Strona 7 z 8
Pokaż wyniki od 121 do 140 z 153
  1. #121
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar exetterenak
    May 2020
    okolice Warszawy
    592
    U mnie montaż będzie robić albo Pan Adam albo Pan Grzegorz. To jeszcze w biurze nie ustalili dokładnie.
    Liczę że będzie działać dobrze po przy DZ zrobili lekką pomyłkę. Wrzucili mi heliko w działkę ale w poziomie, bo jednak grunt przy odwiercie bardzo się obsypywał i nie można było zakopać wymiennika w ten sposób. Niestety nie dali żadnych folii ostrzegawczych i gość od minikoparki jak robił wykop pod WLZ przerwał mi rurę wchodzącą do domu. Znajomy hydraulik to naprawił, Trochę lodonu wypłynęło ale bardziej się martwię czy DZ się nie zasyfiło piaskiem wtedy. No cóż. Po odpaleniu będę wiedział wszystko
  2. #122
    May 2020
    okolice Warszawy
    592
    W większości mamy już ułożony taras i podjazd. Zabrakło nam materiału bo w trakcie zmieniła się koncepcja układania i będzie odrobinę szerzej niż planowałem.
Nazwa:	PXL_20220915_163239304.jpg
Rozmiar:	97,8 KB
  3. #123
    May 2020
    okolice Warszawy
    592
    Prace prą do przodu. Doczekaliśmy się w końcu pierwszego źródła ciepła tj. piecyka typu koza. Pierwsze palenie również za nami. W najbliższym czasie ma wjechać grzanie niskotemperaturowe tj PC
Nazwa:	310548663_431811969055552_5603718096682538396_n.jpg
Rozmiar:	80,9 KB
  4. #124
    Podglądam.
    Nie wiem, jakie masz plany na te ściany przy kozie, ale....jak zostają tak jak jest, to będąc producentem farb zarzuciłbym Cię reklamami.....
  5. #125
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.358
    Gratuluję postępów. Co to piecokominek?
  6. #126
    May 2020
    okolice Warszawy
    592
    Cytat Napisał ProStaś Zobacz post
    Podglądam.
    Ściany na razie zostają tak jak są. Pomalowane Flugger Flutex Pro w kolorze Off-White. Nie mam pomysłu co tam zrobić
  7. #127
    May 2020
    okolice Warszawy
    592
    Cytat Napisał kemot_p Zobacz post
    Dzięki. Ten sprzęt to Thorma Atika (kafel biały) podłączona do komina systemowego od Poujoulat.
    Swoją drogą to ceny tych piecyków zwariowały. Teraz są prawie 50% wyższe niż w marcu 2022 kiedy robiłem zamówienie. To po prostu musi kiedyś jeb$&ć...
  8. #128
    May 2020
    okolice Warszawy
    592
    Robiłem wczoraj pierwsze palenie. W mojej okolicy było tylko 13*C a w domu brak wciąż podłączonej PC oraz nie ma wentylacji (tj. nie mam podłączonego rekuperatora). W domu po rozpaleniu w pokoju dziennym oraz kuchni zrobiło się bardzo ciepło, nazwałbym to wręcz sauną. W pozostałej części to powietrze się nie rozprowadzało ale można powiedziec że było komfortowo. Sądzę że moc tego piecyka to dużo więcej niż potrzebuję, bo on ma nominalnie 7.5kW ale liczę że przy użyciu rekuperacji trochę rozrzuci to powietrze po całym budynku
  9. #129
    Nie rozrzuci. W marginalnym stopniu co najwyżej. Tym bardziej, że w sypialniach będziesz miał nawiew.
    Sauna robi się z mocy, ale i tego, że nie ma żadnej masy, która by tą energię wchłonąć.
  10. #130
    May 2020
    okolice Warszawy
    592
    Pewnie masz rację. W sumie ten kominek i tak miał być rekreacyjny, to zabawka mojej żony. Skoro rekuperacja nie rozrzuci powietrza po domu to chociaż ciepło odbierze z niego na wymienniku. Mam tak zrobioną instalację że mocny wywiew jest po przekątnej od kominka w kuchni więc tam się będzie kierować to powietrze do wymiany.
