Paroizolacja a dom z bali
Czy budowanie domu z bali gdzie od wewnatrz jest warstwa wełny i paroizolacją ma sens?
Przykładowo taka sciana:
Bal 120mm + wełna mineralna (szklana) 100mm + folia paroizolacyjna + ruszt techniczny 50mm (z izolacją) + boazeria 14mm
Jedną z zalet domu z bali ma byc regulacja wilgotności w domu czego przy domu z takimi scianami nie będzie?
Banned
Czyli poprostu izolacja na zewnatrz?
To kwestia wyboru czy chcesz bale dla siebie, czy dla sąsiadów
Mieszkałem w domu z odwróconym układem ścian, przy czym bal miał około 20, a nie 12 cm. Od zewnątrz ocieplony wełną na drewnianym ruszcie i obity boazerią.
Dziennik budowy:
www.budowa-domu.info
Banned
No zamiast boazerii na zewnatrz można obrobione na wzór bali deski dwucalowe . Sasiedzi też będa zachwyceni. A odpornośc takiej deski dużo wyższa. Tylko patrz aby te deski bez rdzenia drzew były. Te z rdzeniem mają nieładny zwyczaj pękać
