Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Bosch Condens 2300i W 24 kW + sterownik CW400 - jakie ustawienia
    Booschman
    Feb 2021
    Zabrze
    41-800
    Domyślnie Bosch Condens 2300i W 24 kW + sterownik CW400 - jakie ustawienia
    Witam wszystkich doświadczonych forumowiczów.
    Krótki opis sytuacji: budynek czterorodzinny, ściany z porotermu, ocieplony styropianem 20 cm od developera, mieszkanie na I piętrze 80 m.kw, ogrzewanie podłogowe plus podgrzanie wody użytkowej. Przez dwa miesiące ogrzewanie załączone na 17 stopni w mieszkaniu bez mieszkańców a więc tylko ogrzewanie podłogowe, zużycie miesięczne gazu 150 m sześciennych zaznaczam bez wody użytkowej. Czy takie zużycie jest standardem? Mieszkanie oddane do użytku w zeszłym roku. Podczas pierwszego uruchomienia przyszedł serwisant, załączył piecyk, ustawił tylko temperaturę i na tym się skończyło. CZy można wprowadzić ustawienia, które spowodują bardziej ekonomiczne spalanie, co będzie jak dojdzie woda użytkowa. Proszę o sugestie.
    Booschman
    Feb 2021
    Zabrze
    41-800
    Przypomnę jeszcze, że piecyk posiada czujnik temperatury zewnętrznej. Wczoraj temperatura w domu wynosiła nawet 23 stopni. Na regulatorze była ustawiona temperatura 20 stopni a i tak się włączał i grzał.
    Zweryfikuj w pierwszej kolejności jaki "tryb sterowania" masz ustawiony w sterowniku (bądź kotle). Nie wiem jak to wygląda w kotłach Bosch (sam mam Vaillanta), ale generalnie, jeśli masz sterowanie temperaturą zasilania (bądź powrotu) wg tylko krzywej grzewczej, to ustawienie temperatury zadanej w pomieszczeniu wpływa tylko na przesunięcie w górę bądź dół wybranej krzywej grzewczej. W takim przypadku (jak masz za ciepło) należy wybrać niższą krzywą grzewczą.