    Czas pokaże jak to w rzeczywistości będzie się sprawować
  11. #131
    May 2020
    okolice Warszawy
    592
    Od piątku do kominka dołączyło już główne źródło zasilania czyli PC Konceptus. Trwa podnoszenie temperatury w domu więc trochę to szarpie dolne źródło. Zobaczę po sezonie jak ono się sprawuje. Dla celów monitorowania zużycia zainstalowałem podlicznik
Nazwa:	PXL_20221014_184133001.jpg
Rozmiar:	92,0 KB
  12. #132
    May 2020
    okolice Warszawy
    592
    Wczoraj przykleili w sypialni tapetę i powiem że dla mnie sztos
Nazwa:	PXL_20221017_111727743.jpg
Rozmiar:	97,2 KB
    Dom: szkielet drewniany prefabrykowany
    Płyta: 8cm XPS/15cm EPS/15cm beton W8/6cm EPS/jastrych 12cm
    Pow użytk.: 133m2 Pow całk.: 175m2
    Dach: wiązary + membrana, blachodachówka
    Strop: 30cm Steico Zell
    Ściany: C24 szkielet drewniany, 30cm Steico Protect
    Wentylacja: Komfovent Domekt R 450
    Ogrzewanie: Konceptus PC GW 8kW + 500mb poziome DZ (5szt heliko)
    OZC: 5.3kW22*C@-20*C/100% podłogówki co 10cm
    Dziennik budowy
  13. #133
    May 2020
    okolice Warszawy
    592
    Jest szansa że sie wprowadzimy do domu na przełomie listopada/grudnia. Tym bardziej że rodzina nam się zapowiada na święta i musze gdzieś pomieścić teraz ponad 30 osób na wigilię.
    W zeszłym tygodniu położony został poliuretan na podłogi. To produkt STO BB w kolorze RAL9003
Nazwa:	PXL_20221112_072844466.jpg
Rozmiar:	99,4 KB
Nazwa:	PXL_20221112_072748638.jpg
Rozmiar:	96,2 KB
Nazwa:	PXL_20221112_072735583.jpg
Rozmiar:	99,0 KB
    Pan "meblarz" twierdzi że od poniedziałku 21/11 rozpocznie montaż kuchni a dostawca drzwi wewnętrznych jest już umówiony na 26/11. Oby nic już się nie poślizgnęło
    Ostatnio edytowane przez exetterenak ; 15-11-2022 o 08:11
  14. #134
    May 2020
    okolice Warszawy
    592
    Będzie zaraz kuchnia. Przeprowadzka zbliża się wielkimi krokami
Nazwa:	316141349_527616602307441_391380849909628381_n.jpg
Rozmiar:	81,9 KB
  15. #135
    50.149
    Wigilia na 30 osób? Współczuję
  16. #136
    May 2020
    okolice Warszawy
    592
    Na szczęście jestem współorganizatorem
    Musze tylko ustalić logistykę i to co kto ma przygotować. Rodzina w Warszawie i okolicach tj do 30km od naszego domu, więc jakoś damy radę
  17. #137
    May 2020
    okolice Warszawy
    592
    Moje 133m² grzane do max 22° razem z CWU pokazuje zużycie na poziomie 16kWh do 18kWh w ostatnich dniach. Dom w trakcie pierwszego sezonu grzewczego. Zbudowany w technologii szkieletu drewnianego. Według wyliczeń OZC na poziomie 5.3kW (III strefa klimatyczna). Ogrzewany gruntową PC on/off o mocy 8kW. W całym budynku ogrzewanie podłogowe.
    Grzanie CO wg harmonogramu taryfy G12w tak by zoptymalizować pod kątem taniej taryfy. PC ładuje posadzkę jak bufor, bo jest 12cm jastrychu. CWU puszczone samopas
    EU=44,19, EK=36,28 i EP=54,92
    PS. Od 14.10.do 30.11 PC wzięła wg podlicznika 450kWh. Trwało wygrzewanie posadzki oraz zabawa ustawieniami
  18. #138
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Arnika
    Mar 2009
    25.783
    147
    Hej
    Według wyliczeń to dużo czy ok zużycia prądu na PC?
  19. #139
    May 2020
    okolice Warszawy
    592
    Cytat Napisał Arnika Zobacz post
    Hej
    Wg obliczeń OZC pokrywa się z zapotrzebowaniem budynku na energię dziś. Większość jak nie 100% idzie w taniej taryfie, więc przy takim zużyciu oznacza to powiedzmy 8PLN na dobę po dzisiejszych stawkach.
    Dziennik budowy
  20. #140
    Mar 2009
    25.783
    147
    Nie mam podlicznika, więc nie potrafimy dokładnie określić jakie zużycie energii jest na PC.
    Ale i tak jesteśmy zadowoleni
Strona 7 z 8
