Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 44
    Domyślnie Przy jakiej temp. zewnętrznej powinna włączać się grzałka ?
    pytanie do znawców tematu:
    Przy prawidłowo dobranej mocy pompy ciepła PW - przy jakiej temperaturze zewnętrznej powinna załączać się grzałka ?
    Był u mnie serwis i twierdzi że przy -4 ?!?
    Jak było -6 to zaczęło się dom ochładzać
    Pawlick83
    Dec 2015
    Włocławek
    87-800
    Nie wiem co to za pompa i co to za serwis, ale u mnie przy -17 chodzi pompa bez grzałek, na samej sprężarce, podejrzewam, że przy -20 również.
    Jeśli u Ciebie załącza się przy -4 grzałka, to co będzie przy -20?
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.934
    Cytat Napisał bulbalinski Zobacz post
    To jakie OZC i jaka PC ?
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Nie jest to prawidłowo dobrana pompa pod obciążenie cieplne domu.
    Grzalka powinna włączać się jeśli temp.zewnetrzna zejdzie poniżej temp.obliczeniowej,zależnie od strefy klimatycznej czyli regionu Polski.
    U mnie grzałka nie włącza się nawet przy -26st.C ale mam pompę o mocy grzewczej wyższej niż dom tego potrzebuje.
    Ostatnio edytowane przez Arturo1972 ; 13-02-2021 o 09:27
    Temperaturę załączania na -4 kazał ustawić serwis - na wszelki wypadek i przy takiej raczej się nie włącza. Ale wezwanie serwisu wynikało z tego że od -6 zauważyłem spadek temperatury do domu.
    Pompa to Buderus Logatherm WLW196i-8 AR E.
    Nie robiłem sam OZC, chciałem żeby wszystkim zajęła się firma instalacyjna - policzyła, założyła i wzięła odpowiedzialność.
    No właśnie o to mi chodzi: jaka powinna być dla Warszawy mniej więcej ta temperatura przy której może włączyć się grzałka. Żeby nie nazywać PC, piecem elektrycznym
    Musze wiedziec o czym rozmawiać z instalatorem.
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.934
    A sterowanie nią jakie masz? Pogodówka, termostat wewnętrzny czy tylko ustawienia na PC? Kupiłeś jedną z droższych pomp, to ciągaj teraz za worek jej instalatora niech Ci ustawia.
    U mnie MOŻLIWOŚĆ włączenia grzałki jest ustawiona na -10. Ale są jeszcze tzw stopniominuty i jak PC sobie radzi, to grzałki nie włącza.
    Ostatnio edytowane przez Pytajnick ; 13-02-2021 o 09:32
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Wawa to III strefa czyli do -20st.C powinna chodzić bez grzałki.
    Ale, mówimy o dobrych markowo pompach, które to potrafią i o dobrze dobranych.
    Jeśli sam serwis mówi Ci,żebyś grzał grzałka już przy -4st.C to coś z tą pompą nie teges...
    Wychodząc z założenia że chytry dwa razy traci wybrałem Boscha / Buderusa bo wydawało mi się że za marką jednak coś powinno iść. A spokój i brak stresu są warte każdych pieniędzy. Ale wyszło odwrotnie.
    Walczę z ta pompa od 30.11.2020. Jak było -20 przez jedną noc, to miałem w domu 17 stopni. To była diagnoza - złe przepływy - i rzeczywiście bo zrobili trójniki w PEXie które dawały przekrój rury do zasilania całego domu na 11mm. Zostały wymienione rury i trójniki i przepływy są już dobre - ale problem wydajności pozostał.
    Mam i czujnik na zewnątrz i czujnik wewnątrz, wszystko co można było zainstalować - oczywiście Buderusa. Ale to jest jakieś g. czujnik wew. pokazuje temperaturę o 1-3 stopnie niższa niż jest faktycznie, czujnik zewnętrzny pokazuje temperature wyższa o 2-5 stopni niz jest faktycznie (a 2 klasyczne termometry + 3 elektroniczne + telefon pokazują w tolerancji max 1 stopnia)
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.934
    Nie znając parametrów Twojego domu ,OZC, nikt Ci raczej tutaj nie pomoże. Babol instalatorów sugeruje, że ich dobór jednostki mógł pochodzić z fusów albo wosku. Taka strata ciepła w jedną noc? Masz grzejniki czy podłogówkę ?
