Strona 4 z 15
Pokaż wyniki od 61 do 80 z 281
  1. #61
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mac_612
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    Cytat Napisał Arturo1972 Zobacz post
    A teraz, gdybyś miał wyliczona podłogówke,bez konieczności dławienia pętli, mógłbyś puścić w podłogę bezpośrednio z pompy, tak jak ja.
    Nadinterpretacja. Kolega ma sprzęgło ze względu na sterowanie strefowe, a nie ze wzgledu na gęsto ułozoną podłogówkę. Poza tym tekie sprawy załatwia się lepiej nie sprzęgłem, a małym buforem szeregowo wpiętym na powrocie wraz z zaworem nadmiarowo-upustowym. Unikamy wtedy jakiegokolwiek podniesienia tz i ewentualnego spadku COP.
  2. #62
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar stam222
    Jan 2013
    1.158
    PC 9 kw
  3. #63
    Sep 2014
    10.850
    Cytat Napisał mac_612 Zobacz post
    Jak pisałem, u siebie robiłem wg projektu, ale teraz bym robił wszędzie gęsto.
    Tak jesteś powien? To po co projekt?
    Po to żeby dostarczać do pomieszczeń odpowiednią ilość ciepła i żeby cała instalacja pasowa do źródła ciepła.
    Kocioł lub PC sam dobierałeś na oko?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
  4. #64
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Jezu człowieku idź se rób projekty do fachowców. Nic ci tego nie broni. A PC tak, ja także sam se dobrałem. Podłogówkę wykonałem i patrz, działa. Gośc od pompy nie wiedział jak mnie chwalić, takie ma niskie opory, że na aku z ups'a pompy wstawała.
    2 piętra, 1200m rury, 18 pętli i działa po byku.
  5. #65
    Ja powiem tak PC ok, ale muszą być spełnione dwa warunki jak dla mnie:
    1. Brak gazu w ulicy
    2. Wszystko oparte w 100% na podłogówce
  6. #66
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Ja sobie sam robiłem podłogówkę bez projektu i mam prosto i skutecznie , kocioł też sobie sam dobierałem i podłączyłem i jest na styk idealnie tak że nie potrzeba do tego jakiejś tajemnej wiedzy bo wystarczy tylko logika .
  7. #67
    9kW przy 185m2 ? Jak dla mnie pompa ciepła to też priorytet, moja pow. użytkowa to 164 m2 tylko że 45m to garaż. Najpierw musze zlecić ozc by dobrać optymalnie pompę, w sumie to jakiś jest przy projekcie ale opiera się na danych które zamierzam zmienić gdyż poprzedni właściciel trochę inaczej to zaplanował więc napewn będzie inny.
  8. #68
    Cytat Napisał Greggi Zobacz post
    Nie mając nic mądrego do powiedzenia, lepiej zamilczeć! Ta rada uchroni Cię przed śmiechu chichu w przyszłości.
  9. #69
    Cytat Napisał donvitobandito Zobacz post
    niewiedza nie jest powodem do wstydu chyba że cię inaczej uczono lepiej kogoś wyprowadzić z błędu niż głupio komentować. Nikt geniuszem się nie urodził chyba że ty
  10. #70
    Sep 2014
    10.850
    Nie rozumiem co napisałeś.
    \Wszystko można samemu zaprojektować i wykonać. Będzie albo dobrze albo nie będzie dobrze.
    Może podłogówka jest odporna na błędy wykonania i zaprojektowania i prawie zawsze będzie działać.
    Podobnie z doborem PC i kotła na eko.
    Masz rację.
    #StopRussia !!
  11. #71
    Żyjemy w tak wspaniałych czasach, że większość wiedzy świata jest ogólnie dostępna w internecie i bibliotekach. Problem polega na tym by umiejętnie odróżniać prawdę od fałszu, głupotę odb mądrości itd. Ja też popełniam mega błędów i cieszę się, że przynajmniej niektóre z nich zauważam
    Podsumowując, chodziło mi o to, że wyliczenia ozc tyle samo warte są zarówno te darmowe w gotowych kalkulatorach z netu, jak i te super specjalistyczne. Z delikatną przewagą tych z netu
    Gdyby dom budowali Ci laboranci z materiałów idealnie wytworzonych, na gruntach bez tajemnic, z wybitnymi nadzorcami w postaci kierowników budowy i inspektorów nadzoru, to może mialyby jakikolwiek sens W praktyce sens mają, tylko, że... orientacyjny, czyli w praktyce żaden
  12. #72
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    Dotychczas sam dobierałem gruntową pc tylko u siebie i w pięciu innych domach w rodzinie, przy tych pompach wszędzie pracuje podłogówka, z tym że z projektem robiłem tylko u siebie, a pozostałe na zasadach jakie opisałem w tym wątku. W jednym budynku była wcześniej podłogówka zastana "wszędzie co 10cm". Żadnych sprzęgieł i innych pierdół. Wszystkie pompy ja podłączałem i uruchamiałem. Wśród tych pomp tylko jedna ma problemy z niskimi temperaturami dz (nie było mnie przy wykonaniu, będziemy poprawiać), aczkolwiek nie przeszkadza to w taniej eksploatacji przy temperaturze 23'C wewnątrz(dom z lat' 90). Są to różne domy z różnych lat budowy, W żadnym nie ma problemów z "grzejącymi fragmentami podłogi", z "kiszącą się wodą", czy z za małymi przepływami. W żadnym wypadku nie trzeba było drastycznie dławić przepływów. Wszystkie pracują prawidlowo utrzymują w pomieszczeniach zadaną przez użytkowników temperaturę, zużywając energie za jakieś grosze.
