Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Izolacja stropu na poddaszu nieużytkowym
    Proszę o opinię, doradztwo.
    Otóż tak jak w temacie chciałbym ocieplić poddasze nieużytkowe. W planach mam na stropie wpierw rozłożyć folię paroizolacyjną, a następnie część stropu pokryć wełną mineralną (2x15cm), a na drugą część stropu położyć styropian EPS100 (2x15cm). W części gdzie będzie położony styropian, bezpośrednio położyć płytę OSB 22mm.
    Chodzi o to aby część poddasza wykorzystać jako przestrzeń na graty. Czy takie połączenie może być? Oraz czy można płytę OSB bezpośrednio położyć na styropian .
    Dlaczego nie wszędzie styropian? A no dlatego, że wełnę układa się szczelniej i dokładniej (tak mi się zdaje) szczególnie przy narożnikach i krawędziach, tym bardziej że na stropie poprowadzone są również rury od rekuperacji, więc wełna się lepiej "dopasuje". A na części gdzie nie ma żadnych przeszkód, rozłożyłbym styropian.
    Dawid Narloch
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.358
    Zrobiłem identycznie u siebie.
    Przez środek strychu dałem styropian i na to deski, po bokach rozłożyłem wełnę.
    Ja minusów takiego rozwiązania nie widzę, ale też znaznaczam, że nie jestem budowlańcem
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.935
    Cytat Napisał kemot_p Zobacz post
    Hmm...a myszy ?
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.358
    Chodzi Ci, że myszy lubią siedzieć w styropianie, a w wełnie nie?
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.935
    Kiedyś ,z 15 lat temu,mój kolega ocieplił sobie blaszaka styropianem, od wewnątrz. Niczym go nie zabezpieczył. Po chyba trzech latach, zaintrygowany jakimś hałasem zaczął ściągać styro a tam korytarzy i gniazd od groma. Co najciekawsze nigdzie nie było ,styropianu, który został przez myszy usunięty.
    Rozbierałem ściany mur,wata, osb i też tam myszy były , ale nie było takich korytarzy i dziur na gniazda jak w styro.
    Też mi zostało styropianu po elewacji i myślałem by go na pianę PUR położyć, ale przypadek kolegi mnie trochę zniechęca. No chyba że zabezpieczę np klejem hydroizolacyjnym albo siatka +klej. Pozostaje też opcja wiary że myszy nie wejdą albo nie lubią grafitowego styropianu
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    A mam jeszcze jedno pytanie w sprawie foli paroizolacyjnej. Jako że na stropie poprowadzone są rury od rekuperacji, to folie kłaść na te rury, czy też tam gdzie się da starać się folie poprowadzić pod rurami?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał dawideo Zobacz post
    Pod rurami, a rozwiązanie które proponujesz z ociepleniem - mam i u siebie, sprawdza się od 10 lat, jest sucho, czysto i ciepło.
    ps. Płyty do styropianu układałem na piankę montażową -
    Ostatnio edytowane przez CityMatic ; 24-02-2021 o 09:52 Powód: Uzupełnienie wpisu
    Hmm to musze wykombinować jak szczelnie położyć folie pod rurami (nie wszędzie da się pod)
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Da się, ważne aby posklejać te kawałki ze sobą układając je na zakładkę. Skleja się łatwo taśmą szeroką do paczek. A jak się kupi za parę złotych rączkę z rozwijaniem jeszcze łatwiej.
