PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCoś ci przymroziło .Chyba raczej do durszlaka 9kW bardziej się nadaje lub dużego No ale to ty i tylko ty. Jeden jedyny okaz wyjątkowy. Co niewiedza może robić. Jaki to dom poprawnie zbudowany? bo raczej wiekszość na forach ma ciepłe domy a nie poprawnie zbudowane . Bo poprawnie to taki na 3
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChlopaki nie ma co z nim dyskutowac . On zdania nie zmieni, choc by czarne było czarne to on powie że jest białe i tak bedzie twierdził.
Tylko on ma super dom zbudowany na 3 Kto rozsądny zakłada PC 3 x większą ? No kto ? Albo osoba którą ktos nabił w butelke i teraz co ma zrobić lub osoba która właśnie takiej mocy potrzebuje a na forum robi zamęt bo to go rajcuje.
IGNORWAĆ GO I NIE PISAĆ
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa mam pompę ciepła a nie hybrydę pompa ciepla+podgrzewacz elektryczny szczytowy
Jak jara Cię taka hybryda i będziesz się zlewal jak grzałka Ci się włączy poniżej -7st.C to ponownie polecę pompę z Juli, moc 9kW+3kW grzałka.
Jest promocja, 7tys.zl
https://www.jula.pl/catalog/artykuly...e-woda-416116/
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTemat nie jest nowy, na forum X lat temu kolega qubic zapodal sobie mniejszą siostrę tejże 9kW.
Obszerną relację prowadził tutaj, z tego co pamiętam ta 5kW spisywała się bardzo fajnie:
https://forum.muratordom.pl/showthre...ep%C5%82a+jula
Idealne rozwiązanie dla tych,którzy lubią się spuszczać jak im grzałka włącza się przy -7st.C
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez Arturo1972 ; 18-02-2021 o 22:42
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychO czym ty piszesz? Jaka hybryda? Może wskaż taką właściwą, twoim zdaniem, pompę ciepła PW bez grzałki i jeśli ma być bez grzałki to dlaczego wybrałeś tcapa? W czym masz problem z tymi -7*C? Pompa powinna być dobrana tak, aby pracować jak najwięcej w optymalnym dla siebie zakresie mocy i temperatury.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA Jula to 7tyś a przewymiarowany T-Cap 21tyś.
Kiedy więc ten T-cap z COP 2-2.5 (bo raczej nie 3 przy -15) nadgoni tę róźnicę ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie zmieniłem zdania, pompa ciepła ma być dobrana pod obciążenie cieplne domu. Koniec kropka.
Jeśli ktoś sobie ubzdurał, że od -5 będzie grzał grzałką to jego problem a dla mnie głupota.
Powiem więcej, kiedyś Panas nie stosował takiej narracji, że moc grzewcza pompy+moc grzałki to się równa moc tej hybrydy.
Kiedyś Panas w swoich pompach nie pozwalał na włączenie grzałki przy dowolnej temperaturze na zewnątrz jak to robi dzisiaj.
Kiedyś pompy Panasa były przystosowane do pracy do -26st.C bez zająknięcia a grzałka włączała się automatycznie jak brakowało mocy pompie a nie wg widzimisię użytkownika.
Dla mnie oznacza to tyle, że Panas obecnie robi badziewie a nie pompy,coś ala chinszczyzna, dlatego jak ktoś się lubuje w hybrydach to głupota jest wywalać kasę na Panasa jak może sobie kupić za 1/3 ceny Julke.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez Arturo1972 ; 19-02-2021 o 12:10
