Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Sterowanie podłogówką vs rekuperacja
    Jaro 78
    Feb 2021
    Bodzentyn
    26-010
    Domyślnie Sterowanie podłogówką vs rekuperacja
    Proszę doradźcie.
    Mam zamontowane ogrzewanie podłogowe w całym domu zasilane będzie PCG. Zamontowana rekuperacja. Czy jest sens montować sterowanie w każdym pokoju czy tylko dwa sterowania w jakiś głównych punktach, czy wyregulować na przepływach.
    Instalator 1 mówi że nie ma sensu zakładania sterowania w każdym pomieszczeniu ponieważ rekuperacja i tak dąży do wyrównania temp. w całym domu.
    Proponuje 1 lub 2 sterowania w głównym miejscu a resztę wyregulować na przepływach. ( tylko jak będę miał w salonie więcej gości zrobi się ciepło i odłączy ogrzewanie czyli w pokojach też wyłączy)
    Instalator 2 proponuje sterowanie w każdym pokoju plus łazienki bo rekuperacja nie ma nic do ogrzewania.
    Pomóżcie
    Cytat Napisał Jaro 78 Zobacz post
    Proszę doradźcie.
    Wyregulować na przepływach
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar kulfi82
    Sep 2015
    Szczecin
    70-795
    186
    Pomóżcie
    ten drugi to raczej "Instalator"
    Paterówka 100m / Z334 / Vaillant recoVAIR VAR 360/4 + ecoTEC pro VC 146/5-3 + VRC700
    grzmac
    Nov 2019
    Gliwice
    44-105
    27
    Mam podłogówkę w całym domu i rekuperację.
    Działa to tak:
    - póki jest powyżej 3C na wlocie z czerpni do rekuperatora, odzysk jest ok 88% i kocioł ma problem z pracą, bo żądana moc jest niższa niż jego minimum
    - poniżej 3C zaczyna działać system przeciw zamarzaniu wymiennika (najpierw zwalnia wentylator czerpni) i zmniejsza się sprawność rekuperacji - kocioł zaczyna "oddychać"
    - poniżej -5C z czerpni temperatura nadmuchu do domu zaczyna spadać bardzo wyraźnie (przy -20C nadmuch oscylował około 0C) - kocioł się "rozpędza"
    Teraz sterowanie:
    Próbowałem ustawić wszystko tak, by było komfortowo bez sterowania strefami podłogówki - nie da się, bo:
    - nagle pojawia się zimne powietrze nadmuchu w pokoju (zamiast +18 około 0) - więc albo jest ok przy +2 na dworze i wtedy zimno przy -10; albo ciepło przy -10 ale gorąco przy +2
    - w pokojach jest nadmuch - więc przy niskiej temperaturze są wychładzane dodatkowo przez zimny nadmuch
    - pomieszczenia od południa jak zaświeci słońce nagrzewają się od słońca i robi się gorąco - czyli potrzebują mniej ciepła; przy zachmurzeniu 100% jest oczywiście odwrotnie
    - nie, nie da się tego skompensować krzywą grzewczą - 6 sezonów za mną
    Ergo:
    Ustawione regulacje (tj. termostaty i przepływy w podłogówce) mam tak, że jak jest zimno (powiedzmy poniżej -2C) to zawory są otwarte przez 100% czasu (no chyba że słońce dogrzeje, ale od tego termostat by zamknąć.
    Jak jest cieplej, to zawory są otwierane/zamykane z histerezą - trzyma temperaturę +- 0,2C
    Do tego mam pomieszczenia, na które nie ma wpływu nasłonecznienie i mały wpływ ma rekuperacja, gdzie zawory są prawie zawsze otwarte na 100%, by miało co odbierać ciepło z kotła i nie było taktowania (kuchnia, łazienki, część pomieszczeń w piwnicy).
    Temperatury w pomieszczeniach utrzymuję różne, zależnie od ich funkcji od 23C (łazienki) do 19C (piwnica), dom ma ok 220m2 powierzchni "po podłodze".
    I to się sprawdza
    Dodatkowo nadmienię, że widać b.wyraźny wpływ zimna i ograniczenia sprawności rekuperacji:
    - przy ok 0C na zewnątrz dom potrzebuje 6..7m3 gazu na dobę
    - w dniu zimnym (np. 12.02 gdzie śr temp była -11,9C; max -4,3; min -20,1) dom zużył 17m3 gazu
    Gaz idzie tylko na kocioł, czyli CO i CWU (latem na CWU schodzi 1m3 na dobę)
    Tu chciałem podziękować Konsultantowi Viessmann z którym zeszłej zimy wreszcie udało się dobrze ustawić krzywą grzewczą i odbiory w domu, dzięki czemu kocioł prawie już nie taktuje.
    Ostatnio edytowane przez grzmac ; 19-02-2021 o 13:08
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    Cieszę się, że mogłem pomóc. W razie dalszych pytań jestem do dyspozycji i polecam się na przyszłość
    50.132
    dałam sobie spokój z regulacjami. Miało być dzień/noc, ale to wszystko tak bezwładne, że teraz jest stała temperatura wszędzie..