    Chyba jest to jakiś poligon, pozwalający się wypowiedzieć w temacie? Rozumiem, że ty masz większe doświadczenie i spotkałeś się z nieprawidłowo pracującymi podłogówkami "bez projektu"?
    Ostatnio edytowane przez mac_612 ; 16-02-2021 o 20:32
  13. #73
    Jan 2013
    1.158
    9kw do mojej chaty jest lekko przewymiarowane 7 kw byłaby na styk.
  14. #74
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    Załącznik 453184 Żeby było ciekawiej, każda pompa inna.
  15. #75
    Podłączę się pod temat.
    Wg projektu mam grzejniki w salonie z jadalnią (38 m2).
    Podłogówka wg projektu jest tylko w wiatrołapie, w kuchni i w łazienkach.
    Chcę zmienić grzejniki w salonie na podłogówkę.
    Projekt podaje 1 grzejnik w salonie (CV22/900 0,70m - 769 W) i 1 grzejnik kanałowy w jadalni (FIP09/260/1 2,00m - 1153 W). RAZEM: 1922 W.
    Czy na tej podstawie można łatwo wyliczyć rozstaw rurek ogrzewania podłogowego na tej powierzchni 38 m2?
  16. #76
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Jezeli przyjmiemy ze straty calkowite w salonie + jadalnia wynoszą 1922 W, mozemy obliczy,c ale musimy znac jeszcze Tz.
  17. #77
    Kocioł gazowy kondensacyjny Viessmann 200.
    Projekt pokazuje tz/tp = 55/45C, Ti=20C projektowane, ale na pewno nie jest to temperatura, w której chcielibyśmy przebywać. Raczej ok. 22,5C.
    Poza tym panele podłogowe laminowane, ale tylko ok. 8mm grubości.
    Czy stosując rozstaw 15cm przepływ nie będzie zbyt wolny?
  18. #78
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Tz=55/45 dla podłogówki? To dla grzeiników, podaj Tz dla podłogówki, skoro ma byc w niektórych pomieszczeniach to powinna byc podana w projekcie.
    Swoją droga Tz=55 dla grzejników??, trzeba ten dom koniecznie ocieplic, jak on spełnił WT2017?, bo pewnie takie wtedy obowiazywały. A tak faktycznie ten projekt nadaje sie wyłacznie do kosza, nawet te 1922 W nie jest pewne.
  19. #79
    asolt, zaniepokoiłeś mnie.
    Jest to projekt typowy z Archonu.
    Ma 2 wersje ogrzewania:
    - ekogroszek 70/55 C
    - gazowy kocioł kondensacyjny 55/45 C
    Ja wybrałem drugą opcję.
    Jeśli chodzi o podłogówkę, to w opisie jest taka informacja:
    "Uzyskanie założonych parametrów w układzie ogrzewania podłogowego umożliwi zastosowanie na zakończeniu każdej spirali grzewczej ogranicznika temperatury powrotu".
    Jednak tak to nie będzie zrobione. Podłogówka będzie mieć swój oddzielny rozdzielacz, a w kotłowni mieszacz i grupa pompowa Viessmann.
    Czy to coś rozjaśnia sytuację?
  20. #80
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Sam fakt istnienia 2 wersji powinien dyskwalifikowac ten projekt. Tz=70 oC to była odpowiednia dla nieocieplonych domow z lat 70-tych.
    Czyli Tz dla podłogówki nieznana. Nieznana bo nie liczona, nie liczona bo przyjeto starodawne rozwiazanie na RTL.
    Skad taka wiara w poprawnosc projektów branzowych (w szczegolnosci ogrzewania i wentylacji). Przeciez te projekty były dawno opracowane, nigdy nie aktualizoawane.
    One były tylko w projekcie bo musiały byc. Dokladnie tak samo jak charakterystyka energetyczna. Jest bo musi byc, nic wiecej.
Strona 4 z 15
