A jakby tak fotkę realną ubytku wstawić łatwiej by było.
Mam jeszcze jedynie film pokazujący stan komina po pracach (kliknij aby obejrzeć)
Ostatnio edytowane przez Karol58745 ; 14-02-2021 o 21:26
Powód: edit
Jak bardzo chcesz to wzmocnić podmuruj brakujący narożnik np. cegłą pełną w co 3 spoinę wbij coś w bloczek np spory gwóźdź czy kawałek zbrojenia.
Ale to bardziej dla własnego spokoju bo to raczej nie stanowi zagrożenia
Zewnętrzna ściana pustaka to co znaczy? To ściana działowa, czy ściana zewnętrzna budynku? Jaka grubość tej ściany ? Wydaje mi się z poprzednich fotek że masz ściany z bloczków BK nie zauważyłem pustaków.
Jak ktoś kuł w bloczku kominowym, a te są dość twarde to może ściana ucierpiała.
Roli stempla nie rozumiem, nie oceniam czy potrzebny czy nie. Ale te podnośniki odradzam, wg mnie to że uszkodzisz pustaki kominowe raczej pewne.
Kominki i piece kominkowe z których ciepło nie ucieka kominem. Prowadzimy Szkołę Kominkową
Instalacje piecokominków dobrej jakości na terenie całego kraju
www.kominki-batura.pl
Prawdziwych szkód narobisz dopiero tymi podnośnikami. Ja rozkuwając komin, często używam elementów wykutych (raczej wyciętych fleksem) do ponownego załatania dziury. Rysę na ścianie możesz pogłębić i wprowadzić tam klej (np do płytek.). Podobnie potraktuj inne miejsca które Cię niepokoją. Wyczyść i napakuj tam kleju. Może być dużo. W większe ubytki wkomponuj gruz z rozkuwania komina. Poprawne wykonanie rozpocznij od wyczyszczenia miejsca klejenia. Odkurzacz i wilgotny pędzelek będą w tym pomocne....
Ostatnio edytowane przez Kominki Piotr Batura ; 21-02-2021 o 09:23
Chcesz to wszystko zalać betonem tzn kanalizację? Strasznie kombinujesz z ta dziurą. Zostaw to w spokoju.
Nie kanalizację, miałem na myśli tylko to miejsce rozkucia przy kolanie tak aby beton zetknął się ze ściankami uszkodzonego pustaka kominowego, kanalizacja znajduje się za ścianą działową a to kolano od odpowietrzenia przy ścianie jest zapiankowane więc beton by się tam nie przedostał, niemniej jednak mając już dostęp do tego miejsca faktycznie wolałbym zrobić podmurówkę narożnika jak doradzałeś, problem w tym ze to kolano zajmuje dołem niemal w całości te dwa rozkute kanały i nie ma tam za bardzo miejsca do pracy...
Ostatnio edytowane przez Karol58745 ; 21-02-2021 o 16:51
Powód: edit
Jak robisz zdjęcie rozkucia to z tej strony zarzuć dziurę betonem, nie musisz kombinować wlewania od góry
Teraz w tej dziurze jest stempel z kostki i nie ma za bardzo miejsca żeby zarzucić tym rozkuciem. Tak to teraz wygląda . Gdyby udałoby mi się jakoś bezpiecznie zdjąć tę kostkę, myślałem zrobić nawet jakiś prowizoryczny szalunek przy ścianie tak żeby nie zalać rury a zrobić taką jakby podporę (ściankę) zlewającą się ze skutą ścianą komina ale problemem jest ciągle to że to kolano zajmuje tam praktycznie całą przestrzeń przy tej ścianie więc dołem tak czy owak nie wiele da się tam podziałać
Ostatnio edytowane przez Karol58745 ; 21-02-2021 o 18:28
A co szkodzi jak obetonujesz rurę? Peknie? Kanalizacja przestanie działąć?A może planujesz wymianę leżaków w domu? .Przystawiasz kawałek płyty, wlewasz beton ile możesz potem zarzucasz pozostałą szczelinę i masz wolne.
