakie bzdury są na naklejce.
    Pytanie jest źle postawione. Aby ocenić przydatność waty trzeba zacząć od geometrii dachu. Jeżeli jest prosta, a raczej BARDZO prosta to stosując watę skalną o wysokiej gęstości (wyłącznie płyty) jestem w stanie uznać takie rozwiązanie.
    Handyman80
    Feb 2021
    Półwieś
    34-115
    96
    U mnie jest prosta, a raczej mega prosta ale i tak celuję w pianę OK. Muszę się tylko upewnić, że pryskanie bezpośrednio na membranę nie stanowi problemu.
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Lepiej celuj w pianę zamkniętą komórkowo. Nawet w płytach. Piana otwarta niewiele różni się od waty.
    Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
    Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
    Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
    Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
    Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
    Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
    Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
    Handyman80
    Feb 2021
    Półwieś
    34-115
    96
    ZK na poddaszu? Widziałem raz takie cudo ale w to nie wierzę. Przy natrysku za duże ryzyko pękania i odspojenia izolacji od krokwi. Przy płytach szczelność gorsza niż przy wełnie położonej przez standardowego fachowca.
    Michał Ursa
    Dec 2019
    Dąbrowa Górnicza
    42-520
    23
    Cytat Napisał PaweL71 Zobacz post
    Pytanie nieco bym zmodyfikował. Czego oczekuję od izolacji dachu?. Jakie parametry izolacji będą najwłaściwsze do tej aplikacji?, na co warto zwrócić uwagę przy wyborze izolacji? , czy wymiary nominale wyrobów spowodują finalnie że będzie dużo odpadów? ile potrzebuje miejsca na zmagazynowanie izolacji?, czy da się łatwo transportować etc . Jeśli oczekujesz doboru izolacji w konkretnej sytuacji polecam aplikację URSA PL na telefony lub program Termo do pobrania z naszej strony. Oczywiście służymy też pomocą przy doborze i obliczeniach termiczno - wilgotnościowych.
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    Klub SUPER WYKONAWCA Chciałbym jednocześnie zaprosić do odwiedzenia grupy Izolacja Rockwool na Facebooku gdzie odnajdziecie sporo informacji na temat izolacji z wełny skalnej Rockwool www.facebook.com/groups/izolacjerockwool
    Wełna skalna jak już wczesniej pisali poprzednicy ma większą gęstość, a co za tym idzie dobrą sprężystość. Produkt po wyciągnięciu z paczki od razu uzyskuje swoją odpowiednią grubość nominalną i nie ma tenedencji do osiadania. Dodatkowo np. Rockwool hydrofobizuje swoje produkty dzięki czemu produkt produkt praktycznie nie chłonie wilgoci z powietrza i nie traci swoich parametrów izolacyjnych. No i największa zaleta czyli wytrzymałośc temperaturowa włókna skalnego to ok 1000 stopni Celsjusza
    Tomek W.
    e-konsultant Rockwool