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    Mam podłogówkę.
    Ale problemy zaczęły się od -6, wtedy zauważyłem że robi się zimniej w domu, była walka z parametrami - proszę ustawić to czy tamto i będzie dobrze i to trwało i trwało i tak mijały dni a temperatura powoli opadała. Jak było kilkanaście na minusie to wpadli żeby ustawić grzałkę na wcześniejsze włączenie.
    Czyli nie było to w jedną noc
    Mi się wydaje że pompa jest za słaba, ale boję się że instalator powie że "na grzałce działa i co mi pan zrobisz jak już zapłaciłeś" co z tego że ostatnio grzałka 6kw działa mi po 12 godzin dziennie
    To co opisujesz to jakiś dramat. Ja miałem PC dobieraną raczej "na oko" i do tego mam w większości grzejniki. Przez prawie 9 lat nigdy nie były używane grzałki!
    Jak duży to dom i jakie podstawowe parametry typu grubość ocieplenia ścian/dachu, rodzaj wentylacji, okien.
    Nick pozostał ale pompę ciepła już mam: Atlantic Excelia Tri 11kW. A teraz jeszcze Dimplex Lak 14ITR.
    Jaką moc ma ta pompa przy - 20 C???
    Nie przekazali mi takich danych. Jedyne co jest w katalogu to: Moc grzewcza (kw) przy A -7: 8,43
    Dzwoń do instalatora i się dowiedz,
    Kasa dał a nie wiele wie!!! - są jeszcze takie owce do strzyżenia!!!
    Prawdopodobnie wychodzi na to, że poniżej - 7 C należy załączyć grzałki
    Masz gdzies podglad w tej pompie na parametry pracy ? Najlepiej moc produkowaną podczas pracy tuż przed wlaczeniem sie grzalek abo chociaz temp.powrotu zasilania zadana i przepływ
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    To pokazuje na ile warty jest ten kalkulator ciepła...
    Wyliczył Ci obciążenie grzewcze na 9kW przy -20st.C a dom już przy -7st.C tyle potrzebuje włączając grzałki bo pompa nie wydala.
    Winę widzę 50/50 czyli po połowie inwestor i instalator.
    Teraz albo przyzwyczaisz się do grzałki albo pokażesz instalatorowi ile mocy potrzebuję Twój dom i zażądasz odpowiedniej pompy.
    A tyle się tu pisze, że do instalatora idzie się z gotowym OZC i żąda się pompy o takiej mocy jak wyliczone obciążenie cieplne domu...
    Cytat Napisał Arturo1972 Zobacz post
    Nie rozpedzaj sie tak z osadami może pompa nie pracuje tak jak powinna i daje np.3kw zamiast 8kw w jakiejs tam temperaturze a ze przez to nie moze dobic do zadanej to zalacza grzalki najpierw niech sprawdzi czy pompa daje tyle kw ile powinna w danych warunkach
    Dzięki Wiem że najlepiej się wszystkiego samemu nauczyć - ale jak człowiek nie ma czasu ot stara się zaufać fachowcom i dlatego wybierałem "markową" pompę i autoryzowanego instalatora. I wyszło jak wyszło.
    W załączeniu przykładowe zrzuty z aplikacji i ze sterownika. Więcej informacji za bardzo nie ma Wszystko jest bardzo ubogie.
Nazwa:	Screenshot_20210213-184439_MyDevice.jpg
Rozmiar:	89,3 KB
ID:	453030   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Screenshot_20210213-184412_MyDevice.jpg
Rozmiar:	86,9 KB
ID:	453031   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20210212_200910.jpg
Rozmiar:	74,2 KB
Strona 1 z 3
