Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Domyślnie Południowy-wschód czy południowy-zachód
    Tak sobie rozmyślam co w moim przypadku będzie lepsze.
    Dom mam zlokalizowany jak na rysunkach.
    Pierwszym moim pomysłem było aby zamontować panele na dwóch połaciach.
    Wówczas wcześniej rozpoczynam produkcję i później kończę.
Nazwa:	wer.1.jpg
Rozmiar:	56,7 KB
    Tylko, że na S-E mam tylko 6 paneli i nie wiem czy falownik wystartuje.
    Drugi pomysł to wszystkie 14 paneli wrzucić na połać S-W ale przy tym odchyleniu 233 st wydajność paneli jest o kilka procent gorsza niż przy 143 st.
Nazwa:	wer.2.jpg
Rozmiar:	49,2 KB
    Co myślicie?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Południowy zachód
    Tomasz Mi
    Jun 2019
    Kaszuby
    182
    Ja mam niemal idealnie do południa. Wprawdzie dzięki temu produkcja jest optymalna, ale dla mnie lepiej byłoby, gdyby były w kierunku południowo zachodnim. Do godz. 16 prawie nie zużywam prądu więc cała produkcja idzie do sieci ze stratą 20% za przechowanie.
    cangi80
    Jun 2017
    Nisko-podkarpacie
    596
    A nie zmieści się więcej niż 6 paneli na południowy wschód ? Jakie wymiary tej połaci ?
    PC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.
    PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
    PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
    Razem 9,42 kWp.
    Cytat Napisał cangi80 Zobacz post
    Jakieś 11,5m u podstawy. h= ok.6,5m nachylenie 25 st. W drugim rzędzie jeszcze bym upchnął 2-3 szt.
    Te dwie połacie są od strony drogi, więc chciałbym żeby jakoś to wyglądało.
    Ten mniejszy daszek jest nad garażem. Jeśli na dwóch połaciach to ładnie byłoby po jednym rzędzie.
    cangi80
    Jun 2017
    Nisko-podkarpacie
    596
    Można rozplanować choć by tak.
Nazwa:	Panele.jpg
Rozmiar:	65,8 KB
    Zmieści się nawet 15 szt.
    Ostatnio edytowane przez cangi80 ; 16-02-2021 o 13:13
    Razem 9,42 kWp.
    I wtedy nie dawać nic na połaci S-W?
    Koledzy wypowiadali się, że wręcz na zachodzie polecają żeby wydłużyć produkcję "wieczorną"
    cangi80
    Jun 2017
    Nisko-podkarpacie
    596
    S-W zostawić sobie na rozbudowę albo podzielić na dwa stringi po 7 czy 8 paneli na stronę ale wtedy będzie problem z rozbudową w przyszłości.
    Razem 9,42 kWp.
    Ogrzewanie będzie gazowe. PV o okolicach 4,5 kW to i tak z zapasem na prąd bytowy. Nie planuję rozbudowy.
    Czyli wracamy do wer.1 czyli montaż na dwóch połaciach.
    Czy faktycznie 6 paneli i 8 to problem dla falownika?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał Ryba007 Zobacz post
    Tak musi mieć niskie napięcie startu Udc (start) i dwa wejścia( 2- stringi)
    Jastrząb
    Jul 2006
    6.814
    Cytat Napisał Tomasz Mi Zobacz post
    Raczej wątpie, czy by było lepiej.
    Jeśli panele są na południe i masz 20% autokonsumpcji, to przy odkręceniu ich o 45 stopni, autokonsumpcja musiałaby skoczyć do nierealnych 80%, żebyś w obu przypadkach miał do wykorzystania taką samą ilość energii.
    cangi80
    Jun 2017
    Nisko-podkarpacie
    596
    Dzisiaj gaz a jutro może pompa ciepła, klimatyzatory, samochód elektryczny. Nie blokował bym sobie dachu.
    Razem 9,42 kWp.
